06.04.2013, 08:00 | #1 | |||
Das Auto - golf 5? 1.6 BSE 2007
Сломалась машина гольф 5 нужна помощь электрика
Сломалась машина. Заглохла панель приборов не горит. Машина заводится и сразу глохнет нужна помощь электрика. нахожусь в Тюмени!!!!
06.04.2013, 08:55 | #2 | |||
Das Auto - Санки
Иммобилайзер умер
06.04.2013, 09:05 | #3 | |||
Врядли...........Приборка бы светилась
06.04.2013, 09:10 | #4 | |||
если заводится и сразу глохнет, то иммобилайзер 90%...
06.04.2013, 09:15 | #5 | |||
ну это да! Но если иммо в приборке, то может банально на иммо нет напряжения?!
06.04.2013, 09:25 | #6 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну конечно,она и не заведётся,питалова-то нет тут глюканёт всё на свете и ессно в т.ч. и иммо... может стоить начать с банальной проверки предов...
06.04.2013, 09:30 | #7 | |||
Глянте разьем приборки бывает выпадает из крепления в кузове...................но внезапно это не происходит.......нужны симптомы))))))) Удары, канавы, ручки шелудивые и т.д.
06.04.2013, 09:36 | #8 | |||
иммо как раз и находится в приборе, наскока я помню...
Может вы поставили себе новую приборку и не прописывали иммо ? |
06.04.2013, 11:32 | #9 | |||
разъёмы к приборке должны иметь доп.замки рычажкового типа(типа таких) и трудно представить,что они могли сами отпрыгнуть
06.04.2013, 11:40 | #10 | |||
на приборке таких разъемов нет,там разъем стационарно закреплен к кузову,а приборка как бы вставляется в него.
думаю дело в этом разъеме. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | alex1965_99 (06.04.2013), max72-77 (06.04.2013) |
06.04.2013, 12:00 | #11 | |||
питание на разъем приборки идет, проверял мультиметром.
сканировал автобосом 30 версии выдает следующие ошибки: code 00381 databus instrument cluster status 4 code 01317 control unit in dash panel insert-j285 status 4 code 00474 control module for immobilizer status 4 code 00457 vehicle electrical system control module - j519- status 4 code central control module for comfort system J393 status 4 приборку снимал, ставил не помогло. думал реле 460 или 449 менял на аналогичные тоже не помогло. не знаю что делать ---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- нет приборку даже не трогал... стояла старая и предпосылок к сожаленью небыло |
06.04.2013, 13:20 | #12 | |||
смотри все предохранители и под капотом и в салоне
Пользователь сказал cпасибо: | max72-77 (06.04.2013) |
06.04.2013, 17:53 | #13 | |||
07.04.2013, 03:07 | #14 | |||
вот ещё нашёл про эту хрень,всё не читал правда до конца,тоже вроде на реле сходится
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F7%E5%ED%E8%FF |
08.04.2013, 18:06 | #15 | |||
Das Auto - GolfV BSE auto
ТС, попробуйте отогреть салон машины, возможно в приборке появился конденсат. Когда конденсат испарится, проблема может уйти, пробуйте. Читал на украинском форуме гольфоводов.
Пользователь сказал cпасибо: | max72-77 (09.04.2013) |
09.04.2013, 20:41 | #16 | |||
Das Auto - Golf 5 2007
Здравствуйте. Ровно та же проблема. менял реле 460 - не помогло, гонял к оффициалам. Говорят, иммо не контачит с ключом, менять приборку ибо меняется только в сборе. Спрашивали может я пробег пытался скрутить. А я за все время даже не залазил никуда дальше бордачка. Даже не знаю куда податься. Чую нет смысла менять всю панель :(
PS: машина гольф 5 2007 BSE Последний раз редактировалось TonyUrbn; 09.04.2013 в 20:59. |
Пользователь сказал cпасибо: | max72-77 (12.04.2013) |
12.04.2013, 06:22 | #17 | ||||
