Старый 07.07.2016, 15:19   #261
Das Auto - Golf 6 1,4 tsi 2011
Классно "VZov" отдыхает!!)))
Bsp7777 вне форума   Ответить с цитированием
alukardkovrov (07.07.2016), Andrewsss (07.07.2016), ArtS (07.07.2016), chigi (07.07.2016), DrumWalker (07.07.2016), Hardy (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 16:13   #262
Бред какой-то, а у меня не проверялось
может под уклоном стояли
Масло как-раз перед поездкой заменил залил около 3.6 литра
может старое не до конца слили
Старый 07.07.2016, 18:28   #263
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
sergey-bartex, Я выставил уровень когда менял )))
Старый 17.09.2017, 01:26   #264
Аватар для Saturn
ребят, где оптимально должен находиться уровень масла на моем чудо-щупе?
тыц:
на холодную уровень масла вровень с верхним кольцом-углублением. если на горячую, после 3 мин простоя (как по инструкции), то граница естественно находится немного ниже, где-то посередине между кольцом и насечками зоны B... ну примерно совпадает с верхней точкой на фото. почему спрашиваю - потому что в дурацком мануале кретины нарисовали другие щупы.
Последний раз редактировалось Saturn; 17.09.2017 в 01:34.
Старый 17.09.2017, 07:36   #265
Аватар для Шпили вили
Saturn, Верхнее углубление,это максимум. Нижнее,минимум. Вполне нормально,если уровень масла находится посередине.
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Saturn (17.09.2017)
Старый 17.09.2017, 09:07   #266
Аватар для Saturn
Шпили вили,
может все-таки немного слить, чтоб на холдную уровень был между насечками и верхним кольцом/углублением? на горячую как раз будет по уровню насечек... или не трогать ничо? за кат цыкотно... беспокоит, что немного переборщили при недавней замене масла.
Старый 17.09.2017, 09:10   #267
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Saturn, ничего не нужно делать, нормальный у Вас уровень
Saturn (17.09.2017)
Старый 17.09.2017, 09:39   #268
Аватар для Saturn
ну тогда ещё раз для наглядности:
скрин:
не многовато ли, точно?
Старый 17.09.2017, 10:40   #269
Аватар для 130r
Saturn,
Нормальный уровень
Ещё раз мануал прочтите, даже выше верхней метки допустимо)
Saturn (17.09.2017)
Старый 17.09.2017, 10:47   #270
Аватар для Saturn
спасибо ребят, успокоили!
Старый 19.09.2017, 15:42   #271
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
я вообще с перелитым дофига ездил, ниче норм скушало потихоньку
Старый 20.09.2017, 11:05   #272
Аватар для Saturn
Racer402,
то что "скушало" - не есть хорошо... с перелитым ездить - могут возникнуть большие неприятности. открой капот - прочитай табличку.
Старый 20.09.2017, 11:38   #273
130r, я вот читал в мануале, что перелив масла выше максимум не допускается. поэтому там же написано - когда уровень падает до минимума или ниже - наливать разово не больше 0,5 литра и ни в коем случае не перелить выше максимума. но если у вас так в мануале - скиньте сюда скрин
Старый 20.09.2017, 15:48   #274
Аватар для Racer402
Saturn, да у меня постоянно перелито, на пол щупа выше макс, лень вымерять, 4л залил и все
Старый 20.09.2017, 16:24   #275
Аватар для 130r
sergey-bartex,
Я не писал про максимум, я написал про верхнюю метку.
Это не одно и то же.
По мануалу две метки на щупе условно делят уровень масла на три зоны:
зона A (ниже нижней метки) - в этом случае нужно обязательно долить масло
зона B (между нижней и верхней метками) - можно долить масло
зона C (выше верхней метки) - масло не доливать
Из этого напрашивается логичный вывод что максимум находится в зоне C, т.е. выше верхней метки.
Про количество доливаемого масла умышленно не пишу, т.к. в зависимости от двигателя оно разное. Для моего оно например составляет 1л для зоны A и не более 0,5л для зоны B.
Старый 20.09.2017, 17:22   #276
130r, смотрим на Эльзу
и там написано:
1 - Метка MIN
2 - Метка MAX
a - уровень масла ниже метки min: долить масло!
b - уровень масла между метками: масло можно долить!
c - уровень масла выше метки max: масло не доливать!
так что масла выше верхнего углубления в пластиковом щупе быть не должно
а вы говорите, выше верхней метки допустимо....
Тип файла: png N17-10166.png (2.8 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 20.09.2017 в 17:24.
Saturn (21.09.2017)
Старый 21.09.2017, 15:33   #277
Аватар для Saturn
sergey-bartex,
получается мне лучше немного откачать?
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
Старый 21.09.2017, 16:52   #278
Saturn, в принципе если по уровню МАХ - то не стоит. просто в след раз просите чтобы масло при замене заливали не под маскимум, а чтобы на середине щупа. наши TDI не страдают тем, что кушают масло. у меня вообще от замены до замены стоит как вкопанный. думаю у вас так же. поэтому по середине шершавой отметки на пластиком концевике будет само то (ИМХО)
Saturn (21.09.2017)
Старый 21.09.2017, 17:40   #279
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Вот раздули проблему - перелив на миллиметр, а страха-то сколько)) Узбагойтесь)
Старый 21.09.2017, 18:50   #280
Аватар для Saturn
sergey-bartex,
вначале я так и хотел, но сервисман, работник vw, переубедил меня. сказал мол двига будет меньше тарахтеть, плюс на горячую когда масло распределится по всем элементам, будет как раз тот самый нужный уровень, между верхней и средней зоной. на холодную после ночи уровень будет всегда больше чем на прогретом моторе, такова конструктивная особенность.
chigi,
да все спакойно, братуля... не раздражайся.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
