22.02.2012, 05:27 | #1 | |||
Das Auto - vw golf AKL 1998
akl загонит в гроб
доброго всем времени суток!
я уже устал бороться с этим чудом фашистского производства. короче с дросельной заслонкой очень давно замарочился, месяца два назад разобрал почистил новые щётки на моторчике поставил ну более менее ездил, буквально вчера пропал холостой ход причём как на холодную так и на горячую, опять почистил завёл нормально, ну по крайней мере пойдёт, поставил во дворе, сегодня утром завожу, троит или даже двоит двигатель сцуко колбасит холостого нет вообще, начал трогаться кое как тяги неть как запорожец даже хуже, в гараж поставил выкрутил свечи чёрные просто ужас какие, что с ней ребята подскажите ---------- Сообщение добавлено в 08:28 ---------- почистил свечи давай лазить в подкопотном пространстве в поисках хоть какой нибудь отгадки, обнаружил что с регулятора давления топлива скинут вакуумный шланг, не знаю давно ли это никогда не обращал на него внимания, поставил на место, завожу завелась не троит, но всё равно работает не очень с холостым бардак полный, выезжаю из гаража, едет, дёргается конечно тупит но едет, тут бах такая ситуация жму на газ а она глохнуть собралась, выжимаю сцепление думаю прогазую, жму газ а обороты падают и что то под капотом хлопает, потом медленно набрала обороты (газ в пол), и опять как будто бы нормально, поставил в гараж, что делать куда лезть |
22.02.2012, 08:23 | #2 | |||
на лицо переобогащение смеси (топлива много) или воздуха много, в общем пропорции не соблюдаются.
Последний раз редактировалось maishmen; 22.02.2012 в 08:26. |
22.02.2012, 09:12 | #3 | |||
Мёртвая дроссельная заслонка может быть причиной?
22.02.2012, 09:19 | #4 | |||
конЭчно но дистанционно тебе наверняка ни кто не скажет, может быть и датчик положения заслонки. МоСк думает что она открыта (судит по показаниям датчика) и льёт топливо в соответствии с предполагаемым количеством воздуха. Отсюда плохое воспламенение и чОрный нагар на свечах.
Последний раз редактировалось maishmen; 22.02.2012 в 09:21. |
22.02.2012, 09:21 | #5 | |||
Чё это за датчик, где он находится?
22.02.2012, 09:26 | #6 | |||
22.02.2012, 14:23 | #7 | |||
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Сделай диагностику. Такие симптомы проявляются при позднем угле зажигания
22.02.2012, 19:01 | #8 | |||
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Делай диагностику, полюбому будут ошибки!!! если не поможет то можно и мопрессию померить в цилиндрах.
22.02.2012, 19:10 | #9 | |||
А АДАПТАЦИЮ ЗАСЛОНКИ ДЕЛАЛ ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ С НЕЙ?
22.02.2012, 19:42 | #10 | |||
Das Auto - GOLF 4, 1.6, 16 кл. AZD 2001
+1 надо делать адаптацию после каждой чистки.
22.02.2012, 19:55 | #11 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
не вводите людей в заблуждение ! тема стара как мир !
адаптацию делать не обязательно , т.к через некоторое время ( 100 км ) заслонка сама адаптируется ! но если есть лишние деньги и желание обрести друзей в автосервисе то вперед ! но для начала сделай диагностику , проверь производительность насоса ! Последний раз редактировалось SERKA; 22.02.2012 в 20:00. |
22.02.2012, 20:53 | #12 | |||
SERKA, уважаемый никто не вводит в заблуждение просто очень похоже на то что человек мучается именно с этим а по вашему 100 км ездий как хочеш .нужно отсоединить АКБ минут так на 15 а после подсоединения не заводить сразу а повернуть ключ до теста приборки и подождать минутку а потом заводить .вот и вся адаптация ни каких манипуляций со шнурками я не предлагал -а тем более платного сервиса . (поправьте если не так )
22.02.2012, 21:08 | #13 | |||
владимир76, +1 согласен , можно и так ! я после чистки д.з ничего не делал и все нормализовалось само собой , просто сравниваю когда делал адаптацию и без нее , разницы не заметил !
22.02.2012, 21:49 | #14 | ||||
22.02.2012, 22:24 | #15 | |||
Согласен, я вообще сам адаптирую Но наверное тут дело не в ДЗ.
22.02.2012, 23:03 | #16 | |||
SERKA, а у меня наоборот после рекомендованой самостоятельной чистки ДЗ дрыгатель начал жить своей неподконтрольной жизнъю .симптомы как у автора темы не знал на что думать так как только купил тогда а после адаптации всё в норме . А ПО ПОВОДУ НЕДОВЕРИЯ К СЕРВИСАМ- СОГЛАСЕН
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Я БЫ НАЧАЛ КАК РАЗ С АДАПТАЦИИ ДЕЛ НА 20 МИНУТ И БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ Последний раз редактировалось владимир76; 22.02.2012 в 23:06. |
23.02.2012, 00:24 | #17 | |||
Тоже согласен, но для этого и существует гарантия
23.02.2012, 01:16 | #18 | |||
Das Auto - фольцваген гольф4 1.6 2000г
23.02.2012, 09:19 | #19 | |||
жека лис,
адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет. ) вот както так |
23.02.2012, 12:12 | #20 | |||
МУЖИКИ С ПРАЗДНИКОМ НАС!!! так всё таки могут все эти проблемы быть связаны с дроссельной заслонкой??????
