Старый 24.05.2013, 21:11   #1
Das Auto - Golf 3 1994
По умолчанию Вскипает система охлаждения.!помогите!ОЖ.поднимает ур.масла
ABU 1.6 1994г.
Машина часто не эксплуатировалась.. была неисправна, то одно то другое.. вот недавно вроде настроили Моник,
поездил немного пару км.. остановился. не глушил мотор, смотрю слева пар валит, открыл капот, из клапана расшир.бочка выплескивается ОЖ., закипел., карлсон работал. Но видимо не охлаждало что-то., вся система промывалась., проверил обратку с помпы.. течет ручейком без прерываний, решил заменить радиатор (поскольку трогал патрубки нижний был огненный как и верхний)..(радиатор и правда был не очень, внешне сильно забит грязью), купил новый радиатор поставил, датчик оставил тот же, сказали он родной лучше его оставить., на нем написано 95-105.температура. Вот тут такая странность... когда слил ОЖ. проверил уровень масла, он упал .. до минимальной нижней засечки.. . Залил тосол, завел уровень опять поднялся до нормы(середина между двумя засечками верхней и нижней., так ведь должно быть?) т.е. ОЖ попадает в масло.... что тут подскажите? Я завел.. ждал пока прогреется до 100 на приборке.. карлосон так и не включился.. заглушил мотор, осмотр показал течь в стыке радиатора с ниж.патрубком... немного вылилось но не сорвало ничего.. все на месте... такова ситуация на сегодняшний момент, подскажите как быть?
6ocx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 00:04   #2
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
При смешивании тосола с маслом получится эмульсия, будет видно.
А то что уровень меняется-хз, надо наблюдать. На горячую уровень должен падать-часть масла распределяется по магистрали. Может пока тосол заливал-прошло время и масло постекало ...
А закипел-может пробка воздушная-пожамкай патрубки-погоняй жидкость на заведенном движке, с прогазовкой.
Старый 25.05.2013, 01:19   #3
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
а на скольки гр. должен включаться карлосон? и как быть с тем что потекло с нижнего патрубка.... может хомут слабый?.. но он радной разжимной..всегда там стоял... видимо давление какое-то, создается..может просто из-за высокой температуры так политься? термостат проверят в кастрюле, открывается!
Старый 25.05.2013, 08:03   #4
6ocx
На датчике вкл карлсона написано: 95-105. Сам же писал?
Он двухскоростной: первая скорость включается при 95 град и вторая при 105град...
Нижний шланг побежал- либо патрубок радиатора тоньше(не оригинал), либо зажим ослаб(со временем), либо давление в системе. Тут либо крышка расширителя не стравливает, либо газы прут...
Удачи!
Старый 25.05.2013, 14:39   #5
6ocx
Удачи!
спасибо. Попробовал сегодня.. да.. видимо первая скорость не срабатывает, закрутился только на 105. и температура спала..
удивило, когда только завел.. сильно выросли обороты.на 30 и держались какое-то время.. потом немного спало но стрелка тахометра двигалась.. после минуты или 2ух минут таких самопроизвольных движений все спало на 900.. это нормально на гольфах так бывает?(может что-то типо авт. подсоса?)
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
