Старый 10.11.2023, 14:20   #1
Аватар для DolinEA
По умолчанию Jetta V. Не работает датчик дождя
После замены лобового (не оригинал конечно же) перестал работать датчик дождя.
В первом положении дворников сколько бы воды не было на стекле - дворники стоят на месте.
Но если при этом изменить чувствительность рычагом, то дворник сразу же срабатывает.
Второе положение, где частота работы дворников зависит от скорости все работает штатно.
Ошибок через VCDS никаких нет.
Старый 10.11.2023, 17:29   #2
Гелевую плёнку между стеклом и датчиком старую клеили? или вообще без плёнки прихерачили?
Старый 11.11.2023, 00:36   #3
Аватар для DolinEA
Без понятия, но скорее всего старую. Как-то это можно проверить?
И если дело в ней, то достаточно её поменять?
Старый 11.11.2023, 17:23   #4
Ну так съезди и спроси как они ставили. А найдёшь ли такую плёнку? С новым датчиком точно она идёт при продаже.
Старый 12.11.2023, 13:39   #5
Аватар для DolinEA
Вчера съездил в сервис, сделали диагностику.
Датчик света работает идеально, датчик дождя виден, ошибок по нему нет, но не работает.
Скорее всего что-то с линзой. В среду поеду туда, где ставил стекло, обещали посмотреть.
Старый 16.11.2023, 15:54   #6
Аватар для DolinEA
Отписываюсь по результатам.
Во вторник снял зеркало и плата датчика вместе с верхней половиной корпуса вывалилась мне в руки!
Поставил все назад, но был какой-то люфт верхней половины корпуса. Прижал зеркалом (как это и должно быть), собрал.
Все работает идеально - реагирует на брызги по всему стеклу, причем если их много сразу на максимальной скорости.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
