27.04.2019, 21:25 | #1161 | |||
Наверное стоит начать с простого - вывернуть свечи. По ним можно уже кое что понять. Бывает, что состояние одной свечи значительно хуже других. Далее - компрессия - тоже дает представление о состоянии колец.
Дальше - принимать решение о раскоксе, либо более масштабном ремонте. Кстати тоже один раз LM заливал. Может так совпало, но на нем я не смог проехать 15000 км на 5 литрах. Где-то 12500 проехал и масло на минимуме. Всё это на 73000 км было. После этого сделал раскокс, промывку промывочным и использую только Castrol 5w-30. Проехал уже после того случая 30000 км. Отрезками по 15000. Масложор <100 гр на 1000 км. |
Пользователь сказал cпасибо: | GaSSiS (01.05.2019) |
28.04.2019, 08:37 | #1162 | ||||
29.04.2019, 17:27 | #1163 | |||
Расчитывал на предыдущем первом 15000 -м отрезке. Масложор составил примерно 80 гр масла на 1000 км в среднем.
Примечательно, что после этого прикидывал масложор на последующем 2-ом отрезке, но после пробега в 5000 км от замены масла. Масложор составил еще меньше - около 50 гр на 1000 км . Очевидно, что на свежем масле масложор меньше. Сильно прошу не осуждать за длинные отрезки между заменами. У меня около 80% -трасса. И масло 504-е. |
01.05.2019, 18:39 | #1164 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
уровень дошёл почти до минимума и замер, километров 300 не уходит, пока жду с канистрой наготове, потому что к мастеру на раскоксовку никак не попаду: он в отпуске. Но зато заметил снижение динамики и при нажатии на газ в районе 1500-2000 на 3 передаче слышны лишние звуки, то ли стук, то ли шелест, но негромко. Вот только-только заметил, около дома.
02.05.2019, 20:41 | #1165 | |||
GaSSiS, детонация
02.05.2019, 21:07 | #1166 | ||||
03.05.2019, 00:29 | #1167 | |||
не факт, можно 100 залить и узнать, со 100 опустить до детонации это надо что бы очень много масла попадало, возможно кольца залегли и поршни стучат о стенки
Последний раз редактировалось alnewer; 05.05.2019 в 15:01. |
05.05.2019, 12:48 | #1168 | |||
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
У меня следующая ситуация. Пробег уже очень большой 272 000 км, в двигатель ни разу не лазили, расход масла уже примерно 500 г на 900 - 1 000 км, на больших оборотах или под нагрузкой машина подергивается, при перегазовках черно-сизый дым из глушителя идет, турбину в специализированном сервисе проверяли, в нормальном состоянии, турбина масло не гонит, люфтов никаких нет. Я так понимаю проблема все-таки в ШПГ - как минимум замена колец и маслосъемных колпачков (всякие раскоксовки делать не буду, т. к. не верю в это). Вопрос собственно по стоимости ремонта - ориентировочно замена колец, колпачков в нормальном сервисе во сколько встанет? И еще вопрос - блок цилиндров у нас все-таки ремонтируется (гильзовка, расточка) или нет (никаких запчастей, касаемых блока цилиндров - сам блок цилиндров, коренные вкладыши, коленвал, ремонтные поршни и т. п. в запчасти не поставляются (на Эксисте написано))? Мотор 1,4 л., 122 л. с., CXSA. В общем стою перед выбором или ремонтировать, или ездить пока ездит, или продавать машину.
05.05.2019, 14:53 | #1169 | |||
80-100т.руб, в зависимости кто будет делать(вернее за сколько) и какие з/ч(ориг или неориг)
05.05.2019, 15:10 | #1170 | ||||
05.05.2019, 16:08 | #1171 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 122hp CXSA, 2014г, МКПП
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- После капиталки проехал 500км. Пока проблем не было, посмотрим что будет дальше... Последний раз редактировалось Александр73; 11.10.2019 в 05:55. |
05.05.2019, 16:18 | #1172 | ||||
Das Auto - Golf 7.5 HL 2018 Синий
Пользователь сказал cпасибо: | volny (05.05.2019) |
05.05.2019, 19:17 | #1173 | |||
Спасибо!
05.05.2019, 19:29 | #1174 | |||
Das Auto - GTI
Жесть. Чуть добавить и свапуть можно было бы че поинтереснее...
07.05.2019, 10:04 | #1175 | |||
Сам пока не доехал до сервиса, но у нас в Нижнем Новгороде за замену колец/колпачков хотят порядка 25к, это люди, которые специализируются на ваговских моторах, работают сами на себя. По запчастям, если с неоригинальными кольцами (MAHLE), еще прочими экономиями, без замены поддона, должно выйти порядка 30к.
То есть не в Москве есть возможность заплатить меньше 80к. |
Пользователь сказал cпасибо: | volny (07.05.2019) |
07.05.2019, 17:56 | #1176 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Chehoff (07.05.2019) |
07.05.2019, 18:59 | #1177 | |||
07.05.2019, 20:25 | #1178 | |||
Das Auto - Golf VII
Aleks_k66, привет!
У меня тоже пошел жор, за 15000 дошел к 1л/1000 км, так как все ТО делал, буду пробовать куланц, уже была практика в СТО. |
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
07.05.2019, 23:55 | #1179 | |||
08.05.2019, 12:18 | #1180 | |||
Das Auto - BMW
