Старый 02.02.2010, 12:51   #361
Аватар для X-RAYS
Das Auto - GolfV 2.0 TDI DSG
попробую...
но так геморно вытаскивать разъем из пина, просто жуть!!!
боюсь провод оторвать..
Понимание приходит с опытом.
X-RAYS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 20:53   #362
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
waskadagama,для его ВИНа ЭЛЬЗА чётко пишет 7-й пин.
Старый 04.02.2010, 14:57   #363
Аватар для igorK
Das Auto - Golf 5 GT 1,4TSI DSG
Поставил кнопки на руль по инструкции Кукиша и кнопку SET, но активировать не получается. Всё делаю по вашей инструкции, все другие ФИЧИ активировал, включая круиз-контроль, но с этими прям беда. Машина конца 2008г. с МFA 1,4-140л/с, DSG. В 16 адресе в кодировке 11 стоит 0010042. Никакие другие не принимает - выдает ошибку 31.
Блок АБС МК60 нет окна, гда ставится размер колес.
Всю ветку облазил, на других форумах был, не получается - и всё. Что делать? Шнур 908.1.
"Я тебя простила" - нацарапала Она гвоздем на крыле Его машины
igorK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 15:14   #364
Das Auto - нет
выложи сканы 16-го и 3-го блоков.
Старый 04.02.2010, 22:10   #365
Аватар для igorK
VCDS Версия: Release 908.1
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Компонент: ESP MK60EC1 H35 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 113B400D222200FC880D02ED44200040B100
Мастерская #: WSC 01316 785 00200
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Компонент: J0527 051 0101
Кодировка: 0010042
Мастерская #: WSC 00158 935 92046
Старый 05.02.2010, 06:51   #366
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
igorK, у тебя стоит блок 1K0 953 549 BF, а надо BK для работы мультируля. я сам обломался с этим блоком
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 10:48   #367
Das Auto - нет
igorK, для активации SET! закодируй блок АБС вот так 113B400D222200FC880D02ED44200040B500
Старый 05.02.2010, 19:28   #368
Аватар для igorK
Lexan
ну вот, нас обломавшихся уже как минимум двое! закажу, что делать - кнопочки-то уже поставил! Обидно,э, круиз-то заработал
спасибо, завтра попробую .
Последний раз редактировалось igorK; 05.02.2010 в 19:45.
Старый 05.02.2010, 20:00   #369
Обсуждаем теперь тут.
Rusik (05.02.2010)
Старый 06.02.2010, 10:46   #370
Аватар для igorK
Меня ввело видимо в заблуждение нижеследующее сообщение на одной из веток. В нем мой блок значится как подходящий для мультируля(
"Нужно смотреть что за блок у Вас стоит в машине и потом свериться с этой табличкой. Но если круиза нет и MFA нет, то скорее всего подрулевой прийдется заменить.
Цитата:* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel"
Старый 06.02.2010, 16:54   #371
Аватар для Rusik
igorK, по твоему ВИНу подключение управляющего провода в блоке ABS в 7-й пин.
Старый 06.02.2010, 17:06   #372
Аватар для igorK
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Rusik ! Завтра с утреца попробую!
Старый 06.02.2010, 18:20   #373
Аватар для Rusik
igorK, ты в шапке блока ABS кодировку поменял?
Старый 06.02.2010, 19:30   #374
Аватар для igorK
Что значит в шапке? У меня в этом блоке меняется лишь длинная кодировка. Её поменял на вариант, предложенный WASKADAGAMой. Кодировку блок принял, при включении зажигания пиктограмма зажигается и гаснет. Но это всё - ни зуммера, ни реакции на нажатие кнопки нет. Провод вставлен в 27 пин, завтра попробую переставить в 7, если свободен. Сдуру залил провод герметиком, придётся попотеть.
Старый 06.02.2010, 22:46   #375
Аватар для Rusik
igorK, ок.
P.S.Я ж забыл,что ты ВАГ-КОМом работаешь.
Старый 07.02.2010, 11:23   #376
Аватар для igorK
Оторвал провод. Попробовал так законнектить - результат тот же. Заеду к дилеру, куплю проводок - ещё чуток поиздеваюсь.
Старый 07.02.2010, 17:45   #377
Das Auto - нет
Когда всё надоест попробуй 41 пин
X-RAYS (16.02.2010)
Старый 08.02.2010, 00:16   #378
Аватар для Rusik
igorK, пины садятся в разъёме блока ABS очень глубоко,додавливай до конца,чтобы дощёлкнулись.
Старый 08.02.2010, 09:52   #379
Аватар для X-RAYS
igorK, я тоже оторвал провод, вытаскивая его из пина...(
Куплю новый - буду включать в 7-й пин.
Старый 08.02.2010, 10:34   #380
Аватар для igorK
41 пин у меня занят. В разъем садится нормально - с другими контактами на одном уровне получается, но остатки контакта так и не удалось вытащить. Посадочное тока попортил.
Самое нтересное что при включении зажигания значок появляется и вместе с АБС и подушкой тухнет, но дальше на все воздействия на кнопку никак не реагирует.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
