#601 | |||
![]() Das Auto - VW Golf Plus BSE 1.6 2008
Cartman, да
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (24.01.2011) |
#602 | |||
![]() Das Auto - auto
Всё, поменял контакты - всё заработало..
Всем спасибо!)) |
#603 | |||
![]() Das Auto - Был Golf 5, 1.6 2004г. Golf 7 1.4 122Hp.
#604 | |||
Народ! Скоро напишу подробный отчёт, с фотками, старался всё фоткать.
Куда выложить? Сюда? или зделать отдельный фак для 6-го гольфа? p/s в работе не проверял ещё... |
#605 | |||
Cartman, выложи сюда!
RIP |
#606 | |||
URsuS, Сначало нужно фотки залить, да и отчёт написать, хочу подробно всё описать...
#607 | |||
![]() Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI DSG, trend
Cartman, лучше отдельный фак в 6-ой
заказал себе тоже) |
#608 | |||
Alex7, Так там от 5-го особо не отличается ни чем...
#609 | |||
![]() Das Auto - Q8 3.0 TDI, Tiguan 2.0 TDI
Cartman, Молодца!!!
#610 | |||
FAQ для GOLF VI
Установил я себе тоже эту систему контроля давления в шинах. И так начнём: Для начало определимся куда мы хочем ставить кнопку. На 6-х гольфах её можно установить либо на среднюю консоль: ![]() Либо в бордачок: ![]() Но если ставить в бардочёк, то придётся тянуть три провода от кнопки ASR с средней консоли, а это не удобно... Да и на средней консоли кнопка красиво смотрица. Так что я решил устанавлиать её туда. Что нам для этого нужно: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH 2.Разъем - 4D0 971 636 D 3.Провод - 000 979 009 E - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E Это из обязательного. Что нам ещё жлательно докупить: 000 979 950 - изолента, она я считаю просто необходима! 357 972 740 E - уплотнение на провод в АБС красное. N 020 904 8 - хомут на штекер кнопки N 909 377 02 - хомут на штекер АБС Теперь, нам ещё понадобится провод, длинной около 2-х метров, маленького сечения. Я купил в электротоварах провод ПВС 0.75 квадрата, можно чуть меньше в сечении. Если есть желание то можно ещё и термоусадочную трубку под него. И ещё нужен будет торкс на 20. Приступаем к установке: Для начало снимаем накладку вокруг рычага КП. Для этого можно использовать оригинальную ковырялку, но у меня её нет и я пользовался пластиковой карточкой. Берём и ровно по середине засовываем карточку между этой накладкой и центральной консолью: Засовываем её примерно на половину, и пытаемся поднть накладку, если карточка легко гнётся то засовываем ещё одну. И тогда накладка спокойно выходит из защёлок, выглядят они вот так: После того как снимем накладку, видим вверху два торкса на 20: Их нужно выкрутить. И тогда поднимаем вверх и достаём пепельницу вместе с кнопками: Отсоединям разъём от кнопки ASR, для этого внизу разъёма нужно сильно утопить язычёк, и тогда разъм легко достанется: Теперь снимаем штекер с прикуривателя, там тоже есть язчёк на который нужно нажать и вытащить штекер: Теперь полностью вытаскиваем пепельницу и откладываем в сторону, выглядеть будет всё примерно так: Теперь разбираем разъём который вытащили из кнопки ASR, для этого сначало снимаем хомутик, можно в него засунуть иголку и он раскроется. Потом нам нужно деталь №1 из детали №2, она сбоку держится на защёлке, туда тоже засовываем иголку и защелка отойдёт. Получается у нас такой штекер: Номера контактов указаны на белой детальке, из которой мы вытащили это штекер. Теперь нужно к проводам идущим к этому штекеру подсоединить провода которые мы купили. Для этого мы берём два провода 000 979 009 E и разрезаем их пополам, у нас получается 4-е провода: Теперь нужно подсоединить их к разъёму кнопки ASR по такой схеме: 3 контакт SET - 3 ASR 5 контакт SET - 4 ASR 6 контакт SET - 6 ASR Смотрим номера контактов на белой фишке из которой мы вытащили чёрный