22.02.2019, 18:39 | #1 | |||
Das Auto - golf 5 1.4 TSI BMY 2007
Стук ходовки
всем привет, проблема такая, при езде по не ровной дорого (по кочкам) слышен стук по середине ходовки, сегодня снял защиту заглянул, и увидел что глушитель задевает, поперечный стабилизатор, плюс начало бить правое колесо при скорости больше 80км
Последний раз редактировалось fromhusky; 22.02.2019 в 18:49. |
22.02.2019, 18:50 | #2 | |||
Das Auto - golf
fromhusky, нужно устранить, или смириться
22.02.2019, 18:51 | #3 | |||
мне интересно в чем может быть причина, и как устранить
23.02.2019, 18:18 | #4 | |||
едем на сто, платим за диагностику подвески, меняем что приговорили - щасце
23.02.2019, 18:31 | #5 | |||
Стук в передней (задней) подвеске чаще всего из-за разбитой тяги стабилизации.
Пользователь сказал cпасибо: | Малышев (24.02.2019) |
23.02.2019, 21:06 | #6 | |||
Das Auto - golf
23.02.2019, 22:08 | #7 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | vw-76 (23.02.2019) |
23.02.2019, 23:56 | #8 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | VW-Kaluga (26.02.2019) |
24.02.2019, 03:11 | #9 | |||
Das Auto - golf
24.02.2019, 08:29 | #10 | |||
Если стук спереди не зависим от поворотов руля,то:
1)стойки стабилизаторов 2)сайлентблоки передних рычагов 3)плохо прикрученная защита картера или треснутая защита кузова(две прямоугольные пластмассовые детали). 4)лопнутая пружина Есть еще момент: в родственной Джетте штатно идет полеуретановая грязе-защита проема передней двери,расположена за подкрылком.У меня она будучи растресканной в хлам, стучала на кочках,в основном зимой,когда обмерзала.В Гольфе не знаю,идет или нет тк передние арки не разбирал Последний раз редактировалось Малышев; 24.02.2019 в 08:36. |
24.02.2019, 16:19 | #11 | |||
Малышев, есть такая защита на гольфе за подкрылком.
24.04.2019, 13:29 | #12 | |||
Das Auto - vw golf 5 1.6 bse 2008
О, вот и меня настигла проблема с грохотом. Будет много лишней инфы, написал для полноты картины.
Симптомы: -Звук металический как железо об железо; -Грохот сильный как ведро с болтами; -Сам звук представляет собой что-то похожее как, когда линейку к краю стола прижмешь и свободную сторону начинаешь как на гитаре теребить (затухающие колебания); -Сидя на водительском грохот идет со стороны ног пассажира. -Пассажир утверждает обратное, что грохот с моей стороны. -Сам звук проявляется только при проезде по камням или стыкам, в общем по "острым" неровностям. При проезде по гладким неровностям всё "тихо". -Грохот начался поздней зимой, при потеплениях почти пропадал, но сейчас весной загремело так, что мама не горюй. С описанием всё, теперь что делалось: -пробег 180т.км -Стоийки стабилизатора менял год назад весной. Втулки стабилизатора еще с завода. -сайлентблоки в рычагах менял в 2015г. и передние и задние. Задние стоят "полые" от рс3. Теперь, важно, что диагностировал сам: В ходе осмотра увидел что развалилась верхняя опора КПП (в буквальном смысле кусок резины вывалился со стороны крыла), казалось можно было бы спокойно поменять ее и смотерть по результатам, исчез звук или нет, но смущает что проблема проявялется только при проезде неровностей острых даже мелких. При переключении передач наборах скорости все тихо. И звук "одинаковый", это исключает, что гремит и опора и стойки/втулки стабилизатора. Делаю вывод что гремит что-то одно. Главный вопрос ко всем - помогите!!!) А если серьезно - может ли быть, что опора КПП развалилась, но звуков и вибрации не создает, а гремят все таки стойки/втулки стабилизатора? Опору заказываю, пост обновлю, как поменяю. Последний раз редактировалось Михаил_птз; 24.04.2019 в 13:35. |
25.04.2019, 11:02 | #13 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Это основной довод уже полезть и посмотреть опору КПП.
А лучше в сервис на диагностику, чтобы на кофейной гуще не гадать. |
29.04.2019, 15:04 | #14 | |||
В общем все таки стук был от стоек стабилизатора, ну и естественно втулки там тоже уставшие но еще не стучат. После замены опоры Кпп конечно сразу ощущается отсутствие вибрации в салоне от двс, более четкая работа кулисы и более плавное трогание с места.
