20.04.2018, 17:36 | #21 | |||
Das Auto - Golf 6
CORveTTE, разжимаются.накат нормальный,диски не греются.
сегодня поменял свечи,стояли 3 бош и одна оригинал.видимо не смогли добраться поменять на четвертом цилиндре). Собственно вот такие свечи извлек.не слишком ли белый нагар на электроде? и повторно запустил тест,одна ошибка ушла но пришла вторая.скрины не обрезаю для полноты картины) |
20.04.2018, 19:58 | #22 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Неудобная какая-то программулина)
в vcds Misfire значит пропуск. Как понимаю перед заменой свечей ошибки не стирали? Судя по тому что я вижу, по первому цилиндру было 1 раз, по 3 цилиндру 2 раза и по 4 цилинду 1 раз за последние 10 циклов поездок. По последнему циклу ошибок по зажиганию не было. Теперь я уже начинаю тоже грешить на насос. |
20.04.2018, 20:37 | #23 | |||
Das Auto - Golf 6
MiraNet, ошибок нет и не было.это что-то типа теста автоматического.
насос тнвд или в баке который? |
21.04.2018, 08:16 | #24 | |||
21.04.2018, 12:53 | #25 | |||
Das Auto - Golf 6
a777d, да я как-то не сравнивал длину резьбы!да и я NGK ставил вместо боша.
Пользователь сказал cпасибо: | a777d (21.04.2018) |
21.04.2018, 13:46 | #26 | |||
Думаю не упрется ли в поршень мой бош....
21.04.2018, 13:52 | #27 | |||
Das Auto - Golf 6
21.04.2018, 14:07 | #28 | |||
21.04.2018, 14:48 | #29 | |||
21.04.2018, 15:45 | #30 | |||
Он длиннее, сравнил
21.04.2018, 16:03 | #31 | |||
Das Auto - Golf 6
21.04.2018, 16:14 | #32 | |||
Kim_74, на фото видно электрод который приваренный он длиннее. Он до поршня не достанет?
21.04.2018, 17:38 | #33 | |||
Das Auto - Golf 6
ааа,ты про это!ну по идее не должен!производитель учитывает это,да и все-таки бош не шарашкина контора!
21.04.2018, 18:08 | #34 | |||
Я боюсь как бы не подделка бош
21.04.2018, 18:58 | #35 | |||
Das Auto - Golf 6
ну в любом случае электрод мягче поршня,его просто вогнет слегка на место))но это вряд ли-там же не миллиметровый зазор между ВМТ и вылетом свечи в цилиндр
21.04.2018, 20:24 | #36 | |||
Электроды может отвалиться
22.04.2018, 03:02 | #37 | |||
Das Auto - Golf 6
что такое произошло это должен быть ну очень кривой "китай"!
23.04.2018, 22:55 | #38 | |||
24.04.2018, 10:24 | #39 | |||
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
a777d, а чего не оригинал? там же разница получается рублей 400-500 общая...
