Старый 27.12.2012, 20:57   #101
Аватар для Сармат
Das Auto - Golf+ 1.4 tsi DSG 2013
Суть в том, чтоб помочь аккумулятору зимой пораньше начинать заряжаться. Т.е., говоря советским языком-рацпредложение. Кстати, не лишённое смысла. Но у меня почему-то и с пластиковым корпусом проблем не наблюдается. И ещё суть в том, что автор заморозил одну из банок, что говорит о вопиющем разгильдяйстве.
А чтобы такого не происходило , электролит должен быть зимней плотности, всегда ! летом и зимой , и проблем небудет долил в банки электролит после жаркого лета и забыл хороши аккумуляторы по шведским лицензиям фирмы АВВ ,найди в интернете
Сармат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:15   #102
Сообщение от Сармат Посмотреть сообщение
Мне эта наука ни к чему.
Реклама?
Старый 10.01.2013, 13:31   #103
Das Auto - mk6 1.4t 150hp BSR chip / bastuck / stage3
подскажите размеры оригинального акка пожалуйста и рекомендованные данные, которые в книже для шестого гольфа 1.4 tsi.
спасибо.
teho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 14:29   #104
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Ребята, вы о чем????
Эти цифры (380-480А) максимальный пусковой ток, который может обеспечить аккум. Больше чем "жрет" стартер - не страшно, и даже хорошо, аккумулятор не будет работать в "крайних" режимах, вот меньше - это бяда, может не завестись.
Цифры (70-80А/ч) это емкость аккумулятора, т.е. сколько часов он сможет работать при токе (нагрузке) в 1 Ампер. Чем больше емкость, тем больше времени сможет обеспечить аккум.
Токи зарядки (то, что может повлиять на электропроводку) не зависят от этих параметров напрямую, большее значение тут имеет производитель и технологии применяемые в аккуме. Все цепи подзарядки, обычно защищены.
При подборе аккума главное, пусковой ток не меньше указанного в паспорте, емкость не ниже рекомендованной. Правильные посадочные размеры, совпадение полюсов и типов клемм.
Единственный вразумительный и правильный ответ
primo (19.07.2017)
Старый 13.01.2013, 23:02   #105
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Что касается производителей, то рекомендую Bosch или Varta (если кто не знает, то это одно и тоже, делается на одном заводе). Что касается установки аккумулятора более высокой емкости, то как правильно заметили, может быть проблема недозаряда, так как в конкретной машине генератор расчитан под конкретную емкость аккумулятора. Я так считаю, что вполне допустимо брать аккумулятор с емкостью на 10% большей, чем тот, который стоял с завода. Например у меня с завода стояла Varta 70 Ah. Вместо нее поставил Bosch 74Ah.
Старый 13.01.2013, 23:36   #106
Аватар для LEX86
Поставил варта сильвер динамик, 74 а\ч, 680 ток, встал как родной по площадке. На весь размер. Родной стоял варта 51 а\ч, 470 ток. Гена вроде на 110 а\ч. Полтора месяца-проблем нет. Ехать можно на одном стартере. ))
Старый 13.01.2013, 23:42   #107
Аватар для vadyan73
Das Auto - VW Golf V 1.6 AT
LEX86, а чем руководствовался?
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. VW Golf совершенство?
vadyan73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 23:49   #108
Аватар для LEX86
Соврал. Ток 750. Руководствовался только посадочным местом. Остальное всё фигня. У друзей стоит с завода 70а\ч с таким же геной. Так что не вижу проблем.
Старый 14.01.2013, 00:08   #109
Аватар для vadyan73
LEX86, да хазяин-барин, тем более в ваших широтах лишние Ачи не помешают!)
Старый 14.01.2013, 00:20   #110
Аватар для LEX86
vadyan73, Вот именно. Они (а\ч) нигде лишними не будут. Так что ставьте и не парьтесь.
---------- Сообщение добавлено в 02:21 ----------
В Москве.
Старый 14.01.2013, 01:10   #111
Аватар для vadyan73
А никто и не парится!)
Осенью поставил 63-ю Варту взамен родной шестидесятки, которая могла бы ещё побегать! При этом генератор у меня на 140А! Отакэ..))
Старый 14.01.2013, 01:23   #112
Аватар для LEX86
vadyan73, Ну тогда нам с тобой нет смысла тему развивать.
Старый 19.01.2013, 11:01   #113
Das Auto - VW GOLF 6 1,4 TSI МКПП
Сообщение от teho Посмотреть сообщение
спасибо.
207х175мм между клеммами 160мм(от центров).
купил Бош S5 silver plus 52 а/ч 520А. до этого стоял родной правда всё равно варта )) на 51а/ч и 280А ток.Хз почему такая разница, но из выше написанного я понял что это норм.
Последний раз редактировалось Ivander; 19.01.2013 в 14:45.
Ivander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 13:25   #114
Das Auto - golf VI
в продолжении темы... записалась к дилеру на тест аккума и его зарядку. вечером отдала, они машину сразу забрали, сделали чек аккума, показал "аккумулятор хороший, требуется зарядка". якобы фирменная зарядка делает несколько циклов полной разрядки/зарядки аккума. сделали проверку потребления тока в состоянии покоя: 0,8мА. утром новый чек: " аккум. в норме". заряд 13.0. уперлась, не стала забирать, договорились оставить на несколько дней на улице, благо погоду обещали морозную ( от -5 до -25, что и состоялось). В итоге, за 5 дней стояния на улице заряд упал с 13.0 до 12.4. Завелся так, как будто простоял в жаре. Он у меня летом так не заводился. Соответственно - забрала. Теперь буду тестировать во дворе. Надеюсь - вылечили.
lu-golf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 13:43   #115
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.2TSI (105л.с.) 6МКПП Trend
Купил всё же вот такой: AGM "BOSCH" S60 080 AGM (70Ач)
Теперь с утра заводится нормально!
Тип файла: jpg Bosch.jpg (139.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Nordik; 11.02.2013 в 16:49.
Nordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 23:31   #116
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Сообщение от Nordik Посмотреть сообщение
Ребят, а кто нибудь ставил пластиковый бокс для аккумулятора вместо матерчатого чехла? Вот такой: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152797236/ По ссылке правда человек ставил на Jetta'у..
Вопросы:
1. Подойдёт ли на Golf 6?
2. Каковы внутренние размеры? Влезет ли туда аккум размером 278x175x190мм?
У меня такой с завода. На всех гти вроде такой идет.
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Nordik (20.01.2013)
Старый 21.01.2013, 08:18   #117
АКБ "BOSCH" S60 080 AGM (70Ач о/п) [url=http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=18194]
Таким АКБ трактор можно завезти! Пусковой ток 760А Когда стартером крутишь мотор не выпрыгивает?
Последний раз редактировалось владимир76; 17.12.2017 в 21:17.
Старый 21.01.2013, 10:28   #118
atouser, Да я прямо на стартере теперь в магазин езжу!:D
А серъёзно, в Германии, как я понял, на некоторые комплектации в стандарте почти такую же батарею ставят.
Старый 21.01.2013, 11:19   #119
На дизеля обычно помощнее ставят.
Старый 21.01.2013, 14:44   #120
Аватар для DiVO
Не великовата емкость? От генератора заряжается нормально?
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
