Старый 18.01.2017, 12:39   #1301
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
про обводной и натяжной ремня не забудь - чтоб потом не бегать в поисках....
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:03   #1302
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
willin, это я тоже заказал вместе с ремнем
Старый 18.01.2017, 16:07   #1303
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
а артикулы? хде
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 17:35   #1304
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
а артикулы? хде
помпа VAG 03C121008E HEPU P570
ремень приводной поликлиновый VAG 6Q0260849E GATES 6PK1735
натяжитель приводного ремня VAG 03C145299Q GATES T38439
ролик обводной приводного ремня VAG 6QD145276 GATES T38054
ремень + натяжитель + ролик обводной GATES K076PK1735
shibakovka (24.01.2017)
Старый 19.01.2017, 10:24   #1305
на пробеге 100 тыс мне потребовалась замена только обводного.
Старый 19.01.2017, 12:34   #1306
Аватар для Racer402
я уже второй раз буду ремень менять, задрал он свистеть уже на холодную
Старый 19.01.2017, 18:00   #1307
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
есть статистика сколько зубьев должно перескочить, чтобы дело дошло до клапанов?
jeegoolee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 18:39   #1308
Аватар для Racer402
jeegoolee, да мало у кого до такого доходило, у друга на ауди на 1 зуб перескочила и ездилнормально
Старый 20.01.2017, 14:48   #1309
Аватар для moro3
Das Auto - VW Golf Plus, TSI 1,4 л/90 кВт
Всем привет! Ребят, после замены цепи гольф стал какой-то овощной, нет той динамики при разгоне и при переключении передачи..в общем что то его прям тормозит.. в чем может быть дело? И нужна ли какая-нибудь адаптация ВАГ-КОМом после замены цепи? Цепь менял вместе с клапанами😢, не у дилера.
moro3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 15:53   #1310
расход не изменился? обычно если что то не так то расход меняется...Логи посмотри.
Старый 20.01.2017, 16:01   #1311
Аватар для moro3
willin, в большую сторону. Расход в среднем по городу около 11л.
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ----------
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
...Логи посмотри.
На что внимание обратить?
Старый 20.01.2017, 16:18   #1312
Аватар для Vlad4891
Сообщение от jeegoolee Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь у Коли Кукиша на 2 перескочило, и привет.
Старый 20.01.2017, 16:55   #1313
я думаю вопрос в правильности совмещения фаз газораспределения - криво чего нибудь поставили... углы посмотри, у меня шнурка нет поэтому детально не подскажу
Старый 20.01.2017, 16:55   #1314
Аватар для Racer402
moro3, где менял? был ли спец инструмент?
Старый 20.01.2017, 17:19   #1315
Аватар для moro3
Racer402, менял в обычном сервисе, моя цепь у "спеца" не первая. Чем пользовался не скажу, не присутствовал я при этом. Могу ли сам визуально определить что не так, где смотреть?
Старый 20.01.2017, 17:41   #1316
Аватар для Racer402
moro3, как вариант что цепь не правильно установлена, но странно что чек не горит
Старый 20.01.2017, 18:25   #1317
Аватар для moro3
Racer402, горит чек. Ещё раз просканирую, выложу
Старый 20.01.2017, 19:58   #1318
Аватар для Racer402
moro3, тогда вангую что не было фиксатора распредвалов и неправильно установили, часто такое встречается
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ----------
получил ремкомплект и запчасти, если кому что надо сфоткать говорите сразу пока на руках все
Старый 20.01.2017, 20:37   #1319
Аватар для Vlad4891
Racer402, ремкомплект с фазиком брал??? Покажи физик как выглядет? И опиши по комплекту, что чьего производства, особенно фазик интересует!
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ----------
Racer402, и ещё по ценам на круг все сколько вышло, где брал???
Старый 20.01.2017, 23:34   #1320
Аватар для Racer402
Vlad4891, чисто все запчасти для замены ремкомплекта 20р примерно, это вместе со всеми болтами, прокладками
брал в экзисте
фазик выложу попозже фотку
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ----------
в ремкомплекте:
1)цепь
2)натяжитель цепи
3)фазик
4)звезда коленвала
5)2 башмака (натяжителя и успокоителя)
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
