Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
04.05.2016, 08:35 | #1161 | |||
Монах, Щиток шаманил?
Автомеханик
04.05.2016, 08:42 | #1162 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
04.05.2016, 10:02 | #1163 | |||
Очумелые ручки клуба
Радары с гольф 7 2016 мод.года поэтому вывалился и ассистент RTA.В щитке в адаптациях есть что-то?
Какой ROD-файл в мастер-блоке? С какой машины сняли радары? Для RTA кроме 03 кодируется также 10 блок. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
04.05.2016, 10:44 | #1164 | ||||
В щиток в адаптацию не заглядывал. А что должно быть? Про ROD-файл пока ни чего не скажу. А что в 10 блоке нужно кодировать? Я просто пока только начинаю углубляться в установку данной системы. |
04.05.2016, 12:09 | #1165 | |||
Монах, углубляйся.
Сам логически подумай что активируется при включении задней передачи. Скрин 10 блока? |
04.05.2016, 12:39 | #1166 | |||
04.05.2016, 15:15 | #1167 | |||
В этом то и суть,что в MQB ассистент RTA работает совместно с блоком парктроника/парк-ассиста,для этого он кодируется в 10 и 03 блоках.Мало того,если в гольф 7 нет парк-ассиста,значит как в моём случае необходима замена задних датчиков ABS на более умные,которые понимают направление вращения колёс.Такие датчики установлены в авто с Park Assist.
Как только задние колёса начинают обратное вращение,активируется автоматически ассистент RTA.Если нет двужищихся объектов,работает парковочный ассистент,если радары видят движущиеся объекты,работает ассистент RTA и тормозит движение авто. P.S.Интересно будет как всё это сможет работать если параметрия в радарах для Jetta 6,а в кодировании 10 блока указан Гольф Плюс. Последний раз редактировалось Rusik; 04.05.2016 в 17:28. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (04.05.2016) |
09.05.2016, 17:04 | #1168 | ||||
Закончил установку радаров Side Assista. Крепление от Sportswan пришлось переделать.
Обрезал верх. Далее изготовил крепление и закрепил на кузове. Заменил блок ESP на версию "СС" Ошибка по "Шина данных" в блоках Side Assista ушла. Теперь соответственно ошибка по индикаторам в зеркалах. Цитата:
Продолжение следует... |
09.05.2016, 17:29 | #1169 | |||
Делай зеркала как я
Автомеханик
22.05.2016, 14:42 | #1170 | |||||
Продолжил установку Side Assist.
А именно: Был заменён блок PLA на поддерживающий систему RTA. Нужно из 3-х разъёмов старого PLA сделать 2. Собственно всё работает. Провел проводку в дверях до зеркал. Сделал дополнительный разъём, чтобы можно было зеркало снимать. Ну и временно были подключены Led лампы от подсветки номера. С ними система проходит тест при включении зажигания. Но система через 10-15км уходит в ошибку. Цитата:
22.05.2016, 15:01 | #1171 | |||
Das Auto - Passat B6
Монах, так может из-за датчиков АБС система и выходит в ошибку?
22.05.2016, 15:13 | #1172 | |||
22.05.2016, 15:38 | #1173 | |||
22.05.2016, 15:46 | #1174 | |||
Миша датчики ори или китай? у меня передние стоят как задние, которые умеют различать направление вращения и ни одного разу не было ошибки по датчикам
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- кодировку последних байтов кидай |
Автомеханик
22.05.2016, 15:50 | #1175 | ||||
Так кодировка выше. ---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- И поломка случилась именно в тот момент когда начал установку Side Assist?! |
22.05.2016, 16:05 | #1176 | |||
взял шнурок, пиво и пошел в машину
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (22.05.2016) |
22.05.2016, 16:55 | #1177 | |||
Вот мой кусок скана
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: User\1K0-907-379-60EC1F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC Компонент: ESP MK60EC1 H46 0175 Ревизия: 00H46001 Кодировка: 113B200D092300FF881004E5901E0040A51D5573 Мастерская #: WSC 00255 935 45725 VCID: 75EA1DCDDCE9E995B5-8020 Неисправности не найдены. ---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Миша попроси с кем то поменяться датчиками, я на 99 % уверен что датчики задние не ликвид |
Автомеханик
22.05.2016, 17:08 | #1178 | |||
22.05.2016, 17:21 | #1179 | |||
ну тогда похоже на кодинг абс...
Автомеханик
22.05.2016, 18:42 | #1180 | |||
Миша поменяй 0 и 8 байт, поставь как у меня соответственно
Автомеханик
