Старый 07.12.2015, 02:13   #21
Das Auto - golf,1.6,2001 avu
Смех при замене АКПП 01М на МКПП 02К появилась ошибка ESP
Собственно такой вопрос, может кто сталкивался? Позле свапа с акпп на мкпп загорелся на приборке значек ESP, может кто знает как исправить? Двигатель 1.6 avu
dimastij19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 07:29   #22
при замене типа кпп с механики на автомат, нужно в 17ом и 19ом блоках менять кодировки, вы это делали?
Старый 07.12.2015, 12:17   #23
Нет, в мозгах еще не ковырялся, шнур жду. А мозги от автомата отключать или нет?
Старый 07.12.2015, 12:32   #24
на сколько я понимаю, замена кодировки 19 блока гетвей как раз и даёт понять блоку двигателя что акпп отсутствует. датчики скорости так же у этих агрегатов разные и требуется правильно выставить количество импульсов в кодировке 17 блока от нового датчика на мкпп.
Старый 07.12.2015, 12:34   #25
Ну а чтобы поменять кдировку, мозги должны быть подключены? Просто я их снял уже)
Старый 07.12.2015, 12:36   #26
нет, эбу акпп не нужно. 19 блок, не в нём.
dimastij19, не нужно делать лишнего цитирования, когда всё и без того понятно.
dimastij19 (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 12:39   #27
Просто где то слыхал, что может ругаться при изменении кодировки при отсутвии мохгов акпп. Во всяком случае спасибо за ответ) Буду пробывать.
Старый 18.06.2017, 12:33   #28
Das Auto - Golf4 BFQ 2003
Николай75, Добрый день! Николай такая же проблема умирает акпп FDH не осталось ссылок на аукцион? либо еще какая нибудь информация? как коробка проявила себя?
boozyinjun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 12:53   #29
boozyinjun, посмотрите на дату публикации сообщения.
посмотрите когда данный пользователь заходил на форум в последний раз.
я к тому, что он вряд ли ответит вам
Старый 20.06.2017, 11:00   #30
Das Auto - VW Jetta 2009
А я отдал машину в ремонт в трансматик. АКПП 01М FDH. Проехал уже 1500 км. Вроде все нормально.
Окулист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 15:08   #31
Das Auto - Golf 4, 1,6 АКПП, 1999 г.в.
Сообщение от Окулист Посмотреть сообщение
Если не секрет сколько ремонт вышел ?
Pavel-0208 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 18:32   #32
Сообщение от Pavel-0208 Посмотреть сообщение
Больших проблем с коробкой не было, поэтому обошлись минимальным базовым ремонтом. Обошелся он в 55 тыс. Сюда включены все запчасти и также разборка, восстановление и сборка гидротрансформатора. Еще 5 тыс заплатил через две недели за замену масла - после того как накатал 1000 км. Это по их рекомендации.
Итого 60 тыс.
Гарантию дали год или 20 тыс пробега.
Старый 23.11.2021, 15:44   #33
Das Auto - Volkswagen golf 4 2004 г.в.
Внимание Взаимозаменяемы ли АКПП
Доброго времени суток. У меня гольф 4 2004 г.в. объемом 2.0. У меня стоит коробка 01M-FDF, не смог найти точно такую же коробку, смог найти 01M-FDG от 2.0. литрового гольфа 4. Вопрос в следующем, взаимозаменяемы ли эти АКПП? Коробка, которую нашел, идёт без компьютера. То есть, примет ли мой компьютер эту АКПП? Или возникнут проблемы? Заранее большое спасибо за информацию.
b.glukhov13 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
