Старый 06.06.2013, 19:12   #4321
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Rusik, привет! пластиковые пороги от гти, что ты ставил- там есть вариант под окраску или разницы нет?
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 20:28   #4322
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
ZOO, есть вариант под покраску.В 2.5 раза дороже.
ZOO (07.06.2013)
Старый 07.06.2013, 12:59   #4323
Das Auto - VW Golf MKV
вот что нужно вам:
viktorxxx вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (07.06.2013)
Старый 07.06.2013, 16:15   #4324
Аватар для Rusik
viktorxxx, этот номер не бьётся в ЕТКА.
Старый 07.06.2013, 19:32   #4325
Das Auto - Golf V Sport Lux
Русик может ты знаеш в чем зарыт косяк..
короче поставил на своего носка новый не штатный майфун JVC , у него 3 провода питания-плюс постоянный, плюс триггер с замка и минус!
а в фишке штатной на магнитолу оба плюса постоянные-к какому подключать и как сделать так чтобы при выключенном зажигании и вынутом ключе магнитола оключалась, т.е. работала в штатно-положенном режиме???
RasHen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 19:46   #4326
Аватар для Rusik
RasHen, выход есть.Разбираем рулевую колонку.На замок зажигания приходит 6 проводов,на одном из них пропадает постоянный плюс при извлечении ключа из замка зажигания.На этот проводок через реле вешается плюс-тригер с замка зажигания к магнитоле и получаем нормальный режим АСС.
Старый 07.06.2013, 20:15   #4327
а зачем реле??? нам ведь нужен плюс именно триггер! а не с акб
или я что-то не понимаю...
Старый 07.06.2013, 20:23   #4328
Аватар для Rusik
Сообщение от RasHen Посмотреть сообщение
Потому,что там слаботочные выходы!Спалишь замок зажигания!
Меломаны)))
Старый 08.06.2013, 01:47   #4329
Меломаны)))
так мне и нужна слаботочка на триггер магнитолы!
силовых аж 2 плюса идет на клемнике магнитолы
нужен управляющий плюс
просто до этого, обычно, на всех машинах всегда был такой провод, а тут...
не понятно еще почему штатная магнитола при выключении так же выключается и как вообще это происходит!
Старый 08.06.2013, 09:31   #4330
Аватар для Rusik
RasHen, я тебе сказал,что надо сделать.Твои вопросы в другом разделе.
Старый 11.06.2013, 22:37   #4331
Аватар для урр
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
Не будим флуудить в чюжой теме, а спросим с вашего позволения здесь.
Рус а как же эта штука, тут ее обозвали Дистроником СМотреть с 25.20мин
урр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:17   #4332
Аватар для Rusik
урр, дай мне номер зеркала с радаром для адаптивного круиза,если он в зеркале.
Старый 12.06.2013, 13:16   #4333
Аватар для урр
Рус я не владею как эта штука работает, но она же есть в ролике
Старый 12.06.2013, 13:28   #4334
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Rusik, фейк какой то. Радар АСС не может за стеклом стоять. Ты ж знаешь что по оригиналу его не бывает
Enjoy the silence
Старый 12.06.2013, 13:43   #4335
Das Auto - VW Golf 6 Plus
урр, на бюджетные модели Seat Mii и VW Up ставят на стекло радар. НО это не адаптивный круиз-контроль, а система предупреждения столкновения.
Радар замеряет расстояние, в случае опасного сближения машина затормозит сама.
_vladimir_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 14:09   #4336
Аватар для Rusik
Сообщение от урр Посмотреть сообщение
Нет его в зеркале.Когда Вадиму в его Плюс ставили датчик дождя/света мы сразу хотели купить зеркало с радаром для адаптивного круиза ибо в решётках переднего бампера его 100% в гольфе нет.Такого зеркала просто в ЕТКА нет.
Старый 12.06.2013, 19:06   #4337
Das Auto - VAG
По шкоде, вроде как это 5G0857511B, а по гольфу 5G0857511A
sort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 19:12   #4338
Аватар для Rusik
Сообщение от sort Посмотреть сообщение
А теперь берём ВИН любого Плюса либо обычного гольфа с датчиком дождя/света,но без адаптивного круиза и имеем такой же номер.
Старый 12.06.2013, 20:24   #4339
Аватар для урр
Рус, так я же не разу про зеркало не говорил вроде
Старый 12.06.2013, 21:09   #4340
Das Auto - VAG
PR-QK1 имеет только это зеркало(1 картинка), остальные PR-QK0 (2 картинка)
Тип файла: jpg Камера.JPG (171.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок.JPG (58.4 Кб, 43 просмотров)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
