#761 | |||
![]() Das Auto - Golf V tsi
Все привед , сегодня приступил к установке SETа ,подключил всё кроме разъема ABS , и стопорнулся , прочитал всю ветку и голова закружилась , и соответственно прошу совета. В какой пин ABS мне подключить SET
на 5 гольф . Авто канец 2008 года ESP и DSG блок ABS вот такой ESP MK60EC1 , сетуация схожая с IgorK , он подключил в 35 пин . ABS еще не кодировал. |
#762 | ||||
![]() Das Auto - g6 1.4 tsi 2011, 6мкпп, esp
![]() Цитата:
А когда разберешь разъем ABS, увидишь пустое гнездо 35-го пина. Последний раз редактировалось seru; 11.12.2011 в 15:59. |
Куда прёшь !!!
#763 | |||
seru, Всё подключил работает , подключил в 35 контакт , тока контакт не подошёл ,надо другой заказывать .
#764 | |||
![]() Das Auto - 1.8 TSI
Добрый день! Всех с наступившими праздниками.
Кто может подсказать по подключению блока 1K0 907 379 BD, к какому пину подключение, к 27 или как в случаи с блоком 1K0 907 379 AD к 35-му? Вот данные по блоку: Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108 Ревизия: 00H31001 Кодировка: 113B401C0A270000880B02EC501C0041340800 Мастерская #: WSC 66893 392 00200 VCID: 75EA1DCDDCDA296 Да, авто с МКПП. |
#765 | |||
sedoi_01, для начало попробуй 35 пин а потом 27 , ты активировал ваг комом?
если не сложно напиши какой контакт втыкал в ABS |
#766 | ||||
![]() Цитата:
Вопрос я задал не для гадания. Последний раз редактировалось sedoi_01; 15.01.2012 в 12:37. |
#767 | ||||
![]() Цитата:
Посмотри пост #672 . Голф6 или здесь - #218. Гольф5 Последний раз редактировалось seru; 17.01.2012 в 21:33. |
Куда прёшь !!!
#768 | |||
![]() Das Auto - VW GOLF PLUS, 2008 г.
А если контакты T26a4 и T26a7 замкнуть, то при каждом включении или выключении (длинным нажатием) системы ASR будет происходить адаптация системы контроля давления в шинах?
Получается: -можно коротким нажатием кнопки ASR включать или выключать систему ASR; -длинным нажатием кнопки ASR производится адаптация системы контроля давления шин и выключается (включается) ASR, затем нужно сделать короткое нажатие для включения (выключения) ASR. В общем, логика несложная. В чем я не прав, покритикуйте, пожалуйста? |
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (12.04.2012) |
#769 | |||
![]() Das Auto - VW GOLF VI 2012 1.4TSI МКПП
Интересная и смелая идея. Мне кажется работать будет.
#770 | |||
![]() Das Auto - WV 6
Привет форумчане! Загорелся установкой SETa!
Хочется минимизировать физические и моральные тревоги. Заодно и подтвердить материалы. Итак: 5-й Гольф+ 2007 гв. VIN WVWZZZ1KZ8W536530. Двигатель 1,6 BSE. Хочу кнопку рядом с ESP-кнопкой. Собрался брать в EXISTe (Саратов): 1K0 927 121 BREH Выключатель контроля давления в шинах 762,87р. 4D0 971 636 B Разъем проводки электрической 150,89р. 000 979 009 Провод с контактами 231,90р. (за 2 шт.) 000 979 150 E Провод системы контроля давления в шинах 236,42р. 357 972 740 E Уплотнитель провода для пров. с попер. сеч. : 30,42р. N 020 90 48 Хомут для связывания проводов 9,64р. (за 2 шт.) N 909 377 02 Хомут для связывания проводов для диам. отв. /толщ. лист. : 15,66р. 000 979 950 Лента из ткани черная клейкая 293,04р. Итого по состоянию на 23.03.12 = 1730 руб. Прошу подтверждения правильности выбора, а так же сообщить в какой ПИН блока ABS вставлять провод! Активация планируется «ВАСЕЙ». С радостью приму дельный совет в части, например, удешевления оборудования. Заранее спасибо! |
#771 | |||
Начни с активации системы в блоке АБС. Провода в кнопку могут не понадобиться, у меня разьём в эту кнопку уже был с "врубными" контактами. Как определить, что придёт -не знаю. Мне купили в Германии. Ну и, если совсем зажать денег, можно изоленту не брать и хомуты.
Пользователь сказал cпасибо: | andybondy (23.03.2012) |
#772 | ||||
![]() Das Auto - VW Golf 6,BSE,2009 и SEAT Leon,CAXC,2012
![]() Цитата:
#773 | ||||
![]() Цитата:
#774 | |||
#775 | |||
![]() Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
Спасайте!!!! переобулся вчера на лето - загорелся желтый значек SET! на приборке - кнопкой не скидывается. MFA пишет - Please, chek tires! -и на нажатие ASR - значек загорается, но МФА ничего не пишет...что может быть?
контакт отошел в блоке АБС? ХЕлпите, плеазе! |
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
#776 | |||
У меня тоже загорелся после переобувки , на ходу не адаптировал под новые колеса, остановился заглушит машину вынул ключ потом завел и адаптировал вот!!!!
#777 | |||
#778 | |||
ASR - просто написал, что раньше на нажатие приборка писала TSC Off или ON - сейчас нет... может что -то с блоком АБС?
#779 | |||
![]() Das Auto - Golf VI 1.6 BSE 2009 г.в.
в общем одно расстройство у меня от этой системы. не работает и все тут! уже 2 раза спускало колесо до 0 и ехал на ободе, система даже не пикнула. вот и сегодня если бы не добрый водитель автобуса, подсказавший что колесо спущено, убил бы резину точно. ехал небыстро и с музыкой (наверное по этому и не заметил ничего).
мануалы читал, адаптировал и на месте и на ходу. нифига не помогает(((( как быть? причем пару раз срабатывала, останавливался, смотрел - все в порядке!! |
#780 | |||
![]() Das Auto - Golf 5 (BSE), Golf6 (caxa) в прошлом, сейчас Golf 7, cxsa
Провод 000 979 009 не бьется по экзисту.
Чем можно его заменить? |
Опции темы | |
