09.01.2014, 21:29 | #221 | |||
Das Auto - golf 4 1.4 1998
09.01.2014, 23:02 | #222 | |||
Das Auto - Golf 4 1.8т GTI 2000 г.в.
у меня была похожая ситуация, дело было в расходометре, начни с него, попробуй отключить и без него прокатиться...
09.01.2014, 23:14 | #223 | |||
Sayan123, не на всех моделях двигателей есть расходомер,у автора конкретно его нет.там датчик абсолютного давления во впуске,всместо дмрв
09.01.2014, 23:25 | #224 | |||
09.01.2014, 23:30 | #225 | |||
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ТРУБКУ вроде ничего не изменилось вроде даже еще больше стали плавать обороты.
09.01.2014, 23:36 | #226 | |||
Ermolin778, вывод-трубку сняли из за порванной мембраны в самом клапане,ну или ещё какой неисправности в системе
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- проверяйте сам egr на работоспособность |
10.01.2014, 13:25 | #227 | |||
а как его проверить , заглушить что ли ?
10.01.2014, 13:34 | #228 | |||
Ermolin778, читайте про пневмоклапан http://www.diagauto.ru/osnovnye-neis...stemy-egr.html
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- или поставьте заглушку вместо него,но это поднимет температуру процессов в камере. |
Пользователь сказал cпасибо: | Ermolin778 (10.01.2014) |
10.01.2014, 16:33 | #229 | |||
За советы спасибо
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Хотел еще спросить как снять эти трубки ведущие от дроселя до вакумника, пробывал снять, они там очень хорошо седят. Как их стянуть не повредив там ничего? |
10.01.2014, 16:55 | #230 | |||
всё там нормально снимается,за исключением самого прикипевшего клапана,железная трубка будет напрочь забита коксом
13.01.2014, 12:40 | #231 | |||
Das Auto - wv polo 1.6 aee
У меня на polo очень сильно обороты плавали из-за загрязнившегося картера.Я это понял,когда он вообще забился и масло погнало из щупа.Теперь езжу,все ок!)
12.03.2014, 21:44 | #232 | |||
Das Auto - golf4? 1.6, 2003
Иногда плавают обороты на холостом ходу
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это может быть.. У меня гольф 4 1,6 бензин 2003 г. Время от времени, с интервалом примерно в 2 недели, начинают плавать обороты на холостом ходу в основном на прогретом двигателе, до 1000 оборотов. если нажать пидаль газа и немного подержать, то плавать перестают... затем через какой-то промежуток времени все начинается сново. на панели загорается значек двигателя, а бортовой компьютер пишет emission workchop. Спустя некоторое время езды или когда авто отстоится обороты плавать перестают, на панели значек гаснет... ничего не беспокоит. Буду очень признателен за совет!
13.03.2014, 18:07 | #233 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
пробег какой? желательно реальный. или при продаже правду сказали. или сам вычислил.
масло ест? уходит? сколько? двиг название какое? "на прогретом до 1000" -порожняк. Опиши поточнее как плавают. Скачут вверх? Или наоброт падают? опишит точнее - "вот пришел я сег утром, на уличе минус столько-то, завелась так-то, грелась так-то, поехал тогда-то, прогрелась тогда-то, на прогретом скачут так-то" ДЗ чистил тогда-то, ошибки сканировал тогда-то... Последний раз редактировалось yalot5000; 13.03.2014 в 18:12. |
Пользователь сказал cпасибо: | Arsenal5168941 (15.03.2014) |
15.03.2014, 20:22 | #234 | |||
Понял)Двигатель1,6 бензин инжекторный. С заводкой проблем нет, запускается отлично. Пробег 200000км(правдивый или нет точно сказать не могу.), с маслом проблем нет. ДЗ чистил по этой же причине около полугода назад... ничего не изменилось. Обороты начинают плавать не зависимо от температуры на улице. При заводке в любую погоду греется как обычно. Обороты поднимаются вверх, машина как бы газует сама не задерживаясь на высоких оборотах, т.е. стрелка тахометра бысторо поднимается до 1000 оборотов и тут же опускается на исходную, а потом все заново сразу же.
16.03.2014, 10:13 | #235 | |||
Така пробл с таким движком ОЧЕНЬ частая. В интере инфо ОЧЕНЬ много и по-моему такая пробл уже давно решена. Остается искать самостоятельно. Подбирать твои симптомы к остальным. (((( Увы. В Гугл набираешь "плавают обороты гольф 4 1,6, название движка".
16.03.2014, 11:55 | #236 | |||
yalot5000, а зачем человека спрашивать симптомычтобы посоветовать в итоге гугл:D
02.04.2014, 18:51 | #237 | |||
Парни
, может еще кто что знает по этой теме? |
02.04.2014, 19:55 | #238 | |||
Das Auto - Golf IV 1.6 BFQ 2003
Очень похожие у меня симптомы. На прогретом бывает или колбасит, или вообще сразу ближе к 1000 устанавливается. Газ нажмешь и тахометр опять 800 кажет на секунд 10. ДЗ еще не чистил и ничего не делал. VAG-COM сейчас показывает ошибку датчика давления жидкости в ГУР. Судя по инету из-за него бывают похожие симптомы. Самое простое, наверное, попробывать отключить датчик и проверить. А лучше подключить авто к компу (т.к. check engine горит, то что-то программа должна показать).
03.04.2014, 05:12 | #239 | |||
Arsenal5168941
если чек горел, то ошибка в памяти. надо почитать на сканере. а так догадываться не получится. "если "пидаль" подержать.... послушать....и т.п. не, не получится. http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=19868&page=2 ну вот например Последний раз редактировалось yalot5000; 03.04.2014 в 05:17. |
03.04.2014, 08:53 | #240 | ||||
При езде все нормально? затупов никаких не проскакивает? Каков отклик на педаль? |
no money, no honey:D
