Результаты опроса: ваше мнение | |||
подойдет | 13 | 92.86% | |
не подойдет | 1 | 7.14% | |
Голосовавшие: 14. Этот опрос закрыт |
04.06.2013, 20:28 | #61 | |||
Das Auto - VW Golf 5
Горят не все лампы-индикаторы на панеле приборов?
Недавно приоблел авто. Вот сфоткал приборную панель в момент поворота ключа (пока некоторые индикаторы еше не погасли...), сдается мне, что некоторые лампочки просто не горят... Например, на табло в центре, согласно мануалу их должно быть 8 шт., а их там только 6. Нет таких как: "Открыт капот или задняя дверь" и "Низкий уровень масла в двигателе". Может и другие важные какие не горят... Это нормально и зависит от комплектации? Или мне к электрику пора?
04.06.2013, 20:32 | #62 | |||
На первый беглый взгляд и все норм.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Капот открыт физически в момент запуска? |
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
04.06.2013, 20:48 | #63 | |||
venom, +1. Всё ОК. Капот и жёлтая маслёнка не тестируются при включении зажигания. Проверить лампу капота-открыть капот и вкл зажигание. Если не горит, сдох концевик в замке.
04.06.2013, 21:25 | #64 | |||
Спасибо!!! Утром буду проверять!
05.06.2013, 00:37 | #65 | |||
Das Auto - Golf 5, BCA, 2006.
нет индикации уровня масла в двигателе (желтый), под "бензоколонкой" должен гореть. и нету (красной) лампы между "авс" и "подушкой" - не пристегнутый ремень. вроде все.
05.06.2013, 14:42 | #66 | ||||
Вместо лампочки "Открыт капот или задняя дверь" у меня оказывается "Открыт багажник" - индикатор работает.
"Не пристегнутый ремень" - не работает, но есть подозрение, что его специально отключили... А вот насчет уровня масла непонятно... Цитата:
05.06.2013, 14:56 | #67 | |||
Das Auto - Golf V GTI
все ок у вас |
05.06.2013, 17:56 | #68 | |||
05.06.2013, 20:39 | #69 | |||
Я ...если авто 2006-07 годов (08 модельный). У меня не тестируется, хотя горела неоднократно.
А вот для меня удивительно. Не встречал такого. Может чего с кодировками панели намудрили? |
05.06.2013, 21:59 | #70 | |||
Возможно не тестируется, но при включение зажигания у меня она моргает 4 раза. Думаю неисправность датчика масла. ---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Возможно не тестируется, но при включение зажигания у меня она моргает 4 раза. Думаю неисправность датчика масла. |
13.06.2013, 21:14 | #71 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
а если у меня не высвечивается при запуске джекичан, это норм?
13.06.2013, 22:14 | #72 | |||
13.06.2013, 22:15 | #73 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
13.06.2013, 22:18 | #74 | |||
alex1965_99, а я опротестовать хотел....
13.06.2013, 22:31 | #75 | |||
13.06.2013, 22:31 | #76 | |||
Das Auto - гольф5
а если у меня не высвечивается при запуске джекичан, это норм? +1 тоже негорит год выпуска 2004
13.06.2013, 22:39 | #77 | |||
При включении зажигания должен гореть, после запуска гаснуть.
13.06.2013, 23:05 | #78 | |||
не должен гореть Чек.. не у всех так!
у меня так же нет Чека - там загорается лампа EPС (кажется так..) и у этих авто можно безболезненно удалять каты и т.п. |
16.06.2013, 17:52 | #79 | |||
Das Auto - VW-golf v 1.6
то есть чека нет вообще? я вот думал что у меня лампочка перегорела....
28.08.2013, 16:19 | #80 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, Octavia 1.6 BFQ
Глючит панель приборов
Всем привет. Для начала предистория..Недавно купил себе Golf V, 1.6(102 л.с.), 2008г. Покупал с рук. Во время покупки делал диагностику двигателя и ходовой в Рус-Лан-е на Саморы Машела. Попросился поприсутствовать, заодно с мастером пробежались по кузову- не бился,не красился. Двигатель - в порядке. Колодки износ 35% кажется. Диагностика показала только проблему в электроцепи у правого повторителя поворотника. Взял в общем..
Через неделю эксплуатации повторитель работать перестал. Ну, думаю, ладно - сделаю со следующей ЗП. Так и ездил еще неделю. Два дня назад, утром, повез жену на работу. После того как завел мотор - остался гореть датчик тормозных колодок(неужели примерно за 1000 км. так сильно стерлись колодки?). Секунд-через-15 загорелся красный индикатор неполадок в тормозной системе,сопровождаемый трехкратным звуковым сигналом. Сразу же обратил внимание на то, что время на часах осталось вчерашнее, когда я приехал домой и заглушил мотор. "Ну ладно, может глюк какой". Проверил уровень тормозной жидкости - норм. Начал трогаться и загорелся еще один датчик - давления масла! Заглушил, проверил уровень масла - на макс. отметке. Само масло черное как мазут. Завел(проверить на всякий..) еще раз. Все по тому же сценарию. На холостых индикатор давления масла(у меня один датчик стоит) не загорается. Даешь чуть газку - снова загорается. Жена в тот день на работу не попала(. Зато попала со мной в авто-магазин, а затем в сервис(На свой страх и риск ехал своим ходом). Сразу проверили давление есть ли вообще(открутил датчик и разок провернул стартером) Минус - залил маслом защиту, плюс - давление есть. Какое именно пока неизвестно - у них не было нужного переходника для манометра. Поменяли масло, предварительно промыв двигатель промывочным маслом. Доехал в другой сервис, измерил давление: На холостых 2.5 бар, на 2000 об. около 4000. Заменили датчик давления масла -ничего не изменилось. Далее доехал в другой сервис проверить электронику. Там комп увидел только двигатель, а панель приборов не увидел. По предохранителям нашли перегоревший у омывателя фар - поменяли. На данный момент у меня все по-прежнему - горит индикатор колодок, тормозной системы и, если чуть газануть(до 2000 достаточно), загорается индикатор давления масла. Часы так и стоят на месте. Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с чем-то похожим? Панельку приборов менять уж больно дорого Подскажите плз. может есть способ решить проблему меньшей кровью? Последний раз редактировалось С. А.; 28.08.2013 в 16:45. |
