Старый 04.05.2012, 13:27   #41
Сообщение от Марат72 Посмотреть сообщение
Проехал до дому ошибка не появилась вновь.
Появиться, подольше покатайся, километров 40-50. Универсальный кат вроде как вообще нам не подходит. Решение у тебя два-перепрошивать ЭБУ или ставить б\у кат. Я выбрал второе. Пока езжу, уже тыс 30 скоро будет.
Старый 04.05.2012, 13:35   #42
sk_npzao, Почему не подходит универсальный?
Старый 04.05.2012, 13:41   #43
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Сам же дал ссылку, там Golfoman вроде как говорил, что не подойдёт. Универсальных на хитрую ЕВРО-4 нет, с его слов. Поэтому я оставил затею искать неоригинальную замену. Но...он предлагал для BSE кат, и не за космические деньги.
Старый 04.05.2012, 13:44   #44
Видимо я упустил про это))
Старый 13.05.2012, 20:29   #45
Das Auto - Golf Plus 1.6, BSE,2006.
Проехал 100 км после снятии ошибки сканером, чек так и не загрелся. Как это понимать?
Марат72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 21:29   #46
Марат72, ты же вроде мотор разбирать собрался? Разбирай скорей, а то добъёшь свой кат таким расходом масла.
Старый 14.05.2012, 06:04   #47
У меня нет ката. Он удален предыдущим владельцем.
Старый 14.05.2012, 06:17   #48
Марат72, странный у тебя мотор: ошибка низкой эффективности ката должна гореть, рано или поздно, но должна. Если только не мдифицировали ПО ЭБУ. У меня загоралась и через 40 , и через 130 км. Надоело гасить-сменил кат.
Старый 14.05.2012, 08:26   #49
Возможно еще загорится. А может предыдущий владелец эту проблему решил за меня. Пока я не сделаю двигатель, на эту проблему не буду обращать внимания.
Старый 14.05.2012, 12:09   #50
Решения по обману ЭБУ для BSE я так и не встретил, кроме перепрошивки.
Старый 17.07.2012, 17:43   #51
Das Auto - golf 2011, 1,4 TSI
а какие есть решения для дв. BCA? слышал есть способ вварить пламягоситель, кто нибудь знает как?
lev-poik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 19:29   #52
Сделал кое-какой вывод, при езде по городу, ошибка по каталику не выявляется, как только приходится выходить на трассу, то появляется ошибка по каталику.
Объясняется следующим: при езде по городу частые перегазовки, у компа нет возможности считать показания с датчиков, а на трассе монотонная езда, комп видит, что смесь на втором датчике плохая.
Не стал ничего мудрить, расход по городу около 10 л., меня не напрягает.
Старый 17.07.2012, 23:54   #53
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
а просто поставить пламягаситель + обманку?
Старый 18.07.2012, 06:10   #54
Сообщение от NEVO Посмотреть сообщение
Обманка не прокатит, нужно прошивку блока управления ДВС менять, так мне говорили несколько спецов, которые занимаются этой деятельностью. На наших машинах стоих евро4, его не обманешь таким образом.
Старый 18.07.2012, 09:18   #55
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
у меня до 5 гольфа был 4 2.0 (евро 4), на 90 тыщах загорелся чек
менять каталик особого желания не было, но менять надо т.к. из-за этого может позже "догореть" оставшаяся выхлопная система, и придется менять всё то что идёт после катализатора
в итоге подобрали универсальный, но это уже был естественно не катализатор, а пламягаситель
по расходу изменений не было, но заводится стал легче
чек не пропал, надо было ставить обманку, но чет не сложилось - продал.
кстати катализатор заказывал вот здесь http://podveson.ru/index.php?cat=58
vigl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 17:10   #56
Das Auto - golf mk5 2008 1.4 tsi 140 hp мкпп
На 1.6 вышел из строя кат, отрезал поставил пламягаситель, ехать стал шустрее на высоких оборотах, на низах небольшая нестабильность, вонь от тачки, вобщем лучше найди с разбора и верни как было
demza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 18:38   #57
Аватар для Makc_sw
Das Auto - Golf 6 1.6 мкпп
Ник посмотрел?)
Makc_sw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
