Старый 17.01.2020, 09:13   #1
Das Auto - VW Golf 6
По умолчанию Магнитола R140G от harman
Коллеги, всем доброго утра! Поделитесь мнением о магнитоле R140G от harman, что нужно, чтобы поставить в Golf 6 , нужен ли переходник, как звук и прочее! Заранее спасибо!
Maxon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 09:54   #2
Das Auto - golf
нужен код от нее, а так встанет как родная в 6-ой, звук отличный
Maxon4ik (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 10:27   #3
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=96302
Лучше поискать 230ю.
Старый 17.01.2020, 10:38   #4
230ю тяжело найти по нормальной цене( Переходник нужен для нее?)
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ----------
А парктроники штатные и климат работать будет?)
Старый 17.01.2020, 18:52   #5
Das Auto - Skoda
1. R140 (5CU035181A) предназначена для работы в Поло и не рассчитана на работу в автомобилях платформы PQ35. Код эта модель не требует
2. Однаку существует очень похожая внешняя модель CompositionAudio (7F0035153) - ее на конвейере ставят на новые T6 - вот она на гольф6 заработает без проблем. эта модель требует код.
Если есть желание помучаться и поиграть в лотерею (заработает R140 на Гольф или нет) - то по разъему она на Гольф подойдет, можно попробовать переделать проводку (R140 требует моторный кан от Поло), можно попробовать подключить кан шину магнитолы к кан шине подведенной к приборной панели. Если установлен мультируль - скорее всего он не заработает.
так что лучше автору искать CompositionAudio или копить на RCD230G - тут никаких сложностей с подключением не будет, переходники и т.п. не понадобятся.
P.S. климат эти магнитолы не отображают. Парктроники отображает только RCD230G.
sheff (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 22:20   #6
Das Auto - golf
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
нет ни одной оригинальной магнитолы ваг без кода доступа, начиная с 90 годов, в новых (мкб) все намного сложнее, тут защита компонентов.
в Т-6 как раз и используется защита компонентов.
если в поло стоит квадрлок, то там уже подведен нужный кан, если исо, то кан не подходит
Старый 18.01.2020, 03:17   #7
Das Auto - Skoda
неверно
неверно
неверно
Последний раз редактировалось Yellow_Cat; 18.01.2020 в 03:20.
sheff (18.01.2020)
Старый 18.01.2020, 09:13   #8
Das Auto - golf
Yellow_Cat, покажи (назови) оригинал магнитолу у которой нет кода доступа? Китайские подделки 330 к оригиналу никакого отношения, кроме подобного вида. Не имеют
Если в этой нет, то это первая похоже, подключить ее проблем нет никаких ( подтянуть Кан нужный) а то ты в цитировании ключевое слово убрал почему-то
Последний раз редактировалось vw-76; 18.01.2020 в 09:35.
Старый 18.01.2020, 10:49   #9
Das Auto - Skoda
1. RCD030 - наверное, самая массовая для ПолоСедан
2. RCD220
3. RCD320/RCN210 - кстати, эти модели подключаются через ISO в которое подведен КАН
4. R140
Yellow_Cat Китайские подделки 330 к оригиналу никакого отношения, кроме подобного вида.
Вы не правы. Это такой же оригинал, но не поставляется он официально на Российский рынок. Эти модели вполне нормально пробивается как оригинальная запчасть по каталогу VW.
Yellow_Cat
Вы сначала разберитесь как и куда она должна подключаться, сравните топологию кан шин Поло и Гольфа, попробуйте сами подключите а потом что то говорите. С подключением R140 куда либо кроме Поло и Рапида PQ есть довольно серьезные проблемы.
Старый 18.01.2020, 12:10   #10
Das Auto - golf
Yellow_Cat, можно ссылку на оф. Где представлены китайские 330
Сколько я не пытался, оф выдают харман или вестерн (340) очень похожи, попртномер тоже, за исключением 1 буквы :-)))
Старый 18.01.2020, 14:29   #11
Das Auto - Skoda
1. Можно в Эльзе посмотреть.
2. Можно зайти на cайт крупных продавцов запчастей, например Exist, Euroauto и ввести в строке поиска каталожный номер 330 магнитолы, например 6RD035187B - и увидите что такая позиция опознается в каталоге (как магнитолв VAG ) но предложений по ней скорее всего не будет. Это говорит о том что в каталоге запчастей VW данная запчасть присутствует.
Старый 18.01.2020, 14:45   #12
Das Auto - golf
вот весь спор и закончен :-( ,ссылку с оф. каталога или эльзы вы не дали, просто пустые слова
екзист и подобные торговые площадки продают что придется, в том числе и китай и контрофакт и пр., это посредник.
пользуются они тоже сторонними программами-каталогами (ошибок в них полным-полно) авто-дата и пр.
Старый 18.01.2020, 16:19   #13
Das Auto - Skoda
Не прикидывайтесь дурачком.
Да экзист продает много всего, оригинал и нет, но при запросе по номеру детали всегда показывает что за деталь - оригинал VAG или кто-то другой, и если другой - то кто именно.
И данный артикул пробивается именно как оригинал VAG.
Если в эльзе или етке хотите проверить - сами и проверяйте, вам это нужно а не мне - вы и ищете, я то знаю и уверен в своих знаниях
А пока голословные утверждения были только от Вас и мало что из написанного Вами ранее оказалось верным
На этом общение на данную тему прекращаю.
Maxon4ik (20.01.2020), sheff (18.01.2020)
Старый 20.01.2020, 23:14   #14
Написал в личку посмотри плиз...
Старый 15.02.2020, 19:18   #15
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
внесу ясностей по поводу RCD230G
гу для европы и снг имеют маркировку RCD230G и защиту компонентов, т.е. код. производитель HARMAN венгрия. на борту блюпуп, RDS (отображение названия играющей станции), отображение парков, рус яз., квадлок, отображение имен в тел. книге. на платформы pq25/35/46 встают болт он. требует замены гейта у МК5 поколения
аналог для азиатского рынка это RCN210. от европейского отличается отсутствием рус яз, отсутствие отображения парков, отсутствие RDS, исо разъем, отображение только номеров тел. книге (без имен). для корректной работы требует тянуть кан-двигателя
каждый решает сам, кому что ближе. на мой взгляд всё очевидно
Старый 22.04.2020, 15:25   #16
Das Auto - Skoda Octavia A5, 2006
По умолчанию Победил R140g
Доброе время суток!
Делюсь опытом подключения магнитолы r140g Harman.
Автомобиль - Шкода Октавия А5 (PQ35).
При штатном подключении (без доработок) магнитола включается кнопкой и работает. Звук хороший. Подсветка кнопок включается, не работает Блютус (требует включить зажигание). Отключается магнитола сама, через 30 минут.
После долгого изучения темы на просторах сети наткнулся на статью: https://www.drive2.ru/b/521660544092996597/. Оно и помогло.
В итоге: на фишке Quadlock, что в магнитолу вставляется, уже присутствует CAN-комбинация приборов (по крайней мере на моей машине). Оставляем подключенным к разъему только оранжевый/коричневый провод - CAN-L.
Оранжевый/фиолетовый провод отрезаем (оставив около разъема кусок провода сантиметра 4). К оставленному обрезку надо протянуть и подключить CAN-H от шины CAN-привод. Провод оранжево/черный - я подключился к нему около фишки подрулевого переключателя.
Всё работает.
igorrrother вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
