Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
#241 | |||
Vlad4891, через фото-хостинг.
#242 | |||
![]() Das Auto - Корейский Белый Сарай
#243 | |||
Фото хостинг
Яндекс Фликр И пр.. Либо уменьшить вес фото. |
#244 | |||
#245 | |||
![]() Das Auto - Golf 6+12г.
![]() Vlad4891, по ссылке и все у вас получится https://ru.imgbb.com/ предварительно посмотрите ролики с ютуба как работать с этим хостинг,что там ниже это вам не надо для вас строка Загрузить выбираете свои фото с компьютера и усе. Последний раз редактировалось mif5621; 07.04.2025 в 08:52. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad4891 (07.04.2025) |
#246 | |||
https://ibb.co/kg5d0p3X
Пока больше не фоткал, в связи с погодными условиями(переобулся)).. Результатом доволен очень, все сколы под красил(почти все думаю), сияет лучше, чем почти 8 лет назад)! Понаблюдаем, насколько хватит, гарантию мастер дал год, знаю его давно, доверие есть. Последний раз редактировалось Vlad4891; 07.04.2025 в 16:32. |
#247 | |||
Всем привет форумчане! Сегодня в очередной раз поменял масло, пробег 119к, залит Зик. Сделали диагностику ходовой. Отвалилась левая шаровая, задние сайлентблоки передних рычагов тоже уставшие, плюс колодки в круг подходят. Колодки купил зимой, имеются. По рычагам принял решение, раз уж снимать поменять все сайлентблоки на нем, чтоб не снимать ближайшее время(они не дорогие в оригинале на удивление), и заказал оби шаровые, возможно вторую тоже махну сразу, посмотрим при снятии. Ну и колодки с обслуживанием поменяем. Запчасти кстати на удивление не дорогие, 2 шаровые и 4 сайлентблока в оригинале вышли 6900, считаю не дорого. Через недельку поеду менять. Всем добра и с наступившим праздником Победы 80!!!
#248 | |||
Назрел вопрос народ, подскажите, после замены шаровых надо ли делать сход развал? Заказал еще в догонку рулевые наконечники, у одного пыльник лопнул, но не стучит и не люфтит пока, думаю до кучи поменять или пока не трогать… наконечники взял СТР.
#249 | |||
![]() Vlad4891, Обязательно делать. купи новый пыльник и замени очисть от старой смазки новой смажь но не переборщи это не тот вопрос когда маслом кашу не испортишь,как заменить в рунете найдешь. |
#250 | |||
Да я уже наконечники заказал, как то и не думал, что можно пыльник отдельно купить….
#251 | |||
Пробег почти 120к, заменил оби шаровые, сайлентблоки 4 штуки передних рычагов, тормозные колодки вкруг с обслуживанием и тормозную жижу, года три не менял, сделал сход развал сразу, все норм, катаем далее)
#252 | |||
Покатался с новыми сайлентблоками спереди, так сказать почувствуй разницу… смысл в том, что теперь чувствую желание провести ревизию задней оси, не дожидаясь выхода из строя «резинок», так как очень понравился эффект ощущения новой машины на ходу, после смены «резинок» передней оси. Заеду в ближ время в сервис, обговорить и посмотреть, во что выльется данная операция, при выполнении. Еще бы, наверно, махнул пружины вкруг, чувствую их усталость
#253 | |||
![]() Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
#254 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Мусса (Вчера) |
#255 | |||
Недорого. В апреле делал заднюю подвеску в Гольфе. Только запчасти в 30-тку обошлись.
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad4891 (Вчера) |
#256 | |||
