06.06.2013, 13:28 | #181 | |||
Das Auto - golf
Несколько нюансов в качестве примера:
1. трубка гибкая, поэтому по пути к картеру может начать загибаться и это не увидеть 2. трубка тонкая, чтобы масло откачивать необходимо нехилое давление, шприц его не даст, можно пробовать своими легкими, тогда запах картера можно реально прочувствовать :) Проще отдать 100 руб тому сервису где есть оборудование для экспресс замены масла |
06.06.2013, 13:41 | #182 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Сам в прошлом году пытался откачать. Фигню говорят те,кто якобы сами так сделали.Толстая трубка туда не влезет,а в тонкую масло "не идет".Шприц не качает.Легкие тем более... За 100 рублей мужики на сервисе откачают сколько попросишь... |
Golf Plus 1,4 TSI
06.06.2013, 17:02 | #183 | |||
Черт! Хорошо, что я этого не знал, когда откачивал в прошлом году!
Другое дело, что у меня была трубка не от капельницы, а довольно жесткая полиэтиленовая диаметром 4 или 5мм (точно не помню), вошла только-только, протолкнул её даже с небольшим усилием. Ну и шприц на 100 мл. Вытянул лишнее масло, только в путь. |
06.06.2013, 18:49 | #184 | |||
Тоже откачивал, через трубочку для стеклоомывателя (как капельница) без применения шприца. Ни каких проблем не было.
06.06.2013, 20:52 | #185 | ||||
Das Auto - golf
06.06.2013, 21:20 | #186 | ||||
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Была тема, использовали восьмерочный, старого типа моторчик. Им заменяли, вообще все масло. |
06.06.2013, 22:25 | #187 | |||
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Тоже как то откачивал. Только шприцем даже не пытался, потому что большого у меня не было, а мелким задолбаешься качать. Нашел в гараже оболочку какого-то тросика, один конец в картер, другой плотно заделал в крепкую прозрачную канистру. Всё! Создаём в канистре вакуум с помощью пылесоса и откачиваем сколько нужно. Полчаса с перекурами.
07.06.2013, 08:15 | #188 | |||
07.06.2013, 08:37 | #189 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
езди, ничего не случится!
ерундистикой не надо заниматься. Ничего двигателю не будет от перелива в 300 грамм, даже литр вряд ли навредит. Задница будет лишь тогда когда вы зальете масла до уровня коленвала, вот тогда надо откачивать, но это никак не 300 грамм. |
07.06.2013, 12:35 | #190 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Да и производитель в руководстве требует отсасывать излишек масла. |
07.06.2013, 17:30 | #191 | |||
Das Auto - golf
При ТО официал четко заявил, что по регламенту vw масло заливается по отметку максимум на щупе
07.06.2013, 22:16 | #192 | |||
максимум на щупе это максимально достаточное количестово масла в двигателе. Просто больше лить не надо потому, что смысла в этом никакого нет . Я не призываю никого заливать сверх нормы, ибо в этом нет никакого смысла, но и вреда тоже никакого нет( в разумных пределах конечно же). Если перелили не много грамм 300-400 то не стоит смешить народ своими пипетками. Откачать стоит если перелили литр и больше.
07.06.2013, 23:17 | #193 | ||||
И насчет того что больше лить просто не имеет смысла... Как раз в теории имеет. У многих масло до первого ТО подъедает. Производитель, зная об этом, захреначил бы туда лишний литр и был бы спокоен, что до ТО-1 никто двигло масляным голоданием не убъет. Последний раз редактировалось Andrewsss; 07.06.2013 в 23:19. |
08.06.2013, 22:43 | #194 | |||
Andrewsss, вот вы сами мне скажите, масляный насос работает постоянно с одной и тоже производительностью и ему все равно сколько масла в картере. Для заполнения системы всегда требуется одно и тоже количество масла. Внимание вопрос , чем опасен перелив если уровень масла не достаёт до коленвала? Ответ ничем .
08.06.2013, 23:38 | #195 | ||||
09.06.2013, 09:48 | #196 | |||
Vertehvost,Главная опасность при превышении уровня масла заключается в том, что концентрация масляного тумана в картере будет расти вместе с уровнем и система вентиляции картера может не справиться(забьется , что вызовет повышение давления в картере и выдавливание масла через сальники), кроме того обеспечен повышенный угар масла в цилиндрах, поступающего как через вентиляцию картера, так и непосредственно остающегося на стенках цилиндров и не снятого маслосьемными кольцами. Есть еще неприятность, связаная с попаданием масла через убитую высокой концентрацией масляного тумана систему вентиляции картера на дросельную заслонку и все сюрпризы поведения двигателя с этим связаные (гуляние оборотов хх, плохой реакцией мотора на педаль газа, ну и финансовые расходы на чистку дроссельной заслонки).
Последний раз редактировалось minj; 09.06.2013 в 11:01. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (09.06.2013) |
09.06.2013, 10:34 | #197 | |||
minj, наконец то грамотные в этих вопросах подтянулись с аргументированными ответами)
09.06.2013, 12:47 | #198 | |||
minj, , сможете объяснить зависимость уровня масла и концентрации масляного тумана??? В сотый раз повторюсь, что перелив опасен лишь когда уровень масла достаёт до коленвала, тогда он действительно начинает взбивать масло со всеми вытекающими последствиями. В остальных случаях никакого увеличения давления не будет. Ибо масляный туман образуется результате попадания масла которое стекает со смазанных деталей на кшм и им благополучно разбрызгивается образуя тем самым масляный туман ,который создает масляную плёнку она также обеспечивает смазку двигателя.
Пользователь сказал cпасибо: | zakkerone (12.12.2013) |
09.06.2013, 13:37 | #199 | |||
Vertehvost, Увеличение давления будет хотябы потому, что увеличенный обьем масла сокращает объем пространства для картерных газов т е их давление растет. А высокое давление картерных газов, как один из признаков износа цилиндропоршневой группы на ушатаных моторах, всегда создает проблемы с вентиляцией картерных газов.
09.06.2013, 14:20 | #200 | ||||
Даже если гипотетически давление повысится в следствии перелива масла (разумного а не под горлышко маслозаливной горловины) то исключительно в пределах погрешности , и никаким образом не отразится на работе двигателя. Если у вас неисправна система вентиляции картерных газов то давление у вас и без перелива будет повышенным и даже с недоливом будет повышенным. При исправной системе вентиляции никакого повышения давления не будет Если я вас не авторитет то почитайте что пишет горячо любимый здесь бмвсервис http://bmwservice.livejournal.com/65459.html На сим данную дискуссию прекращаются, если у вас есть желание клизмой отсасывать масло, флаг вам в руки. Дело хозяйское,. Просто жалко людей которые мучаются по совету здешних знатоков с клизмами и шприцами отсасывая лишние 300 грамм масла. ---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- :D Последний раз редактировалось Vertehvost; 09.06.2013 в 14:32. |
