#741 | ||||
![]() Das Auto - Golf MKVI 1.4 Highline TSI DSG 160
установил сегодня ох и rEBOOT'et же этот провод с 4го на АBS...
Set- ASR 3-3 6-6 5-4 4-------35 ABS 47 контактов VSDC 10.6 03 ABS abs->long coding->byte 16 - bit2 ON block 17 ->byte 02- bite 0 ON (if you don't have it as i'm just chanje 00000000 to 00000001 (мне нужно было перегрузить комп - снял клемму) ---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось dmitrib1; 24.09.2011 в 18:11. Причина: дополнение - как можно вытянуть пин с 27 контакта и как наыти в продаже такой новый пин ? |
#742 | |||
![]() Das Auto - VW
Огромное СПАСИБО: Cartman, Rusik, kika06, Андрей74. Отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО fand, без его шнурка точно б не работало. Одним словом все пашет. Ура! Товарищи! Ура! Ура! Ура!
#743 | |||
![]() Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
подскажите, подсоединил - закодировал - при включении зажигания значек горит, посветка кнопки есть, на кнопку жму - ноль эмоций - что не так?
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
#744 | |||
![]() Das Auto - Golf VI, 1.6 BSE, 2011
кнопку надо нажать и подержать пару тройку секунд
#745 | |||
да держу секунд наверное 10-15.грешу на провод
#746 | |||
вообщем, перевоткнул провод в абс - до характерного защелкивания - все равно не работает. кнопка подсвечена, при повороте ключа зажигания кратковременно загорается значек на приборке, тухнет и все...что делать?
#747 | |||
![]() Das Auto - VW GOLF VI 2012 1.4TSI МКПП
Пользователь сказал cпасибо: | Vasilkin (04.11.2011) |
#748 | |||
в блок абс точно тот- 7 пин. надо проверить плюс на кнопке.
кстати, про кратковременное отображение в мануале машины написано - типа ок все... |
#749 | |||
Надо проверить обязательно.
При кратковременном нажатии кнопки на приборке должен загораться значёк. при длительном - звуковой сигнал из приборки (калибровка). |
#750 | |||
кнопка подсвечена, ваг-комом все правильно закодировал, только на нажим кнопка не реагирует вообще никак.
#751 | |||
Подсветка при вкл габаритах никак не влияет на работу системы. Ищите плюс на вход кнопки, и, соответственно, плюс 12 вольт на выходе кнопки при нажатии.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 04.11.2011 в 23:11. |
#752 | |||
други! я понимаю - выходные и все такое, но может поможете...по эльзе глянуть - может на моей джетте 10 года нифига не 7 пин в блок абс нужен?
vin Xw8zzz1kzag508256 у меня АСР есть, ЕСП нет, ДСГ есть - это как то влияет? |
#753 | |||
ну помогите же уже товарисчу в беде - а то спал плохо - снился мне 7 пин в блоке АБС:D
#754 | |||
#755 | |||
Что там с напряжениями?
#756 | |||
![]() Das Auto - g6 1.4 tsi 2011, 6мкпп, esp
Куда прёшь !!!
#757 | |||
да не мерил пока - не было времени. на неделе гляну. Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Спасибо! обязательно проверю! одновременно 2 кнопки - эффекта 0... |
#758 | |||
#759 | |||
не,вроде все по инструкции делал... тут 2 варианта - перевоткнуть в пин АБС или замерить напругу на кнопке...
#760 | |||
Нужно померить напряжение на конце провода идущего к разъему ABS при нажатой кнопке SET. Если напряжения нет - искать косяк на контактах кнопок SET/ASR. Если напряжение есть - ловить контакт на 7 пине разъема ABS.
Куда прёшь !!!
Пользователь сказал cпасибо: | Vasilkin (07.11.2011) |
Опции темы | |
