Старый 25.04.2012, 18:47   #1
Аватар для Антон37
Das Auto - Volkswagen Golf V/BCA/2004
Вопрос Помогите: загорается чек
Время от времени загорается чек,при чем когда гаснет при подключении компа никаких ошибок не выдает из памяти!подключил когда горел чек выдал 1 неисправность:
18080 - управление вентилятором радиатора 1:обрыв цепи/к.з. на массу
Р1672 - 004 - нет сигнала/коммутации - спорадическая
Раньше такого не было после аварии появилось!авария не сильная была-скользящий удар,до радиатора не достало!меняли суппорт радиатора,может косячно че подключили?какие варианты есть,что можно посмотреть?появляется прямо сразу после дождя,проезда по лужам,по сырому асфальту!
Антон37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 19:02   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
разъем на вентиляторе снизу слева сними и снова надень, плохой контакт скорее всего. В блоке предохранителей под капотом ищи пред под номером F24 он сгорел
Антон37 (27.04.2012)
Старый 25.04.2012, 20:13   #3
Аватар для Антон37
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Предохранитель целый!разъем снял - одел!посмотрел его сухой! чек горит до сих пор!
Старый 25.04.2012, 20:15   #4
Das Auto - Санки
блок управлением накрылся, он идет в сборе с большим вентилятором
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ----------
а ты предохранитель под капотом смотрел или сбоку в торпеде?(в торпеде на 40 А,а под капотом на блок на 10А)
Последний раз редактировалось andrei7077; 25.04.2012 в 20:17.
Старый 25.04.2012, 20:24   #5
Аватар для Антон37
только под капотом 10А смотрел!
так если бы он накрылся,чек бы постоянно горел а не от дождя наверное...или ошибаюсь?
Старый 25.04.2012, 20:25   #6
Das Auto - Санки
у меня когда точно такая же ошибка по вентилятору была ЧЕК не горел
Старый 25.04.2012, 20:36   #7
Аватар для Антон37
и как ты ее решил?влияет она вообще на что?попробую посмотреть предохранитель в торпеде...но там они вроде не пронумерованы!как его найти?
Старый 25.04.2012, 20:47   #8
Аватар для макс 902
у меня была такая же ошибка. фишка это,фишка. а чек сам не погаснет,его компом гасить надо,дрянь такую. сними фишку,брызни ВДшкой,одень на место,заведи машину и включи каньдей,через пару сек должен заработать вентилятор.
Старый 25.04.2012, 21:07   #9
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
макс 902, Почему не гаснет? У меня погас как то. Заправился как то низкокачественным бензином 95ым на всем известной заправке из двух букв, загорелся чек, заправился на другой заправке, поездил - чек спал. Потом на диагностику - катализатор и лямбды в порядке
mxamzat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 21:07   #10
Аватар для Антон37
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
у меня чек гаснет обычно на утро или когда ее пару раз прогреешь из холодного! попробую завтра твой вариант!но у меня всегда когда включаешь кондей работает вентилятор,замечаю постоянно потому что шумит!
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ----------
andrei7077, посотрел в торпеде 24 у меня на 25А целый!там один еще есть на 40А навсякий и его вытащил посмотрел-тоже целый!чекк сейчас погас когда завел!завтра погоняю по лужам отпишусь)
Старый 25.04.2012, 22:20   #11
Аватар для Legus37
Das Auto - AUDI A4 1BL LAVA
как раз сёдня дождик был)) проверишь)
у меня EPC загорается когда в глубокой луже проплывешь, глохнет, иногда еще и фонарь заднего хода горит сам по себе это к чему может быть?
Legus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 18:19   #12
Аватар для Антон37
вчера вечером дождь был,седня с утра поездил по лужам,вот уже вечер вроде пока не появился!надеюсь больше никогда его не увижу)всем спасибо за ответы и советы)
Старый 03.05.2012, 16:42   #13
Аватар для Антон37
ребят проблемма не ушла!может у кого есть еще какие варианты?все перечисленные пробовал!
Последний раз редактировалось Антон37; 03.05.2012 в 17:45.
Старый 20.05.2012, 15:41   #14
Аватар для Антон37
что ни у кого больше вариантов нет?сейчас загорается и в сухую погоду!вентилятор постоянно молотит,и кажется что кондер совсем не холодным дует когда чек горит!
Старый 20.05.2012, 17:26   #15
Das Auto - Санки
предохранитель нужно нек в торпеде смотреть, а под капотом Ф24 он на 10 А
Старый 20.05.2012, 20:46   #16
Аватар для Антон37
посмотрел только что, с виду целый!поменял местами с ф26!что еще можно проверить?не радует горящий чек, а к офицалам ехать неохота(((
Старый 21.05.2012, 20:56   #17
Аватар для anstar
вентилятор работает всегда? даже когда кондиционер отключен? если так, то вероятней всего умер датчик температуры ож. меняй его. но что-то мне подсказывает, что "чек" горит не от этого
Старый 22.05.2012, 01:24   #18
Аватар для Антон37
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
не всегда, время от времени!но когда чек горит работает почти постоянно , на пару минут оключается и по новой!
когда кондер или печка отключены не работает...
Старый 22.05.2012, 06:55   #19
Аватар для anstar
Антон37, может начать с промывки радиаторов? например, как здесь:
www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9429
Старый 30.07.2012, 19:24   #20
Аватар для born
Das Auto - GOLF 5,2008
У меня у приятеля на Джетте(1.6 BSE сборка калужская) такая же беда была.....он гонял к ОД - приговор менять вентиляторы,но он сам разобрался что к чему......оказалось провода перетерлись об радиатор и получился ХК......удлинил,заизолировал и провел как надо,чтоб не перетерались
born вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
