Старый 28.05.2017, 21:06   #401
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Значит, всё-таки поищу блок управления, или как он там называется, 3C0907521F
В электронике я не силён, с текущим разобраться - навряд ли.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 17:51   #402
Das Auto - Golf 6
Вентилятор при прямом подключении без блока управления потребляет 15ампер.а блок управления подаёт на него 3-8 вольт примерно.из за загрязнённых подшипников ток растет и умная электроника его отключает через 3сек.проверить можно так-вытащить и включить на полу машины (берегите пальцы!).если включится на 3 сек-поможет чистка.нет-смотри блок управления.удачи
Мне помогла промывка очистителем и смазка моторной синтетикой шприцем
Аккуратнее с коллектором якоря,масло он не любит
Последний раз редактировалось 46rus; 29.05.2017 в 18:03.
46rus вне форума   Ответить с цитированием
witos (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 06:44   #403
Сообщение от 46rus Посмотреть сообщение
Заказал на разборке блок урпавления, к концу недели должны доставить, на выходных поковыряюсь во второй заход.
Подскажите, каким очистителем промыть?
Я пока только протёр сверху и смазал, грязи было мало (внизу, со стороны пластика - так вообще не было)
Старый 30.05.2017, 09:46   #404
Das Auto - Golf 6
Да любой очиститель.я от лени использовал LM очиститель тормозов-оказался под рукой))).Лишь бы подшипники промыть.они там бронзографитовые и смазка как бы не предусмотрена.такая конструкция успешно позволяет собирать всю грязь и свистеть на морозе)))
Ценники нового моторчика впечатляют!
Последний раз редактировалось 46rus; 30.05.2017 в 09:49.
Старый 09.06.2017, 21:47   #405
В общем целом. краткий отчёт.
1. Согласно одному из советов на драйве,
https://www.drive2.ru/l/8355702/
Заказал я оригинальный резистор вентилятора на разборке. Доставили, забрал, подключил - и получил тот же результат. (Благо можно было вернуть назад)
2. Как только мог, механически пошкрябал-почистил двигатель. Результат - он стал как бы "работать", но уж очень вяло и на малых скоростях, на 4-ке уже отключался.
3. Поэтому, согласно ещё одному совету на драйве,
https://www.drive2.ru/l/5107267/
Приобрёл неоригинальный моторчик печки. Разъем там больше подходит на "папу", что находится в самом резисторе. Цвет проводов совпал.
Только что сходил, подключил, держа моторчик за пластиковую чашку снизу. И Карлсон задул, причём на порядок сильнее, чем прошлый моторчик. Вручника включал до 4-й скорости, и так уж очень хорошо крутится :) Скорость регулируется.
4. Учитывая, что уже поздно и темно, а машина стоит во дворе многоэтажки, прекратил опыты. Завтра установлю на штатное место, подключусь с vcds, погляжу ошибки. Но, по результатам сегодняшнего теста, всё должно быть ок.
Вердикт для себя лично - не надо смазывать моторчик, на драйве про это сказано. Видать, до меня было такое :)
Старый 10.06.2017, 17:20   #406
Сегодня поставил моторчик на место, сбросил ошибки с помощью vcds - полёт нормальный!
Старый 31.07.2017, 13:16   #407
Das Auto - golf 6 tsi
По умолчанию проблема с климат контролем.
Добрый день. может кто сталкивался, подскажет.
Климат контроль на 22 градуса с включенным AC (кондиционер) скорость в АВТО (1-2 деления) начинается шум, если выключить АС , то все звуки пропадают, и слышно только вентилятор, звонил официалам, диагностика 2000 руб, и заправка кондея еще 4000руб.
Если поставить скорость на 4 деления то звук этот пропадает, он только слышен при 1-2 деления скорости...
Поэтому и вопрос, может у кого-то было похоже, чтобы лишних денег не тратить. + может кто посоветует в Москве, в ЮЗАО сервис где более демократичные цены, и достойные спецы ВАГ.
Serega12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 15:37   #408
Аватар для 130r
А шум откуда идёт? И это только на этой температуре?
При включении кондиционера, включается вентилятор на радиаторе. Может вы его слышите?
Старый 31.07.2017, 16:01   #409
скорее на этой скорости. похожую тему нашел.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42295
поеду заправлять кондей.
Старый 01.08.2017, 15:55   #410
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
У меня бывает так: при включении климата может не охлаждать воздух, будто компрессор не включается. Несколько раз включить/выключить климат, и начинает охлаждать... сталкивался кто-то с такой проблемой? Готовить деньги на новый компрессор или есть другая причина?
chigi на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 16:30   #411
мне официалы за замену компрессора + детали и тд... объявили ~70-000 руб. Сегодня заправил сказали 500 грамм, НО потусторонний звук все-равно присутствует.
Старый 01.08.2017, 16:40   #412
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Serega12 Посмотреть сообщение
это он пустой чтоли был или обманули?
там всего 550-600грамм.
Старый 01.08.2017, 16:42   #413
слили грамм 300, а залили 500. сказали полный.
Старый 01.08.2017, 16:55   #414
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Serega12, проблема известная, тему нашел правильную, од лесом, компрессор стоит 13-15тр. Пока холодит - не паришься, главное чтоб был там не только фреон, но и масло, нормальная перезаправка - 30-40мин длится.
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ----------
chigi, ну скорей всего проблема электрическая, а не механическая. Глюк блока климата, какой нить там клапан неконтачит и тд.
Старый 01.08.2017, 17:12   #415
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Тогда должна быть какая-то ошибка, а нет ничего... в общем, при следующем ТО надо попросить сервисменов разобраться
Старый 01.08.2017, 17:25   #416
Скорее всего без масло. Что может быть плохого если мамло не залили?
Последний раз редактировалось владимир76; 09.12.2018 в 07:14.
Старый 01.08.2017, 17:28   #417
такого быть не может) автомат льет и масло и хладагент.
Последний раз редактировалось владимир76; 09.12.2018 в 07:15.
Старый 01.08.2017, 17:30   #418
Аватар для Antoxin
ну просто заклинит без масла, стружкой забьет осушитель, радиатор, а так ниче) Обычно масло все равно заправляют, вопрос в том сколько.
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ----------
какая-то ошибка
да не факт, компрессоры дохнут и никаких ошибок.
Старый 01.08.2017, 17:45   #419
Была заправка только фрионом.
Может перезаправить?
Это опасно ездить без масло? Масло льют только в фолькс или во все авто?
Последний раз редактировалось Serega12; 01.08.2017 в 18:19.
Старый 01.08.2017, 21:19   #420
Вам нужно к хорошим мастерам и срочно! По правильному нужно все скачать, просушить, на утечки проверить и после этого залить все через автоматическую станцию зарядки.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
