Старый 12.02.2013, 22:30   #161
Das Auto - Tiguan 2021 R-line
Сообщение от chel74 Посмотреть сообщение
А меня инструктор по вождению ещё в прошлом веке учил НИКОГДА на месте не крутить руль
От таких действий очень большая нагрузка на рулевой механизм, покрышки.
Да ладно... не каждый день надо крутить на месте для сброса ошибки. Не повредит рулевому механизму и покрышкам :) А сейчас еще надо поискать место, где под колесами нет снега.
pam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 09:52   #162
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Сообщение от pam Посмотреть сообщение
Ну если только раз.
Жалко видеть автомобили водители которых нещадно крутят руль, когда можно медленно тронуться и также повернуть без дополнительных нагрузок на рулевое и скрип шипов об асфальт.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 10:47   #163
Das Auto - Golf VI 1.4l59kW 2012
Мужики, а может, как с телефоном: пару раз до конца разрядить, потом зарядить, и будет всё Ок!
layne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 12:35   #164
Аватар для DimaS
layne, автомобильные аккумулятры вроде бы нельзя в ноль разряжать
Старый 13.02.2013, 13:09   #165
DimaS, это я так подумать людям:D
До Новожилова достучался жду ответ. Спасибо тебе!
Старый 13.02.2013, 13:41   #166
Аватар для chel74
Порог разряда 10,5 В считается "в ноль".
DimaS (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 16:51   #167
Аватар для MikleBor
Das Auto - Golf Plus Trendline 1.6 MT
Я пытался в гараже сам сажать принудительно -для раскачки. Садился максимум до 11,2В, так это при условии были включены габариты и музыка, а я в это время чистил снег минут 40 наверное.
MikleBor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 17:36   #168
Аватар для Федоров Павел
Das Auto - Гольф 2011
Сообщение от MikleBor Посмотреть сообщение
надо было вентилятор печки включить и подогревы, фары
Федоров Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 17:31   #169
Аватар для Бек
+1Если проверли - должны дать заключение по всем параметрам, если они были в норме - странно как он сам то помер - пусть объяснят. У меня третью зиму живет - на последнем ТО всё ок.
Они только галочку ставят "батарея в норме", а если ты на второй день ее в пух посадишь - кто это покроет?
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
Думаю полезно иногда, тем более после коротких городских пробежек, дать мотору помолотить на хх примерно полчаса-час времени при выключеных по максимуму электропотребителях, ... главное что будет греться подкапотное пространство и аккумулятор, а тока генератора на хх для подзарядки подсевшего аккумулятора вполне достаточно.
Я выкладывал в подобной ветке табличку от Адас
Verbraucher Потребитель....................................... .....Watt
Motormanagement блок управления мотором.................180
Kraftstoffpumpe топливный насос............................... 60
Kraftstoffeinspritzung форсунки.................................60
Abblendlicht ближний свет...................................150
Bremslicht тормозной свет..........................................40
Nebelscheinwerfer противотуманки перед.....................100
Nebelschlussleuchte противотуманки зад........................40
Gebläse Innenraum вентилятор внутренний...............80
Scheibenwischer дворники.......................................... 80
Heckscheibenwischer задний дворник..........................50
Scheinwerfer-Waschanlage омыватель фар..................60
Heizbare Heckscheibe обогреватель стекла сзади.........120
Sitzheizung попогрейка........................................ 60
Heizbare Außenspiegel зеркала с подогревом................30
Heizbare Waschdüsen обогрев брызгалок......................40
Zusatzheizung стационарный обогреватель.................80
Radio mit CD-Wechsleг.......................................... ........60
HiFi-Anlage 4-Kanal-Endstufe........................................20 0
Autotelefon....................................... ...........................8
Durchschnittliche Leistungsabgabe der Lichtmaschine bei
Средняя мощность генератора при об/мин Watt
Leerlauf холостой ход............................................... ..150
ab 1500 Umdrehungen pro Minutе.......................................850
ab 2000 Umdrehungen pro Minutе......................................1100
ab 5000 Umdrehungen pro Minutе......................................1300
Так что на ХХ генератор покрывает в лучшем случае ТОЛЬКО ЛИШЬ блок управления мотором и никакого заряда батарее не дает!
Сообщение от Nordik Посмотреть сообщение
DiVO, Как я уже чуть раньше писал, судя по немецкому конфигуратору, практически такие же аккумуляторы ставятся на бензиновые Гольфы с системой Start-Stop
У меня Джетта с такой системой - в ВИНе стоит "J2D Battery 380 A (68 Ah)"
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
Оно уменьшится. Т.к. при напряжении 10,5 В АКБ считается на 75 % (примерно) разряжен.
