04.02.2015, 23:13 | #1 | |||
Das Auto - Vw jetta, 2007, 1.4 tsi 125 kw
Дворники работают самопроизвольно
Всем привет. У меня проблема с дворниками. Оставил машину на парковке, все работало, пришел, хотел промыть лобовое стекло, а дворники не работают. После пяти минут переключения правого рычага включения дворников, они заработали, да так, что я никак не смог их остановить. Выключил зажигание, вытащил ключ, открыл капот, но дворники не переставали работать. Пришлось отключить питание о аккумулятора. После этого они опять перестали работать.
По дороге домой дворники работали по собственному желанию, запускались когда хотели, но когда я переключал рычаг они тоже запускались, нормально работали. На форумах говорят что реле, или контакты рычага, но у меня они работали даже без включенного зажигания. Может кто-то сталкивался с этой проблемой, посоветуйте с чего начать. |
04.02.2015, 23:41 | #2 | |||
korober2,
ОООООООО , наш клиент! Мы с другом с этой проблемой долго разбирались ..... Читай тут Скорей всего предстоит замена блока управления электричеством бортовой сети. |
05.02.2015, 00:04 | #3 | |||
У меня, вроде, где-то за бардачком щёлкает, может это реле дворников, может в нем проблема?
05.02.2015, 09:50 | #4 | |||
Сеодня с утра запустил двигатель, включил дворники-работают отлично.
Сегодня попробую найти vag-com кабель, посмотрю если будет какая-то ошибка. |
05.02.2015, 16:21 | #5 | |||
Датчика света нет?
ошибки должны быть такие |
05.02.2015, 17:00 | #6 | |||
korober2,
И ещё по проблеме. На jetta, 2007 тоже есть с лева от руля "маленький бардачёк" ? Так вот, его снять нужно (просто отщёлкивается) и открывается доступ к блоку электроники. В момент проблемы рукой можно пошевелить разъёмы и сам блок, Автор темы так решал проблему. Если снова будут глюки, можно попробовать так сделать. Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 05.02.2015 в 17:49. |
05.02.2015, 21:37 | #7 | |||
Сегодня купил vag-com кабель. Подключился и вот что мне высветило:
Thursday,05,February,2015,19:33:51:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ1KZ7M164543 License Plate: Mileage: 152200km-94572mi Repair Order: Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ7M164543 Mileage: 152200km/94572miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl Part No SW: 03C 906 032 A HW: 03C 906 032 Component: MED17.5.1 9975 Revision: 96H06--- Serial number: VWZ7Z0F7174095 Coding: 0000072 Shop #: WSC 50679 142 18575 VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E 1 Fault Found: 001056 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 147123 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:07:18 Freeze Frame: RPM: 2557 /min Load: 33.3 % Speed: 79.0 km/h Temperature: 87.0°C Temperature: 5.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 14.224 V Readiness: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0019074 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 73E539471240F386991-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ Component: ClimatronicPQ35 090 0909 Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF364B6356C89E643-8025 1 Fault Found: 00229 - Refrigerant Pressure 002 - Lower Limit Exceeded ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000000574885 Coding: 01078E2700041500470A00000F00000000095D035C0000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 120407 020 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 40 Reset counter: 40 Mileage: 151795 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.25 V OFF ON OFF OFF OFF 00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 49 Reset counter: 40 Mileage: 151795 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.25 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD114N91 Coding: 0012874 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME177C30416 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME166B41179 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0C6150360 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0C66176DJ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP Component: Lenksдulenmodul 636 0070 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1K0 920 863 F HW: 1K0 920 863 F Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610 Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7174095 Coding: 0023103 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Revision: H04 02 Serial number: 160307F2001113 Coding: 3D3F034807001002 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 150867 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 09:26:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1K0 920 863 F HW: 1K0 920 863 F Component: IMMO VDD 1610 Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7174095 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 DX HW: 1K0 035 191 DX Component: J401 0350 Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2G7072672 Coding: 0041400 Shop #: WSC 50679 142 84157 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Component: J386 TUER-SG FT 1133 Revision: 32008001 Serial number: 00000003678312 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0203 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80900A000106087F2D04840560084F03E0FCA0 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 