Старый 19.01.2014, 10:01   #201
Сообщение от chel74 Посмотреть сообщение
Может просто АКБ отогрелся? Чтобы повысить плотность необходима зарядка небольшим током с напряжением не менее 16 В для нашего типа АКБ.
Поведай, что за особый тип аккумуляторов у нас?
Обычные свинцово-кислотные.
И заряжают их обычно током 1/10 от емкости в течении 10 часов.
Не встречал рекомендаций по поводу зарядки малым током.
Старый 19.01.2014, 10:28   #202
Опыт, другой мой, опыт. Поверь, много аккумуляторов так вернули к жизни.
Старый 19.01.2014, 10:36   #203
sk_npzao, Малый ток это сколько в А или мА ?
Старый 19.01.2014, 11:40   #204
Я ставил 1-2 А, при меньших ждать несколько суток, при больших акк "кипит" бестолку и нагревается.
Старый 19.01.2014, 13:27   #205
Чего вы путаете котлеты с мухами? :D
Восстановление дохлых малыми токами одно, а штатная зарядка другое.
Нет рекомендаций заряжать аккум штатно малыми токами.
Мой аккум при токе 4.5 А вообще не кипел. Может у меня амперы другие
Старый 19.01.2014, 14:43   #206
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Не "Обычные свинцово-кислотные" , а кальциево-свинцовые, даже можно сказать "современные, герметичные АКБ (не обслуживаемые)".
Вот выдержка из инструкции
Эксплуатация и заряд АКБ:
1. Зарядное Напряжение эксплуатации 14.4 вольта (стабилизированное напряжение на автомобиле, генератор), при котором ещё не происходит реакция электролиза воды (распад воды на водород и кислород - гремучий газ)
ток при этом может быть любым, кокой может взять АКБ, хоть 1/1 ёмкости.
2. Стационарное зарядное напряжение оно вообще не определено, оно зависит от самого АКБ и его состава. Тут рекомендация одна - во всех манах прописанная - стабилизированный зарядный ток = 1/10 Емкости. Правда дальше почему то не кто не пишет, что он стабилизирован, хоть это и во всех классических материалах описано.
1/10 ёмкости До момента, когда напряжение перестаёт расти и от этого момента ещё плюс два-три часа, всё при тех же 1/10 ёмкости, при этом идёт бурная реакция электролиза !!!
Для 12 Вольтовых сурьмисто-свинцовых АКБ - это напряжение примерно равно 16.0 Вольта
Для 12 Вольтовых кальциево-свинцовых АКБ - это напряжение примерно равно 16.4 Вольта
Т.е. до этих напряжений зарядный ток должен оставаться 1/10 ёмкости!!!
Но почему то все упорно это умалчивают, хоть и описано во всех учебниках
Почему то некоторые юзеры и производители зарядок предпочитают использовать стабилизированное напряжение эксплуатации, вместо стационарного заряда стабилизированным током. Даже пишут свои липовые статейки с формулами и графиками )))))
Вообще не понятна их идея, этож тоже самое что делает генератор, только у генератора есть преимущество перед этими подзарядками - он не ограничивает ток !!!
В то время как все производители АКБ в голос заявляют именно как описано в классических манах - жарить током, с бурным выделением газа ("кипение") пока напряжение не перестанет расти.
Я общался с двумя технологами Российских производителей АКБ - получен однозначный ответ - кипятим пока напряжение не перестанет расти + 2 часа!
Для современных, герметичных АКБ (не обслуживаемые, включая гелевые), разработан щадящий алгоритм IUIoU,
который мной тут тоже уже описывался, суть в том, что на первом этапе стаб. ток 1/10 ёмкости (напряжение в процессе заряда растёт), до напряжения эксплуатации (14.4-14.6), второй этап стабилизированное напряжение 14.4-14.6 (ток сам падает, до 1/50 ёмкости), третий этап стабилизированный ток 1/50 ёмкости (напряжение само растёт), до максимального напряжения (16.0-16.5 Вольта), далее выход из процесса заряда (выключение заряда), до напряжения хранения 13.6 Вольта, далее стабилизированное напряжение хранения 13.6 вольта (хранение, бесконечно долго).
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 22:29   #207
Поработаете аккумуляторщиком лет пять, тогда и мухи и котлеты будут на своих местах.
Ну нет, так нет, следуйте своим инструкциям.
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ----------
Про температуру электролита не забываем. тоже описано во многих "манах".
