Результаты опроса: Ремонт суппорта. Ваше мнение. Очень важно, оставляйте комментарии своего опыта. | |||
Да! Лучше сэкономить деньги и починить! Если руки из того места. | 4 | 30.77% | |
Не хочу рисковать. Лучше куплю новый и поставлю. С тормозами шутки плохи. | 1 | 7.69% | |
Чинил. Ставил. Сколько проехал уже, напишу в комменте. | 3 | 23.08% | |
Не сталкивался пока что. Выберу этот вариант, чтоб посмотреть результаты. | 5 | 38.46% | |
Голосовавшие: 13. Этот опрос закрыт |
22.11.2012, 15:14 | #101 | |||
Das Auto - Golf 5, FSI
Тогда скорее всего ремкомплект не поможет =(, ну можно попробовать, а если нет то искать суппорт =(((
22.11.2012, 15:15 | #102 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2004
Ну лан спасибо...попробую ремкомплект в начале...ну а потом уже и цилиндр
22.11.2012, 15:17 | #103 | |||
да, все правильно =)
22.11.2012, 16:24 | #104 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
23.11.2012, 02:17 | #105 | |||
Das Auto - Golf R20
если потекло из места, где в суппорт входит привод ручника, то ремонтный комплект бессилен, по моему опыту конечно же
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
10.11.2014, 17:51 | #106 | |||
Похожая болезнь и у меня началась, заднее колесо греется. Сняли колесо, суппорт, еле сбили колодки, заржавели в направляющих, при попытке вдавить суппорт воротком убедились, что он стоит мертво. нажатием на тормоз без колодок стронули с места наружу, начал ходить. Разобрали, оказалось чуть задрало манжету, сам цилиндр не ржавый. Смазали его, направляющие, собрали, прокачали. Вроде все ок. Через день опять 25, одно колесо шипит, если плюнуть. Х.з. куда теперь копать. Трос ручника вроде ходит легко, рычаг двигается. Суппорт?
10.11.2014, 19:05 | #107 | ||||
Das Auto - golf v
Идеал -замена суппорта. Последний раз редактировалось yuri_st; 10.11.2014 в 23:28. |
10.11.2014, 20:50 | #108 | |||
Ребята,цилиндр это в обще-то и есть сам корпус суппорта и в нём ходит поршень,кстати поршень вроде как да,есть отдельно.
Пользователь сказал cпасибо: | Титов Анатолий (11.11.2014) |
10.11.2014, 22:27 | #109 | |||
Das Auto - GOLF 7 CXSA 2013
10.11.2014, 23:22 | #110 | |||
Das Auto - golf v
Полностью с вами согласен.приношу извинения,запутался в терминологии. конечно не цилиндр(что есть корпус суппорта),а надо попробовать поменять поршень вместе с манжетой.
Последний раз редактировалось yuri_st; 10.11.2014 в 23:33. |
11.11.2014, 11:36 | #111 | |||
я конечно извиняюсь, но если бы все ТО делались по регламенту - таких проблем бы не было, т.к. на четных ТО всё это чистится, снимается, смазывается, осматривается. На 3 год меняют тормозуху (и не через бачок, а по регламенту), и на даже самом свежем уже два раза должна была меняться тормозная жидкость (а если машина 2007 и
старше - три и больше раз). У меня коллега после ТО в гараже на мосту осталась без тормозов вообще - перетерся шланг и вытекла тормозуха. На машине которая проходит ТО у специалистов в боксе - такое практически исключено. |
13.11.2014, 18:25 | #112 | |||
Знаешь, так совпало, буквально месяц назад по гарантии поменял суппорт на джетте, причем в сентябре менял у них же тормозуху- похоже никто ничего там не разбирает и не смазывает. Ну а гольф, похоже, «заразился» от джетты, рядом стоят иногда:)
Поменял сегодня суппорт и на гольфе, хотя бы за замену ничего не взяли, т.к. после ремонта ничего не изменялось, грелся как прежде, посмотрю, что дальше. тьфу тьфу тьфу! |
05.12.2014, 20:52 | #113 | |||
Das Auto - VW jetta V
Было у меня следующее, стал скрипеть передний левый суппорт особенно если стартуеш в горку отпускаеш тормоз и вот он зловещий звук, приехал к сервис, сказали сорвана резьба куда крепиться направляющий палец типа тока замена, а это между прочим вместе поворотный кулак денег представляете скока, думаю неее, поехал к знакомому тот посмотрел,полазил, нарисовал чертеж нового пальца с резьбой, выточили новый палец на одном из заводов. в поворотном кулаке новая резьба и звуков больше нет, с задним суппортом тоже беда была, клинил переодически. Вскрытие показало что цилиндр очень туго перемещается, разобрали, все ржавое виной всему манжета штока(куда ручник цепляется), ну почистили все, заменили манжеты и т.п (ремкомплект был куплен), вроде всенормально стало. Заодно купил направляющие суппорта, а то надоел звон задних суппортов при езде по мелким неровностям. Так вот при их установке выяснилось что новые тоже имеют большой люфт и мастер(знакомый) сказал что нет смысла их ставить, можно конечно набить смазки по-больше, но это не надолго, потом он покрутил в руках направляющую сказал пошли:D, рядом был магазин автозапчастей, купили направляющие от ваз 2108:D, которые встали идеально ну и ценник естественно . вот уже полтора года после замены езжу ни намека на звон. Но месяц назад пришлось заменить перебранный задний суппорт, ржавчина сьела шток и стала течь тормозуха
06.12.2014, 12:25 | #114 | |||
07.12.2014, 18:59 | #115 | |||
Смех смехлм, но ведь помогло реально
08.12.2014, 20:01 | #116 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф кросс
Эдян,а вы случаем не знаете на гольфе, задние тормоза такие же, как на джетте? Звон этот достал просто, смазки хватает максимум на пару тыщ. км. С передними я уже разобрался стало тихо.
09.12.2014, 11:24 | #117 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Экспериментов в нете куча. На своем опыте понял, чтобы не попадала вода и грязь, пыльники и направляющие пальцев суппорта необходимо смазывать высокотемпературной смазкой без наполнителей(керамики) и безопасной для резины.Иначе пыльники разбужают и становятся не герметичными. Остальные наружние направляющие колодок можно смазывать с керамикой. Еще при каждой замене добавляю силикон под пыльник поршня, пробег 90000-все гуд. |
09.12.2014, 21:33 | #118 | |||
Насчет смазок, тоже пробовал, хватает не надолго. А тормоза с гольфом по-моему одинаковые
16.12.2014, 09:46 | #119 | |||
Всем привет. Появились похожие симптомы по данной теме. Поднимал вчера машину в сервисе и попробовал покрутить задние колеса,как оказалось при попытке крутануть заднее левое колесо оно не крутится свободно,как-будто колодки слегка придерживают его. Мысль о ручнике на ум не приходит т.к. летом менял тросики на новые да и на улице не мороз. Сервисмен предположил что клинит сам суппорт и надо его менять,я предложил попробовать перебрать его но получил ответ что новый суппорт в сборе намного лучше чем что-то менять в старом. Что лучше сделать с этим суппортом?
16.12.2014, 10:26 | #120 | |||
Поменять направляющие. Должно помочь. Когда у меня заклинило, то при разбрке суппорта направляющий палец еле вытащил, он был весь в коррозии. Заказал новые направляющие, а пока ждал их доставки, то поставил от ВАЗ 2108 и проездил на них несколько дней. Они немного короче, но по диаметру подходят.
P.s.тоже заднее левое колесо. |
