Старый 27.07.2019, 22:48   #21
Das Auto - golf
vw-76, на 1.6 (даже если это FSI) и стоят "маломощные" тормоза. Ничего удивительного. К бюджету это не имеет никакого отношения.
так 16 колеса не ставят, 15 идут
Старый 27.07.2019, 22:58   #22
Das Auto - Golf-5 1.6FSI
На дисках на лицевой части выбито KBA48590, не знаю, что это, может и левак, но маловероятно. На счёт машины, ее такой брали в салоне, 16-к литьё, штатный ксенон, спортивные сиденья. У fsi тех лет почти у всех такая комплектация была.
Alss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 23:00   #23
Das Auto - golf
Сообщение от Alss Посмотреть сообщение
еще больше вопросов, диски настоящие похоже
Старый 27.07.2019, 23:04   #24
Alss, FS-III в максималке,с 16 дисками!?, вин можете кинуть?
Скинул в личку
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ----------
В общем, остаётся только подточить суппорта. Насколько это может быть критично, если убрать пару миллиметров? Если будет зазор 5 мм между диском и суппортом, это нормально? Боюсь, налипшая грязь или наледь в такой зазор не пройдут и может снести грузики.
Сейчас диски встают нормально, грузики не встают.
Последний раз редактировалось Alss; 27.07.2019 в 23:09.
Старый 27.07.2019, 23:08   #25
Das Auto - golf
Скинул в личку
должны вставать без проблем, 280 диски тормозные, идут в стоке с аспенами
Старый 28.07.2019, 01:10   #26
Аватар для Роман51
Alss,
Старый 28.07.2019, 01:48   #27
Аватар для Боняш
Das Auto - vw golf V 1,6 fsi
Нужно смотреть диски. Я правильно понимаю, что трут спицы о суппорт? Или трет именно иннер диска?
1) Если трет по спицам, вероятно с вылетом какие то несостыковки.
2) Если трет по иннеру, диски какие то маленькие для этих тормозов.
Боняш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 02:00   #28
Аватар для Роман51
Сообщение от Боняш Посмотреть сообщение
Боняш, для FS-III 15" диски априори не могут быть маленькими...проблема топика в балансировочных грузах и, видимо, неравномерном износе колодок по сторонам, отсюда и разный зазор.
Тип файла: jpg 08e6bbb531cf298034ffc1ccbcc21d20.jpg (22.3 Кб, 29 просмотров)
Старый 28.07.2019, 02:24   #29
Не, со спицами все в порядке. Достает до балансировочных грузиков, которые в специальной канавке, которая за спицами.
Колодки и тормозные диски абсолютно новые, недавно поменял. И суппорт от колодок как зависит?
Сейчас поставили более тонкие грузики, вроде не цепляет, но зазора нет вообще и это напрягает. Походу придется эти колеса продавать и ставить обратно родные 16-е.
---------- Сообщение добавлено в 02:34 ----------
Боняш, пользуясь случаем, вопрос не в тему.. как Ваш fsi? Какой пробег, были хоть какие-то проблемы?
Старый 28.07.2019, 13:26   #30
Аватар для Роман51
Alss, как это может напрягать??? Зазор есть? Что ещё надо?
Старый 28.07.2019, 18:28   #31
Зазора нет. Ну то есть ровно ноль. Малейшая грязь или наледь на диске при повороте колеса будет тереть грузики.
И вопрос с охлаждением тоже, вентиляция хуже.
А у кого 15-е штампы, там примерно сколько остается?
Старый 28.07.2019, 22:39   #32
Аватар для Роман51
Alss, ничего тереть не будет, поверь...
Старый 29.07.2019, 17:57   #33
Аватар для Боняш
Сейчас на одометре 282к пробега. Попинывает коробка 09G, масло на ней менял один раз и это ~10к км назад. В остальном мотор живет хорошо. На высоких оборотах любит масло подъедать.
Старый 29.07.2019, 21:21   #34
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
лепестковым кругом решил у себя такую же проблему-делов минут на пять..
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 21:38   #35
Проблема решилась проще, заменой пальцев и резинок на суппортах, все стало на свои места. Однако, если кто хочет совместить 288мм тормоза и 15 колеса - будет совсем впритирку. На фото тормоза 280мм.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ----------
На моей сейчас 260 пробега, менял только расходники (масло, тормоза, колодки), один раз менял свечи, обе передние ступицы, топливный фильтр, сайлент-блоки и стойки стабилизатора. Движок работает, как швейцарские часы, масло не есть вообще, причем самое жидкое (0-30), с коробкой тоже ничего не делал, масло не менял и вообще ее не трогал. Цепочка двигателя, не знаю, какой у нее заложен ресурс и когда ее пора менять, но до сих пор шелестит, как новая.
Главное, почему не хочется менять машину - очень экономичная, по сравнению с обычными ижекторами бензина ест существенно меньше, полного бака по трассе примерно на 1000км, в городе 700-800.
Есть один непонятный минус - при сильных морозах печка разогревается долго и греет слабенько, как будто дизель, а если стоит на морозе на холостых, то стрелка может даже немного вниз пойти. И не дует из обоих центральных отверстий в салоне, не знаю, почему.
Короче, жрет, как дизель, и греет, как дизель. Только тянет послабее
Последний раз редактировалось Alss; 05.08.2019 в 22:19.
Старый 31.10.2019, 09:04   #36
Das Auto - golf
а какой ET у дисков, на 15" встречал 43 (родной), а есть 50, в этом может причина
Старый 31.10.2019, 11:27   #37
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
1. Пусть в шиномонтаже поставят грузы подальше, т.е. ближе к центру.
2. Поставить проставки.
3. 15-е диски нормально встают с тормозным суппортом для тормозных дисков 288мм, только у колесных дисков разная толщина обода.
Последний раз редактировалось Roll; 31.10.2019 в 11:31.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
