03.03.2016, 22:39 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF 4 2.0 APK 2001
Глохнет на ходу и на месте. APK
День добрый. Авто: Гольф 4 2.0л, APK, 115л.с., АКПП, 2001г.
Глохнет двигатель, разогретый и не заводится минут 10. Закономерность такова, что чем дольше отдыхает авто, тем дольше потом работает. В Ярославле сам недавно, мастерских/мастеров пока не знаю, у самого нет ни условий ни инструментов для раскопок. Еще заметил, что: 1. когда машина работает, звук бензонасоса периодически меняет тональность 2. сразу после того как заглохнет при попытке завести, поворачиваю ключ включить зажигание, насос жужжит около 2 сек, а как только включаю стартер бензонасос молчит, хотя при нормальном состоянии он также работает 2 сек и сразу начинает работать с включением стартера. 3. сразу после того как заглохнет при попытке завести (естественно безрезультатно) стрелка тахометра не реагирует. 4. Check engine гаснет через секунду после пуска двигателя. |
07.04.2016, 18:31 | #2 | |||
Das Auto - гольф 4 ape 1.4 1999
такая же беда.решилась ли проблема??
07.04.2016, 22:12 | #3 | |||
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
Наверно стоит начать с диагностики.
07.04.2016, 23:20 | #4 | |||
Проблема решилась заменой датчика положения коленвала. Понял следующим образом: после того как глохнет и не заводится крутим стартер - стрелка тахометра не реагирует на обороты от стартера. Проверял даже на холодную (когда все норм), отключив бензонасос, чтоб не заводилась - стрелка тахометра от стартера поднимается где-то до 300-400 об/мин. И чек не горит зараза при этом дефекте. Диагностика подтвердила. На мой двиг деталь бош стоит ~ 2500р, что значительно дешевле оригинала (тоже бош кажется)
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Заодно поменял дтож - тот тоже заболел, стрелка температуры дтож начала жить своей жизнью, но на работу двиг не влияла. Последний раз редактировалось tkalenchyan; 07.04.2016 в 23:23. |
16.04.2016, 10:49 | #5 | |||
Das Auto - GOLF 4 variant 1.4 benzin 2000
У меня было такое пока не заменил катушку зажигания и всё, проблема исчезла.
