Старый 05.04.2010, 13:15   #441
Das Auto - Man
Спасибо. Буду ждать её родимую....
samruk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 13:24   #442
Аватар для АК-47
Сообщение от samruk Посмотреть сообщение
Активировал систему косвенного замера давления в шинах. Пока без кнопки (заказал, жду когда приедет).
После замены резины с зимней на летнюю загорелась лампочка на приборке.
Вопрос как ее потушить имея на руках только ваг-ком????
Попробовал-молодец,получилось.Ща пока не пришла кнопка,поставь обратно старый код,лампочка и потухнет )))
Старый 05.04.2010, 16:41   #443
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Я сам переобул гольф 3 апреля с 15-й зимы на 16-тое лето и поехал.Через 2мин загорелась на щитке лампа системы.Нажал в движении,удержал 2-5сек и лампа потухла.А надо было с первых метров движения так сделать(откаллибровать систему).
Старый 05.04.2010, 16:43   #444
Аватар для Rusik
samruk, я не понял,а на какой вы гольф поставили систему?В подписи у вас Golf III.
Старый 05.04.2010, 19:59   #445
Аватар для URsuS
Rusik, у меня на ходу не получается сбросить ошибку, только после того как выключишь зажигание мин на 5-10.
RIP
Старый 05.04.2010, 20:11   #446
Аватар для Rusik
URsuS, а у меня без проблем.Во время движения на несколько секунд нажимаю и удерживаю кнопку и лампа на щитке гаснет.
Старый 06.04.2010, 10:07   #447
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Попробуй скинуть блок-03 на базовые установки. Адаптация, канал 00 кажется.
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 17:47   #448
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
А где на 6 гольф посмотреть как надо все это активировать..а то чо то поиск не находит...
Старый 06.04.2010, 19:09   #449
Аватар для Rusik
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
ЭЛЬЗА на СТО ОД.
Старый 06.04.2010, 19:55   #450
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG
Graf007, В MFA+ есть раздел Tires как я полагаю там можно сделать, надо будет посмотреть на досуге
Zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 20:00   #451
Аватар для Rusik
Zver, при чём тут Tyres?Вы хоть возьмите мануал почитайте для чего это меню.
Старый 28.04.2010, 20:46   #452
Das Auto - Touran, 1.6 BGU, 2003 / Golf 7, 2014 CWVA 1.6MPI
у меня машина без компа (не показывает расход и т.д.)
спросил в местном vw сервисе сколько будет стоить установить "SET"
на что мне ответили:
,Опция контроль давления в шинах на автомобиль без бортового компьютера, в условиях сервиса не до устанавливается.
эта опция без компа не работает?
ILCooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 20:49   #453
Аватар для Rusik
ILCooL, всё работает.Ответ сервиса-чистый бред!
Старый 01.05.2010, 00:42   #454
Rusik, тогда буду готовится к установке!!!
Старый 08.05.2010, 00:19   #455
можно ли функцию активировать до установки кнопки и как-то "виртуально" (через vag-com) нажимать на кнопку?
Старый 08.05.2010, 23:10   #456
Аватар для Rusik
ILCooL, активировать можно.Но как вы будете калибровать систему?Постоянно тушить ошибку ВАГ0-КОМом?Кнопка и разъём стоить копейки,поставьте и подключите всё как надо и пользуйтесь.
URsuS (08.05.2010)
Старый 08.05.2010, 23:48   #457
Rusik, я с точки зрения, пока она приедет :), а человек со шнурком может подвернуться раньше
Старый 09.05.2010, 01:30   #458
Аватар для АК-47
Сообщение от ILCooL Посмотреть сообщение
Почему виртуально? ВАГ-КОМом делаешь активацию,протягиваешь проводок в блок АБС,берешь питание с кнопки ЕСП,замыкаешь эти два проводка и активируешь систему.Потом размыкаешь,изолируешь пока не придет твоя кнопка.
Старый 20.05.2010, 22:02   #459
Rusik, + еще когда смотрел ELSE обнаружил, что по моей машине были ABS:
1. без SET до июня 2003
2. и с SET с июня 2003
а у меня сделана в августе.... вдруг блок не тот, без поддержки....
P.S. для тех, кто знает где посмотреть про поддержку блока
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Part No: 1K0 907 379 D
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Старый 21.05.2010, 09:34   #460
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Изучил всю тему, может быть из всех случаев удачной инсталляции функции собрать какую нибудь статистику, например
типа: Авто
год выпуска
номер блока ABS (контакт подключения кнопки SET, то что надо закодировать)
И поместить в первое сообщение.
Я вчера вечером пока все дочитал, начал применительно к своему Гольфу инфу вылавливать и немного запутался.
По ЕТКЕ у меня выскакивает блок ABS:
1K0 907 375 P использовать для 1K0 614 117 H
1K0 614 117 J
1Ko 907 379 P
машинка 2005 года, 2006 модельный
На какую ногу мне вешать кнопку?, или считать номер блока конкретно с машины сканером?
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