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ----------
И ещё, понятие "штатная зарядка" ну никак не подходит к случаю возвращения к жизни сдохшего, посаженного короткими зимними поездками, замёрзшего аккумулятора. Здесь как раз и происходит "восстановление" в лёгкой форме. Что не раз применялось мной, и весьма успешно.
Старый 25.01.2014, 21:16   #208
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI, 2011
chel74. Очень много написали, вернее процитировали. Так что читать не охото, не лучше то же но своими словами. Тем более, что вам совершенно просто и правильно ответили тремя словами про зарядку малым током.
@leksey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 12:50   #209
Аватар для Бек
Сообщение от MikleBor Посмотреть сообщение
Согласен, и плюс к этому , я уже писал, короткие пробеги, за которые аккумулятор просто не успевает даже восстанавливаться, а не то что ли заряжаться до нормы
Вот оно, главное! Мы привыкли к комфорту - только завели - сразу попогреи, обогреватели стекол, зеркал, печку на полную,..... а энергия откуда? И наверное моя вышеприведенная таблица для среднего старого авто, но суть то правильная - расход надо покрывать, Элементарно - генератор выдаст больше при больших оборотах, а как часто и долго наш мотор на максимальных зарядных оборотах работает? Так что пару раз в зиму можно помочь ему зарядкой, даже если он "вроде еще крутит".
Старый 01.02.2014, 11:45   #210
Das Auto - VW Jetta 1.4 TSI Highline
Добрый день! Такая проблема - на автомобиле (Golf+ 1.2 TSI 2010 г.в.) стоит родной аккумулятор Varta 5k0915105c (51Ач). Последние 3 недели не ездил на нем (стоит в гараже). Последние дней 7-8 на улице сильные морозы (до -30) ночью. Пару дней назад пришел в гараж, проверить машину. Запустить двигатель не получилось из-за рязряда АКБ (трескотня электрики), насиловать машину не стал. Померял напряжение - 10,8 вольт. Снял АКБ, принес домой, отогрел. И потом поставил на зарядку автоматом сначала током 5 Ампер, потом меньше через несколько часов и так ток падал до нуля примерно за 15 часов зарядки. Отсоединил зарядное устройство, через 6 часов перемерял вольтаж на АКБ - показывает 12,9 В. Затем с интервалом в сутки еще раз перемерял - было тоже самое 12,9 и 12,88 в. Потом ради интереса увидел, что есть на аккумуляторе пробки (под наклейкой). Выкрутил их и решил померять плотность электролита. Но каково же было мое удивление, когда я получил результаты.... плотность во всех 6 банках одинаковая - но она была 1015 г/м3....что соответствует разряду более чем 75%, как такое может быть, что вольтаж сохраняется 12,9 в, а плотность никакая? Перемерял трижды, результат прежний....Десульфатация пластин? Что делать?
was141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 12:58   #211
Аватар для дядя Лёша
Сообщение от was141 Посмотреть сообщение
Что делать?
раз в три года новый купить
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 13:13   #212
Аватар для Бек
Да и мерятель может врать - сравни у кого нибудь у соседей в банке.
Старый 01.02.2014, 18:41   #213
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Сообщение от дядя Лёша Посмотреть сообщение
Буквально вчера пришлось купить новый. Старый стоял с февраля 2011.
Старый 01.02.2014, 21:27   #214
Das Auto - Golf VI TSI
TDA, какой купил? В родной теплый чехол вошел?
АлександрТРГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 01:34   #215
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Хорошо
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
да всё верно
Последний раз редактировалось Dimon_ENG; 04.02.2014 в 16:15. Причина: был не компетентен
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 08:52   #216
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
Вчера померла родная батарея Varta, стояла с 2008 года, взамен поставил EXIDE Excell EB620 12V 62Ah 540A
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:29   #217
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Нормальный аккум. EXIDE тоже на конвеер поставляет. Еще и Econom запчасти делает.
Старый 04.02.2014, 15:22   #218
Аватар для TDA
Сообщение от АлександрТРГ Посмотреть сообщение
Купил MUTLU. 242x190x175 мм. В чехол вошел , только торцевые закрывашки не закрывают.
Старый 04.02.2014, 15:35   #219
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Сообщение от Cvart Посмотреть сообщение
у меня тоже с 2008. пока вроде работает норм. на сколько ампер варта была? у меня на 52 а/час
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 16:08   #220
Аватар для valery1961
У меня с 2006 года "родной" Varta на 52 А/ч стоял. Вот только на той неделе из-за морозов поменял на новый Varta Blue Dinamic.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
