10.09.2015, 10:31 | #1 | |||
Das Auto - Jetta5 2008
Не работает стеклоподьемник
Прошу помощи! Jetta5 2008 г.в. Не работает стеклоподьемник c водительской стороны. Подключил "васю диагност" (электроника двери водителя), (тест исполнителей)-стекло не опускается, не подымается, (настраиваемые группы WR Button (E40)), жму кнопку, программа показывает, что кнопка работает.
14.09.2015, 11:34 | #2 | |||
Das Auto - jetta 1.6 07
Мотор стеклоподъемника работает? На кнопку нажимаешь он звуки издает?
14.09.2015, 12:40 | #3 | |||
кнопку нажимаю-не гудит не щелкает. снял мотор с черным блоком, на мотор подал 12 вольт-работает и поменял полюсовку-работает
14.09.2015, 23:32 | #4 | |||
Das Auto - vw jetta 5 BSE 2007
смотри провода в гофре из стойки в дверь скорее всего переломились провода когда дверь открываешь . у меня багажник из-за этого не открывался . проверь питание на кнопку и с кнопки на конце провода в фишке которая к мотору подключается где то не будет питание идти на матор
Последний раз редактировалось максим1982vw; 14.09.2015 в 23:38. |
15.09.2015, 08:54 | #5 | |||
Чтобы посмотреть провод надо снять наружную обшивку двери?
16.09.2015, 15:54 | #6 | |||
Нет наружную панель снимать не надо.Ломаются провода на згибе где петли двери. Вскрывать надо этот резиновый пыльник (гофру).
16.09.2015, 21:50 | #7 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- ты ж снимал мотор прозвонил бы провода которые на мотор идут |
17.09.2015, 09:51 | #8 | |||
мотор стоит с черным блоком. черный блок-электроника двери водителя (контроллер)
к контроллеру подходит 3 шлейфа проводов. 1. От кнопок свеклоподъемников. 2. от зеркала заднего вида. 3. идет в гофру. Вопрос в том, что может этот контроллер управляет данным свеклоподъемником, а может свеклоподъемниками управляет другое устройство-тогда провода идут через гофру. В выходные попробую найти неисправность в проводах гофры. Отпишусь обязательно! |
19.09.2015, 17:04 | #9 | |||
УРА ЗАРАБОТАЛО В гофре, между дверью и кузовом, был переломан провод.
Выражаю благодарность:S.U, максим1982vw. Огромное спасибо! |
20.09.2015, 19:50 | #10 | |||
незачто
