01.02.2014, 18:48 | #1 | |||
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
Не работает подогрев сиденья
Прошу совета или решения -
Имеем два автомобиля гольф 6 2011 года и 2012 года. Мы поменялись салонами. В результате чего - в одной машине перестала греть водительская спинка сиденья ( сидалище)))) и пассажирское сиденье - все ок.) На другой машине подогрев вообще перестал работать. Сейчас еще проверю пассажирское. Может и оно не работает. Вопрос - как такое может быть? и Спинка сиденья и подушка сиденья питаются от одного провода? или же они отдельно подключаются? |
01.02.2014, 18:51 | #2 | |||
demyrg,
1 вариант Есть две разные схемы питания подогревов. С одним блоком и с двумя. Вам надо всю проводку вернуть на свои места (конекторы самих подогревов одинаковы). 2 вариант. Проблемы с проводкой, когда снимали, могли что-то разомкнуть или повердить. Если в Москве, приезжайте, посмотрю. |
01.02.2014, 21:30 | #3 | ||||
Das Auto - VW GOLF VI 1.4 TSI DSG R-line 2011
Я второй участник процесса:) Где находитесь? Куда ехать? |
01.02.2014, 22:14 | #4 | |||
Можно завтра после 15:00 в Марьино.
Пользователь сказал cпасибо: | alekss (02.02.2014) |
01.02.2014, 23:14 | #5 | |||
02.02.2014, 22:02 | #6 | |||
sheff, спасибо большое за помощь!
02.02.2014, 22:51 | #7 | |||
alekss, Да было за что! На здоровье!
02.02.2014, 23:18 | #8 | |||
Для тех кто столкнется с такой же проблемой -
Проверьте все разъемы, точнее чтобы они были воткнуты. У меня оказалось что фишка вставлена в реле, но не воткнута до конца. Видимо когда переставлял сидушку на морозе, фишка соскочила. В общем потыкал я все разъемы и обогрев заработал. К sheff мне ехать уже незачем.. Но все равно спасибо за наводку, т.к. без тебя бы (sheff) тупил бы еще долго. У alekss, аналогичная проблемы была, как я понял. Последний раз редактировалось demyrg; 02.02.2014 в 23:20. |
02.02.2014, 23:31 | #9 | |||
demyrg, Ну вот и молодцы, фантастики в электрике не бывает)))
19.11.2015, 06:40 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
правильное снятие переднего сидения. подскажите
всем привет. сегодня -23...подогрев попы не работает, а спину жарит. вчера заехал к грамотному электрику,он протыкал контакты, вскрыл блочок, отпаял пару предохранителей для проверки, короче надо снимать сидение и обшивку для поиска обрыва нити..
вопрос. если я сниму сидение в гараже, то как потом можно выехать или вытолкать авто, чтобы разборку сидения производить на полу гаража?! можно завести авто? или будут ошибки подушки и чего еще? подскажите плиз есть ли электросхема подогрева водителя? ну и еще) сидение вытаскивать через заднюю дверь или багажник сложив задние спинки? есть ли подводные камни при разборке? тут тему находил про полную разборку для замены всей нити обогрева.. в инете нашел отчеты 3-4 гольфы и пассаты Б6. там как то все проще кажется. спасибо Последний раз редактировалось sashatrg; 19.11.2015 в 06:44. |
19.11.2015, 07:35 | #11 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Привет.
после снятия сиденья заводить машину не рекомендуется, а то появится ошибка подушки. Сиденье крепится 4 болтами к полу, +разъем проводов. Вытаскивал сиденье через проем двери , нормально вышло. Сиденье занес домой и дома в чистоте разбирал не спеша. У меня комплектация Match, обивка на сиденьях не как у всех, дак вот, обивку с сидушки я так и не смог снять, вернее понял что если сниму то обратно так же не одену, в итоге снял только со спинки (снимал чтоб постирать). Руководствовался вот этой темкой http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=30527, сиденья очень похожи с 6м гольфом. |
19.11.2015, 07:47 | #12 | |||
19.11.2015, 09:18 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
гемороя там хватает, лучше всё делать вдвоём, желательно в тепле и делать фото что как стояло.
19.11.2015, 09:22 | #14 | |||
19.11.2015, 09:29 | #15 | |||
Тоже Матч с такими же креслами. И тоже отказал подогрев водительской сидушки неделю назад. Сговорились машины? Схема тебе не нужна: просто прозвони 4-пиновый разъем. как я написал сегодня в этой теме: http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...98#post2869798 Схемы есть в теме: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34977 И в http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=53805 пост номер 6. |
Пользователь сказал cпасибо: | sashatrg (19.11.2015) |
19.11.2015, 10:03 | #16 | |||
пасипки. сохраняю всю инфу для электрика) наверно в выхи разбирать будем. а если я заведу авто без сидения,чтобы выехать из гаража и выскочит ошибка подушек, ее можно потереть васей? у этого товарища есть такой
Последний раз редактировалось sashatrg; 19.11.2015 в 10:11. |
19.11.2015, 13:46 | #17 | |||
Кстати нагревательный элемент у нас не снимается вместе с обшивкой а остается на поролоне сиденья.
19.11.2015, 14:02 | #18 | |||
Так мне разбирать и искать повреждение или нет,и сразу заказывать новый? Как понять? Я в глаза ниразу не видел его и сидения никакие не разбирал. Если смысла нет починить ,то зачем два раза разбирать то?
Последний раз редактировалось sashatrg; 19.11.2015 в 14:07. |
19.11.2015, 14:15 | #19 | |||
Нагревательный элемент представляет из себя тонкую ткань (типа укрывного материала), в ней есть сточка из двух переплетенных ниток (очень тонкие), видимо они и являются нагревательным элементом. Ремонтируются они или нет не знаю, если этот элемент стоит недорого то я бы прикупил до разборки сиденья.
19.11.2015, 14:28 | #20 | |||
По номеру который мне дал шефф стоит 5000-6000.р
