05.04.2015, 02:52 | #1121 | |||
Das Auto - гольф7 мк 1,4 122
А подскажите, где посмотреть отличия VCP от васи диагност?
никогда не говори "никогда"
05.04.2015, 02:52 | #1122 | |||
Das Auto - VW Golf 7 TSI 103KW 2014
НЕ могу отключить старт стоп по температуре.
Меняю -50 на 50, и выскакивает ошибка "Вне диапазона"... Вася диагност 15.2 Кто сталкивался с этим? как решили? |
05.04.2015, 20:53 | #1123 | |||
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
05.04.2015, 20:56 | #1124 | |||
Das Auto - .
05.04.2015, 21:10 | #1125 | |||
Das Auto - Tiguan
05.04.2015, 21:22 | #1126 | |||
Das Auto - .
Санёк, А видос как отрубить не скажешь?
что бы в движение показывал! |
05.04.2015, 22:08 | #1127 | |||
05.04.2015, 22:54 | #1128 | |||
Das Auto - Tiguan
06.04.2015, 00:20 | #1129 | |||
06.04.2015, 00:47 | #1130 | |||
Das Auto - Golf 7
Скажите а есть такой шнурок, через который можно и васей и одисом?
Или для каждого ПО нужен свой. |
06.04.2015, 08:50 | #1131 | |||
Das Auto - Vw golf 7
06.04.2015, 09:34 | #1132 | |||
Das Auto - audi
romik, это просто 2 разных продукта
DasGolf, там же в адаптации 19 блока, только start_stop_voltage_limit и там ставить 12 вместо 7 v2adam, нет, для каждого свой MannyOne, у ОД, в доступе пока не видать в свободном Последний раз редактировалось zloybob; 07.04.2015 в 12:24. |
06.04.2015, 18:19 | #1133 | ||||
Available with VCP (Vag Can Pro) as an OCF (One Click Function) Tested by antera on 2014.5MY cars and works with VCDS as below · Go to Module 19 (Can Gateway) · Adaption · Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit · change to 12.1V ( standaard is 7.6V) |
Пользователь сказал cпасибо: | zloybob (06.04.2015) |
06.04.2015, 18:30 | #1134 | |||
Das Auto - audi
Vladimir.fin, дада конечно 19 =)))
09.04.2015, 16:13 | #1135 | |||
наконец-то избавился от мигающего и пищавшего ключика на панели,инспекционный сервис.
Делаем так Блок 17 адаптация → SIE: maximum Value of distance to service → вводим 0 → сохранить Количество дней до следующего ТО. Блок 17 адаптация → SIE: maximum Value of time to service → вводим 0 → сохранить потом делаем ресет,и все,пропадает ключик и напоминание о ТО. |
Пользователь сказал cпасибо: | a.zedd (19.08.2015) |
09.04.2015, 21:25 | #1136 | ||||
Das Auto - Golf 7
Golf 7 Comfortline, Pure White. 1.4 TSI 122л.с. 6М, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media, ergoActive.
заказан 09.03, произведен 24.04, приехал к диллеру 26.05, забрал 01.06 |
09.04.2015, 22:29 | #1137 | |||
это для инспекционного сервиса,остальное можно сбросить кнопкой на приборке.
11.04.2015, 19:01 | #1138 | |||
Das Auto - Golf mk7
Подскажите пожалуйста, как активировать на гольфе приоткрывание окон при открытии дверей? Как на пассате cc примерно. Открываешь - приспускается, закрываешь - приподнимается.
11.04.2015, 19:03 | #1139 | |||
Das Auto - audi
Freeman523, в кодировании двери включить short drop
ну или 3 байт 1 бит |
Пользователь сказал cпасибо: | Freeman523 (11.04.2015) |
11.04.2015, 20:11 | #1140 | |||
Das Auto - Golf mk7
Спасибо, попробуем)