штекер, и начинаем резать провода: Подсоединяем к ним наши новые желтые провода на скрутку, и обматываем изолентой. Не делайте соединение близко к штекеру, а то его потом не вставить в белую фишку. Всё, таким образом подсоединяем три провода к штекеру ASR, затем собираем эти провода в тыкаем в новый разъём который мы купили для кнопки SET, только не перепутойте номера контактов ![]() У нас остался ещё один новый желты провод с контактом. Его вставляем тоже в новый штекер кнопки SET, в 4-й контакт. К этому же проводу подсоединяем наш провод длинной 2 метра, потом он у нас поёдёт в подкапотное пространство. Всё, теперь вставляем новый штекер в новыю фишку: Затем всё обматываем нашей изолентой: Длинный провод, который у нас выходит из 4-го разъёма, тянем дальше, под воздуховоды, туда же, куда идут провода от кнопки ASR и от прикуривателя. Для этого нужно снять ещё боковую панель со стороны переднего пасажира. Из под бордачка защиту, которая закрывает салонный фильтр. Она держится на двух шурупах которые откручиваются руками: Затем начинаем снимать боковую накладку. Она держится на одном торксе-20: Откручиваем торкс и достаём накладку: Всё, теперь выдёргиваем наш длинный провод, и можно собирать центральную консоль. Для этго выдавливаем правую крайнюю заглушку, и вставляем в неё кнопку SET, затем подсоединяем к ней наш новый разъём и можем всё собирать: Дальше тянем наш длинный провод в сторогну вентилятора печки, который находится под бордочком. Там идёт жгут проводов, вот в доль него и тянем. Где прихватываем его на изоленту, а где и можно на хомутики, если есть... Всё, теперь открываем капот, и слева, со стороны пасажира выди блок ABS ![]() а от него провода идут в салон. Смотрим где они входят в салон. Берём алюминевую проволку и просвываем её в это место, что бы она вышла и салона. В салоне приматываем на изоленту к ней наш провод, и вытягиваем его проволкой в подкапотное пространство... Так, теперь разбираем штекер блока ABS, для этого берём и нажимаем на красный язычёк 1 и давим его в низ, до упора. Тепрь вверху у жгута проводов есть каруселька 2, её тянем на себя, её нужно полность опустить из верха в низ. на этом фото она уже по середине: При этом вверх начинает подниматься деталь №3 Всё, достоём штекер из блока ABS Вот так он выглядит: Тперь нам нужно его разобрать. С одного из тарцов есть ушки, их нужно поковыруть отверткой и крышка снимется: Теперь нам нужно найти 7-й контакт. Для этого смотрим вот эту схему: ![]() Находиме его. В нём стоит белая заглушка, выкавырываем её иголкой, с той стороны от куда подходят проода. Теперь берём провод 000 979 150 E и режем его пополам. На него одеваем красный уплотнитель 357 972 740 E. И вставляем его в 7-й контакт. Вставить нужно до конца, он заходит туго. Нужно смотреть с другой стороны что бы его было видно так же как остальные контакты. Теперь всё, соединяем его с проводом который мы вывели из салона, и всё аккруратно обматываем изолентой. И всавляем штекер на место, в обратной последовательности. Теперь подключаем шнурок, и заходим в блок тормозной системы, заходи в кодирование и из имеющейся кодировки вычитаем 16384, всё сохраняем значение. ![]() Всё. Теперь при включении зажигания у нас на приборке временно загорается значёк шины. При включеном зажигании жмём на конпку до звукового сигналаSET, при этом должна загорется шина. Всё, система работает. О правильном её использовании читайте мануал. Всем спасибо.. Последний раз редактировалось Cartman; 25.01.2011 в 07:46. |