8305E987C2E04306091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Component: J387 TUER-SG BT 1133 Revision: 32008001 Serial number: 00000092478317 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069 1 Fault Found: 00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 148491 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 DX HW: 1K0 035 191 DX Component: R 0350 Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2G7072672 Coding: 0041400 Shop #: WSC 50679 142 84157 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388 TUER-SG HL 1120 Revision: 11006001 Serial number: 00000001288440 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1120 Revision: 11006001 Serial number: 00000001237036 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B No fault code found. End ------------------------------------------------------------------- Где мне можно найти список ошибок? |
05.02.2015, 22:25 | #8 | |||
В предыдущих сообщениях Я же вам все ошибки показал,
ТАК ПОНЯТНО??? 02071 - Локальная шина данных 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 250 Пробег: 62521 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 13.65 V 00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 35 Пробег: 62521 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 13.65 V 2 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 40 Reset counter: 40 Mileage: 151795 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 49 Reset counter: 40 Mileage: 151795 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 ---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Address 52 В правом зеркале повторитель неработает-неработал. Address 19 На климат ругался. Address 08 Фрион "испарился" Ошибки стереть и протестировать снова. Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 06.05.2021 в 20:07. |
05.02.2015, 22:37 | #9 | |||
После чего все стер, все ок
VIN: WVWZZZ1KZ7M164543 License Plate: Mileage: 152200km-94572mi Repair Order: Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ7M164543 Mileage: 152200km/94572miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl Part No SW: 03C 906 032 A HW: 03C 906 032 Component: MED17.5.1 9975 Revision: 96H06--- Serial number: VWZ7Z0F7174095 Coding: 0000072 Shop #: WSC 50679 142 18575 VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E No fault code found. Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0019074 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 73E539471240F386991-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ Component: ClimatronicPQ35 090 0909 Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF364B6356C89E643-8025 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000000574885 Coding: 01078E2700041500470A00000F00000000095D035C0000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 120407 020 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD114N91 Coding: 0012874 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME177C30416 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME166B41179 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0C6150360 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0C66176DJ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP Component: Lenksдulenmodul 636 0070 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1K0 920 863 F HW: 1K0 920 863 F Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610 Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7174095 Coding: 0023103 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Revision: H04 02 Serial number: 160307F2001113 Coding: 3D3F034807001002 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1K0 920 863 F HW: 1K0 920 863 F Component: IMMO VDD 1610 Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7174095 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 DX HW: 1K0 035 191 DX Component: J401 0350 Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2G7072672 Coding: 0041400 Shop #: WSC 50679 142 84157 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Component: J386 TUER-SG FT 1133 Revision: 32008001 Serial number: 00000003678312 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0203 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80900A000106087F2D04840560084F03E0FCA0 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 8305E987C2E04306091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Component: J387 TUER-SG BT 1133 Revision: 32008001 Serial number: 00000092478317 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 DX HW: 1K0 035 191 DX Component: R 0350 Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2G7072672 Coding: 0041400 Shop #: WSC 50679 142 84157 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388 TUER-SG HL 1120 Revision: 11006001 Serial number: 00000001288440 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1120 Revision: 11006001 Serial number: 00000001237036 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- |
05.02.2015, 22:41 | #10 | |||
korober2, При следующей проблеме с "дворниками" ошибки вновь появятся.
05.02.2015, 22:41 | #11 | |||
infiniti8.8.8, Тяжело помочь, да
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | infiniti8.8.8 (05.02.2015) |
05.06.2015, 20:59 | #12 | |||
Тему можно закрыть, была пробита Lin шина.
Всем спасибо |
