13.02.2012, 11:16 | #21 | |||
А...
В 6-м такая фишка недоступна. |
13.02.2012, 11:29 | #22 | |||
Das Auto - Golf6 1.6МКПП
-32(бортач на шоссе к дому вообще -34 показал) сеня утром возле а/п Шереметьево, всю ночь простояла....ожила с пол пинка(спешл фо "умник-опытный"). Скорее всего стартер у автора бедовый
Последний раз редактировалось apollo1986; 13.02.2012 в 11:38. |
13.02.2012, 11:38 | #23 | ||||
Das Auto - Shark 1.2TSI. No swimming!
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Ну зато у нас прямо в БК температуру масла показывает. Другое дело, что враки всё, что на холостых 1.6 за 5 минут набирает 30 градусов ОЖ с -35, согласно этой логике, через 10 минут он уже должен быть 90. А это из области фантастики |
13.02.2012, 11:44 | #24 | |||
это не мистика, мне официалы телеграмму даже показывали, что новые стартеры валео имеют такой глюк, лечатся сами. У меня всего 2 раза не сработал с новья, сейчас забыл уже про него. Симптомы такие же, полная тишина.
13.02.2012, 11:45 | #25 | |||
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель автомобиля не заводится. От стартера слышен щелчок, но вращаться он не начинает. Техническое обоснование Вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на вводном контакте (внутри стартера) образуется лёд. Влага проникает (засасывается) внутрь стартера через вентиляционные отверстия при срабатываниях реле. Стартер расположен непосредственно за радиатором и обдувается холодным воздухом и к тому же дополнительно охлаждается медными жилами подходящего плюсового провода (B+). Это способствует образованию льда на вводе B+ во внутренней части реле стартера. Решение в условиях производства - Решение в условиях сервиса 1. При оказании помощи на месте: лёд на внутренних контактах реле нагревается (и, таким образом, растапливается) за счёт тепла, вырабатываемого в обмотке реле при многократных включениях стартера. Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Следует объяснить клиенту этот порядок действий, чтобы он имел возможность самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации. 1. Спорадическое возникновение: после прогрева автомобиля или после доставки его на сервисное предприятие восстановить картину неисправности (только щелчки стартера, без его работы) не всегда удаётся. Необходимо 5 раз завести двигатель, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Объяснить клиенту порядок действий, описанный в разделе «Оказание помощи на месте», чтобы он мог самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации. Поскольку описанная выше рекламация встречается очень редко, маловероятно, что тот же клиент обратится на сервисное предприятие с такой рекламацией во второй раз. Поэтому обязательно выполнить меры, описанные в пункте один! Разъяснить этот порядок действий клиенту, чтобы он был в состоянии в первую очередь самостоятельно запустить двигатель в такой ситуации. |
13.02.2012, 12:09 | #26 | |||
TSI & VAG - maGiC Scheiße
13.02.2012, 12:13 | #27 | |||
SPARC, "устами младенца глаголит истина". Наверное фигово быть склочным ворчливым пенсионером.
13.02.2012, 12:21 | #28 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
SAS99, в мытищах, завел было -31, поехал на объездную и возле пивзавода показало -34.5, провода нет, могу ММСкой скинуть на любой номер!
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- вы сначала докажите что я не прав, а потом обвиняйте. Если выключить печку, то за 3 минуты машина уходит в +, а за 5-6 уже 25-30 градусов. Затем поехал, до 55-60 довольно быстро (печку не включаем), потом включаешь печку потихоньку и уже до 80 греется, но медленно. |
13.02.2012, 13:04 | #29 | |||
Das Auto - A3 quattro
Да у меня дизель заводиться щас даже)) без всяких подогревов)
1.6 легко должен пускаться исправным |
13.02.2012, 13:13 | #30 | |||
на первой партии была проблема в смазке стартера. Замерзала. Лечилось многократным включением стартера
Пользователь сказал cпасибо: | maishmen (13.02.2012) |
13.02.2012, 13:13 | #31 | |||
10 часов утра Подмосковье, - 29 градусов, секунды 3 побурчала и завелась как ни в чем не бывало, авто стояло 2 суток на свежем воздухе
13.02.2012, 14:21 | #32 | |||
13.02.2012, 17:16 | #33 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6
Многократое вкл выкл зажигания непомогает. Аналогичная штука была. Втягивающее замерзает. Греть стартер как вариант кипятком. Я заливал в резиновую перчатку завязывал и на стартер ложил. Через две недели мучений смазка разработалась, сейчас заводится и при -25.
13.02.2012, 17:19 | #34 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
Garisson, Зажигания или стартера?
13.02.2012, 17:24 | #35 | |||
Стартера
13.02.2012, 17:25 | #36 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
13.02.2012, 17:42 | #37 | |||
так что бы было понятно, зайдите на accuweather.com и посмотрите там RealFeel®
а потом посмотрите это же у "вас там". завожусь, конечно, не с пол-оборота как при +, но уверенно. благо аккум 60 Ah. народ вокруг преимущественно стоит. нашемарки при заводе омерзительно воняют и интенсивно клубятся. сегодня задние боковые стекла так и не отогрелись. (изнутри покрылись тонким слоем инея). что интересно: на юге МКАД -28С, на востоке -24С, на севере -27С. наверное от Капотни тепло как от Гольфстрима. |
13.02.2012, 18:45 | #38 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI MT Trend
была похожая история, когда работал в салоне (не VW) :
отец с сыном купили авто, уехали. на след день привезли на эвакуаторе - не заводится. оказалось - кончился бензин не сочтите за флуд |
13.02.2012, 19:30 | #39 | |||
Das Auto - Golf Plus Trendline 1.6 MT
ss200, а может все-таки при заводке не выжали сцепление, а то там без выжима сцепления стартер не крутит.
С уважением Михаил |
14.02.2012, 07:53 | #40 | ||||
Во-первых ДВС пофиг на "RealFeel®" Во-вторых - http://www.accuweather.com/en/ru/mos...94021?p=vista1 t -18 C, "RealFeel®" -14 С http://www.accuweather.com/en/ru/per...orecast/294922 t -23 C, "RealFeel®" -33 С Хватит рассказывать сказки, про то, что 100% влажность только в Москве, и прочее. Иногда стоит выезжать в замкадье.Вот наглядный пример необходимости Евро-4. В большей части страны это происходит на протяжении нескольких месяцев в году, а не пару недель. И ехать в пробке за таким ведром - мерзость редкостная, лучше чуть померзнуть Последний раз редактировалось SPARC; 14.02.2012 в 08:06. |
Пользователь сказал cпасибо: | Schnider (14.02.2012) |
