#461 | |||
![]() Das Auto - нет
порутчик, на седьмой пин
Пользователь сказал cпасибо: | порутчик (10.09.2010) |
#462 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
все внимательно почитал. И легко поставил! Установка заняла где то 30-40 мин. Зная что одно колесо подспускает проверил давление и ездил. Через 2 дня закричал! Проверил снова - везде 2 а в одном 1.8! Все работает! Машина 2005 года без МФА! Есть один комплект для установки. Помогу поставить. Господа что бы не было вопросов только один! Заказывал в разных магазинах пришли одновременно!
#463 | |||
Очумелые ручки клуба
roamka, поздравляю.Пользуйся на здоровье.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
#464 | |||
![]() Das Auto - VW Golf V,BSE,2007
Все установил по отчету Rusika. Все работает (уже запытал). Мегареспект автору!
Токо один момент: провод "4.Провода(1шт)-000979150" не влез в контактную площадку, заменил на 000979131. Докупил 3B0972742B – уплотнитель провода. |
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (11.06.2010) |
#465 | |||
![]() Das Auto - ГольфV, 1,4 ВСА,2003 г.в.
#466 | |||
Ага, я у джеттаводов на форуме подглядел
#467 | |||
![]() Das Auto - Touran, 1.6 BGU, 2003 / Golf 7, 2014 CWVA 1.6MPI
что-то я запутался с кодированием...
код можно получить из текущего 51910 отнять 16348 и так делают многие. Но как получилась цифра кода 51910, если сложить все максимальные цифры на подсказке то получается 19617, может блок не правильно закодирован????? или я что-то не так понимаю Touran, 15", 1.6 Скин блока прикрепил. |
#468 |
Гость
waskadagama,
Если Эльза не врёт, кнопка SET подключается в 41 или 27 контакт если машина с ESP, без ESP в 7 контакт. Причём для всех годов выпуска. Откуда взялся 35 контакт? ![]() |
#469 | |||
![]() Das Auto - VW Гольф 6 1.4 TSI МКПП
Господа подскажите как разобрать разьем АБС (машина 10 модельного года) с красным фиксатором.а то что то не нашел на нем защелок.
#470 | ||||
![]() Das Auto - Golf V 2007 Golf 7.5 2019
![]() Цитата:
![]() Сколько надо ехать, чтобы заработало? PS: при запуске шина на щитке загорается, при нажатии на SET - вроде активируется (пищит и загорается) - значит работает вроде ![]() |
#471 | |||
![]() Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
OMG67, Я после установки тоже проводил испытания. Давление снизил с 2.2 до 1.6. Сработало через 7 км.
когда-то ездил на Mk-5
#472 |
Гость
#473 | |||
#474 | |||
![]() Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Активировал эту штуку, жду когда кнопка приедет, как я понял без нее не задать точку отсчета для контроля.
#475 | |||
#476 | |||
OMG67, Зато есть уверенность, что работает. Кстати, колесо было переднее, но по поведению авто я не почувствовал разницу в 0.6, что подтверждает полезность этой функции. Потому как на заднем и при большем снижении давления ничего не почувствуешь.
#477 |
Гость
В пыльнике справа есть 2 спец. углубления для проводки доп. проводов(спасибо VW) надо наставить туда проволоку и просто проткнуть пыльник, проволоку желательно заострить, должно пройти легко. Ещё желательно снять мотор печки(снять легко), будет мешать
#478 | |||
![]() Das Auto - А5, В6
Всем привет!
Подойдет ли все по описанной схеме для Октавии А5 2008 г.в. (ASR, 1.6 BSF, МКПП)? Понятно, что на Шкоду кнопка другая. Спасибо! Последний раз редактировалось capers; 11.10.2010 в 20:30. |
#479 | |||
![]() Das Auto - Был Golf 5, 1.6 2004г. Golf 7 1.4 122Hp.
Что то прочитал всю тему и немного запутался, какие всеже нужны номера проводов для гольфа 2004года с asr и мкпп?
#480 | |||
brewer, провода указанные в 1 посте.
Опции темы | |
