04.01.2014, 20:23 | #1 | |||
Das Auto - Golf4 AKQ 1999
Ошибка при адаптации ДЗ
Вобщем, ребята подскажите, делал адаптацию ДЗ, ваг комом сначала пишет в окошке adaptation, потом через несколько секунд error, стал читать ошибки сначала не выдал ничего, сделал сброс и по новой прочитал выдало вот это:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 036 906 014 CF Компонент и/или версия: MARELLI 4AV 2593 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 01087 - Не выполнены базовые установки 35-00 - - Собственно что делать? Подскажите... И почему не проходит адаптация, из за этого или по какой то другой причине? |
05.01.2014, 20:37 | #2 | |||
неужели ни у кого нет мыслей по этому поводу?
05.01.2014, 20:45 | #3 | |||
Uran1989Kuz, Попробуй задать вопрос здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=4244&page=61
Пользователь сказал cпасибо: | Uran1989Kuz (06.01.2014) |
05.01.2014, 21:17 | #4 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Uran1989Kuz, пробуйте почитать здесь
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EE%F2%F7%B8%F2 хотя с этим Magneti Marelli сложно что-то советовать. |
06.01.2014, 21:03 | #5 | ||||
06.01.2014, 22:30 | #6 | |||
Ничего не могу утверждать,просто дело в том,что чаще у нас ставились блоки Bosch и они более "послушны" что-ли,если можно так выразиться,и в частности,опять же понаслышке,иногда на этих итальянских ни в какую не получалось прописать новый ключ(ИММО),хотя конечно,это разные вещи и тем не менее.
Ну пробуйте разные варианты,соблюдая осторожность,может и прокатит какой-нибудь. |
07.01.2014, 17:13 | #7 | |||
спасибо, буду пробовать
07.01.2014, 18:14 | #8 | |||
Uran1989Kuz, условия для адаптации исправная дроссельная заслонка,полностью заряженная,АКБ,если акб не выдаёт при ходе адаптации нужного напряжения,то и адаптации не пройти.подвигайте заслонку вручную,не подклинивает ли по ходу движения.двигается довольно туго. можно даже немного побрызгать VD40 и помогать при адаптации ей двигаться (соблюдая осторожность!)
Пользователь сказал cпасибо: | Uran1989Kuz (07.01.2014) |
07.01.2014, 23:04 | #9 | ||||
07.01.2014, 23:32 | #10 | |||
по идее если проходит адаптацию,то и ошибки как у вас не будет. ну я проверял на тросиковой дз и на оригинальном тросе не смог выкрутить регулировку так чтобы трос мешал крайнему положению заслонки,может на неоригинальных тросах такое и возможно
10.01.2014, 10:00 | #11 | ||||
Das Auto - Golf 7, 1.2 TSI, 105 л/с, DSG, 2013
90% поломок в автомобиле - вина водителя.
10.01.2014, 17:25 | #12 | |||
Ну недавно я попал с грм и когда менял клапана то ее соответственно снимал и чистил. Когда все на место собрал появилась нестабильная работа на хх, иногда так колбасит что машина раскачивается, решил первым делом адаптировать дз, после изучения форумов, и вот столкнулся с такой проблеммой...
11.01.2014, 00:54 | #13 | |||
А когда выставляли по меткам при замене ремня, все хорошо выставили. Ведь от не правильно выставленной метки будет колбасить.
Я когда 4 гольф купил, тоже AKQ - обороты плавали и бывало колбасило и в гору поддергивало. Поменял все что возможно. Свечи, выс. провода. Благо катушка была у знакомого только купленная на авто. Поменял местами для теста. Дроссель мыл, адаптировал. ЕГР проверял. Датчик коленчатого вала проверял. И все равно плавали обороты и колбас был. Диагност посоветовал к мотористу съездить. Сказал, возможно метки не правильно выставлены. Так и оказалось. На 1.5 зуба не правильно выставлено было. Т.к. надо было разбирать все, за одно и ремни, помпу поменял. После сборки прямыми руками моториста движок работал ровно, без колбасов. Стрелка тахометра стояла как вкопанная. Последний раз редактировалось apachka; 11.01.2014 в 15:33. |
Пользователь сказал cпасибо: | Uran1989Kuz (11.01.2014) |
11.01.2014, 21:16 | #14 | ||||
11.01.2014, 21:28 | #15 | |||
И с дросселем у меня тоже беда была. Это уже после меток. То обороты плавали, машина глохла. А в один прекрасный день. когда в Москву ездил, на обратной дороже глохла, не держала обороты. Пришлось с постоянно нажатой педалью акселератора из Мск. по пробкам выезжать. Тихий ужас был. Адаптирование помогало на 10 мин. Принял решение разобрать электрическую часть. Дорожка, по которой потенциометр бегал стерта напрочь была. У потенциометра кончики острые, за 13 лет стерли. Плюс много стружки медной было, в результате работы шестеренок. Восстанавливать дорожки смысла не видел. Купил новый оригинальный. Если у тебя за время выпуска авто дроссель не менялся, возможно у тебя такая же ситуация. Узнаешь только вскрытием.
Последний раз редактировалось apachka; 11.01.2014 в 21:30. |
13.01.2014, 08:52 | #16 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
А что произойдет, если не адаптировать ДЗ?
За 5 лет ни разу это не делал. Хотя, двиг разбирали/снимали фишку и т.п.раз 10. :DА мне тут недавно на сервисе сказали, что делали Адап. ДЗ. Главное, с умным видом таким. Последний раз редактировалось yalot5000; 13.01.2014 в 10:10. |
13.01.2014, 09:05 | #17 | |||
no money, no honey:D
13.01.2014, 10:02 | #18 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 4 ,1.6 akl ,1999
ну да если никаких косяков по дз нет то сам
21.01.2014, 15:05 | #19 | |||
21.01.2014, 15:15 | #20 | |||
yalot5000, с возвращением! про адаптацию всё верно,если дз исправна и всё в норме,то сама адаптируется при первом старте,или немного поездив.если грязная,изношенная и тп,то может и не адаптироваться с ваг ком.