Ну конечно
Проверка состояния заряда батареи (мин.через 2 часа после ее последнего заряда-разряда)
по плотности электролита:
1,28 g/cm³ 100 %
1,24 g/cm³ 50 %
1,10 g/cm³ 0 %
или, что проще -по напряжению
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
Т.Е. при 10.5в батарея уже в "Минусе"!!!!!
Последний раз редактировалось Бек; 23.02.2013 в 17:37.
evgenyi (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 18:20   #170
Аватар для chel74
Бек, Что-то не вяжется с Вашим ответом.
На ХХ напряжение на АКБ более 14 вольт, и как тат не быть зарядке?
У меня в основом городской режим, 3,5 км на работу, отстой 8 часов , домой. при таком режиме напряжение на КБ после 3-х суток простоя в гараже 12,7 В.
Как это объяснить - 105% зарядке? (вольтметр качественный, цифровой).
Старый 23.02.2013, 18:37   #171
Аватар для Бек
На ХХ напряжение на АКБ более 14 вольт, и как тат не быть зарядке?).
Против специалистов лучшего автоклуба Германии докапываться??
Может на заряженной батарее 14в, а на дохлой меньше будет? Или она в силу своей дохлости и не берет заряд?
Старый 23.02.2013, 23:37   #172
Аватар для MikleBor
Что то удивительно, у меня при стоянке у дома за 12 часов (за ночь), с 12,6В садится до 12,3-12,4 и это наблюдаю каждый день благо брелок сигналки показывает напряжение. Причем ток утечки мерял - 35-40мА.
Старый 24.02.2013, 01:21   #173
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Народ, как часто подзаряжаете акк. при малых пробегах. зимой, по пробкам?
При недостаточном заряде емкость будет постепенно снижаться, отсюда меньшие показатели при простое. Скидываете ли, при зарядке клемму (мы),- просто интересно. Хотя, в сильный мороз все равно нужно дома заряжать.
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 08:40   #174
Аватар для MikleBor
ИМХО,все зависит от погоды: ниже -20 заряжаю раз в 2-3 недели, теплее - реже, при условии ,что у меня аккумулятор 51А/ч. Заряжаю в гараже, клеммы при зарядке не снимаю. Хотя действительно лучше бы в тепло.
С уважением Михаил
Старый 24.02.2013, 09:07   #175
Бек, это для какой машины такие потребители и для какого генератора токи отдачи?
1300Watt максимум это получается 1300/12=108Ампер. Вот у меня генератор 140А.
По Вашим данным получается на ХХ при выключенных потребителях АКБ разряжается, а такого быть не может!
Вот даже в приведённых цифрах на ХХ дефицит составляет 150Ватт. Это то же самое что включить фары на заглушенном ДВС, утечка 12А. Стандартного АКБ (55Ач) хватит на 4,5 часа работы на ХХ Бред какой-то получается....[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ----------
Блок управления мотором 150Ватт, так же как ближний свет Все знают как лампочки нагреваются? Я думаю блок давно бы расплавился...
Последний раз редактировалось atouser; 24.02.2013 в 09:11.
chel74 (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 09:54   #176
Аватар для chel74
Машине скоро будетр 2 года, АКБ никогда не подзаряжал, даже не отключал клеммы (АКБ 51 А/ч). Штатная проводка без "допов". При заведенном двигателе напряжение на АКБ более 14,4 В.
Мерил так: вечером открыл капот в гараже, утром сначала померил напряжение на АКБ (было 12,70 В), потом открывал двери. Если сначала снять с штатной охраны, открыть водительскую дверь, капот, необходимо долго ждать пока АКБ восстановиться и напряжение на АКБ будет неправильное. А вообще, интересно напряжение со снятыми клеммами, что мной не делается. Ток утечки не мерил, думаю, что CAN шина хорошо отключает потребители на ночь.
Старый 24.02.2013, 16:12   #177
Аватар для MikleBor
Ну у меня стоит дополнительная сигналка Пандора, поэтому ток утечки проверил, а проверяю напряжение и подзаряжаю аккумулятор только потому , что на предыдущей машине разок не завелся и ехал на "галстуке". Наверно лучше ,ИМХО, "перебдеть, чем недобдеть".
С уважением Михаил
Старый 24.02.2013, 16:47   #178
С уважением Михаил
вот это правильно
Старый 24.02.2013, 20:38   #179
Всем фотки для любопытства.http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...28550&start=60
Старый 24.02.2013, 20:58   #180
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
Ну всё правильно, там для разряда на ХХ нехило потребителей включили. Даже в пробках обороты иногда поднимаются выше ХХ. Ну если совсем тяжёлые условия (жара, вентилятор ДВС, кондея, в салоне) тут конечно разряд... Даже наверно ближний свет выключить не поможет.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