97 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 2yf24 (13.10.2019), :E}|{uK (27.01.2012), ActioN[SpB] (22.08.2011), alex. (24.01.2011), Alex86 (27.02.2011), Alexander_NS (27.02.2011), Alienated (21.11.2012), Andrewsss (27.02.2011), andrey02 (07.07.2013), Arkanavt (16.12.2013), Arordi (21.08.2011), atmir79 (24.06.2014), batuga (30.08.2012), BlackWolf (25.01.2011), bR_ (19.03.2011), Danila_DV (17.09.2012), descorpion (02.05.2014), dnk1 (21.07.2011), Domovou (31.03.2011), dr.grey777 (25.09.2011), dribicko (16.01.2013), drurus (04.03.2014), ED180SX (28.12.2011), epic33 (12.06.2012), Evgen.k (15.08.2012), fand (24.01.2011), fotji (02.08.2015), frazibool (13.05.2016), Ge-or (24.12.2015), Genrish (12.08.2015), GoshKa (23.05.2015), gribanoff (28.01.2012), infiniti8.8.8 (23.10.2012), kika06 (14.03.2011), kirpich161 (24.03.2014), kokos1 (16.04.2012), kolgan (25.04.2015), Krash123 (16.09.2012), Ksandr (05.02.2011), Kutuzov174 (18.10.2013), Kuzia_ja (04.10.2017), lada (15.03.2013), Law_yer (13.07.2012), Lehin979 (10.11.2013), Lower (12.09.2011), maishmen (31.01.2011), Marat_marat (21.01.2014), McWay (24.01.2011), meetrich (09.08.2013), Michel.73 (03.06.2012), Miha4bear (30.06.2011), MiraNet (29.01.2013), morpech (19.05.2011), Nemetzzz (23.07.2013), nik.cash (01.06.2011), Nik36 (19.05.2014), Papasha059 (03.03.2015), Pashka (23.10.2012), Paulsoft (06.05.2015), polkovnikov (15.08.2012), pro (27.11.2020), R32 (09.01.2013), RAE (09.05.2013), raeder (30.09.2013), Rusik (24.01.2011), SANDRO 008 (11.11.2013), Schiller (24.04.2017), Scipio (11.05.2013), Skuller (23.02.2012), Stubborn (08.01.2013), tikulek88 (30.03.2013), Trochanter (06.07.2014), uriy1 (06.11.2012), URsuS (24.01.2011), v.fursov (01.06.2012), valera_marinkin (02.06.2013), Vasok_V (05.06.2011), vel007 (05.02.2011), vgik811 (11.06.2013), VICTOR039 (24.02.2011), vinipyx (25.05.2012), Vinsent (11.11.2013), Vitaliy (31.01.2011), Vlad4891 (25.12.2013), Александр102 (22.11.2014), бугор (05.01.2014), Дайотвертку (23.11.2012), Дэнис (19.09.2018), Ж.Ж. (03.02.2011), ИгорьСПб (20.05.2015), Коваленко Евген (13.08.2012), Маркетолог (06.07.2012), Роман51 (05.12.2011), Салават 730 (03.04.2013), Сашка (24.01.2011), сергей 29 (13.11.2012), _v1n_ (20.03.2013) |
#611 | |||
![]() Das Auto - VW Golf V BSF
Cartman молодец, отличный отчёт всё чётко и ясно, прям скажем для деревянных по пояс, супер!!!
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (27.02.2011) |
#612 | |||
Сашка, Да не зачто)))
Если кому надо помочь во время установки пишите в аську, ну или на кройняк мобилу могу дать... |
#613 | |||
Cartman, Многие через это прошли!!!
#614 | |||
URsuS, Первый раз когда делал, было много вопросов))) А сегодня минут за 10 разобрал цетральную консоль и перемотал контакты)))
Думаю если устанавливать второй раз, то время нужно не больше часа)))) Вот и пытался делать максимально подробный отчёт)) |
#615 | |||
Очумелые ручки клуба
Cartman, поздравляю!Не зря значит FAQ сделан!
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (25.01.2011) |
#616 | |||
Вот мужики меня в этом вопросе смущает только одно. Это резка проводов и подключение паралельное к кнопке ASR, как-то не привык, аж коробит скрутки делать.Может это мои предрасудки х.з.... Если ставить четыре кнопки то , что они по питанию будут запаралелены к ASR? какая-то гирлянда бррррр. Какие мысли по этому поводу?
Rusik, как там с кнопкой "w", что нибудь прояснилось? |
#617 | |||
Сашка, завтра покажу в своём журнале кое-что.
#618 | |||
Rusik, добренько!!!
#619 | |||
Сашка, Я тоже нехотел скрутки делать - но пришлось.
Впринцыпе есть какие то приспособы, что бы цеплятся к проводам, Шеф ставил. Я точно незнаю какие. А для других кнопок сигнал можно взять уже с кнопки SET, надо то будет всего два проводка + и - что бы кнопка светилась. Так что не парся особо |
#620 | |||
Сашка, а ты не делай скрутки, я делал пайку!
RIP |
Опции темы | |
