Старый 12.12.2008, 15:12   #21
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Romus, ))))))) вот и я думаю - примерзли, но сегодня потеплее около -5, если и завтра тепло будет думаю оттаят )))
Старый 12.12.2008, 16:44   #22
Аватар для Romus
Das Auto - VAG 2,0Т 4х4 silve
Хант, после того как оттаят и ты их приведешь в "рабочее" состояние, тоесть приклеишь, обработай их силиконом им полезно)))
ЗЫ: резинка - ОНА, силикон не повредит
Romus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 08:34   #23
The Golf-Club journalist
Аватар для RuslaN
Вопрос такого плана... на скорости начиная с 80-ти сочится воздух через уплотнитель.... порой начинает раздражать, потому что больше шороха никакого нет вообще а машине... не знаю что делать, обратился к ОД они порегулировали двери, но не помогло, больше сказали ничего не сдлеают.... как быть??? может чего посоветуете???
RuslaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 09:19   #24
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
VW эту беду на гарантийных машинах менял бесплатно, но приэтом рекомендовал сначала попробовать приклеить
" Для оптимального приклеивания внешнего уплотнителя двери обязательно следить, чтобы температура двери и внешнего уплотнителя двери составляла не менее 20º C.
• Тщательно очистить поверхность приклеивания обычным чистящим средством для пластмассы (номер ориг. детали: D 195 850 A1). Хорошо просушить поверхности приклеивания!
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.
Вновь приклеить внешний уплотнитель двери (старую деталь):
• Нанести на внешний уплотнитель двери на отклеившемся участке тонкий слой клея для профильной резины (номер ориг. детали: D 002 100), слегка прижать уплотнитель и вновь отделить. Таким образом клей наилучшим образом распределится на склеиваемых поверхностях. После проветривания (не менее 5 минут) прижать с усилием и несколько раз прокатать в одном направлении прижимным роликом -VAS 3356-. Если по краям выступил клей, осторожно удалить его при помощи смывки.
Чтобы внешний уплотнитель двери вновь не отошёл или не сместился, дверь нельзя закрывать в течение двух часов.
В течение этого времени не проверять надежность соединения свежесклеенных поверхностей! "
И все
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 09:23   #25
Аватар для RuslaN
т.е. лучше самому и не париться??? У меня были мысли поехать к ОД весной, когда поставлю летнюю резину... (а то видете ли мастеру неслышно....)
Старый 27.01.2009, 10:39   #26
Das Auto - golf5-golf6
Делай фото... а то нибубна не понятно)))
у меня была такая весчь...приклеил клеем никаких проблем нету уже как год.
lsd64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:38   #27
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Хант, я вот что то подумал....а у двери место,куда резинка прилегает,чистая?Ничего на ней нет,типа клея какого?Может мастика какая осталась,или еще какая беда....Клеить будешь,подложи бумагу потом между уплотнителем и дверью.
Старый 27.01.2009, 12:03   #28
Аватар для RuslaN
Когда смотрел ничего вроде не видел.. но может глаз был не на том месте ... попробую еще разок проверить...
Старый 27.01.2009, 12:48   #29
Аватар для Хант
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
Старый клей остался, я его феном прогрел и стер, затем аккуратненько обезжирил растворителем, а также и резинку, потом промазал резинку уплотнителя клеем "Момент"(обыкновенный, не супер) прижал резинку к двери и снял, через 10 минут крепко прижал по всей длинне (необходимо прижимать от начала отрыва резинки и до ее конца). Потом аккуратно закрыл и сутки не октрывал дверь.
Теперь все изюмительно, резинку забуми не оторвать )))))
Забыл добавить что делал все в теплом гараже, для просушки применял обычный фен, естественно перед всей процедурой девственно помыть место проклеки.
Последний раз редактировалось Хант; 27.01.2009 в 12:51.
Старый 27.01.2009, 12:52   #30
Аватар для Хант
Сообщение от Romus Посмотреть сообщение
Было проделано со всеми дверьми :)
Старый 20.02.2009, 10:34   #31
Das Auto - Golf V BSE
Немного не в тему. Недавно (пару дней) заметил шум трущегося уплотнителя двери об уплотнитель дверного проёма кузова. Даже на мелких неровностях дороги, не говоря уже о немного диагональном вывешивании например при заезде боком на лежачий полицейский (бывает боком приходится забираться) причём в таком случае довольно таки громко слышно. В основном только правой водительской двери (у меня 3 дв.). Вот и вопрос у меня, как это лечить, немного неприятно (иномаркаже), это что то с самой дверью? например провисла и надо отрегулировать (замок запирается мягко без трущегося звука), или просто силиконом смазать и так у всех бывает. Раньше то небыло звуков никаких. А тут прям возле уха шуршит. Или это что-то другое может быть?
Mikli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 19:40   #32
Аватар для Хант
Mikli, если есть гаранития, то я бы поехал к дилеру, пусть сами определяют причину.
Старый 09.09.2009, 08:37   #33
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Я тоже решил поплакаться ))
В общем сегодня заметил, что отклеилась эта чертова резинка от задней левой двери. Кстати, я вчера проходил ТО-2, но думаю это не явилось причиной ))
Что странно, что отклеилась этот уплотнитель не зимой, а практически летом!
Буду лечить методом Ханта, думаю проблем потом не будет.
Вот фотки:
Тип файла: jpg IMAGE_00001.jpg (40.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_00002.jpg (41.2 Кб, 83 просмотров)
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 09.09.2009, 11:20   #34
Аватар для DRIFTKING
я у себя лечил супер моментом, пока не отваливаются нигде.
Старый 09.09.2009, 13:41   #35
Аватар для VVZ
Я боюсь, что супер момент начнет разъедать уплотнитель...
My onboard video.
Старый 25.01.2012, 20:03   #36
Гость
Отклеилась резинка на вод. двери, и видимо давно т.к. клей высох совсем. Проверьте у себя, там такое место куда внимание не обращаешь. В направлении стрелки резинка должна прилегать к изгибу двери
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
