11.12.2021, 16:53 | #1 | |||
Das Auto - VW CAXA 2009
Замена жиклера стоп-сигнала
Друзья, подскажите пожалуйста алгоритм снятия плафона стоп-сигнала сверху, на крышке багажника.
Нужно поменять жиклер. Я сначала хотел уже снимать обшивку крышки багажника (((( Но .... наверно не нужно..... Как правильно вынуть этот стоп-сигнал без повреждения ? |
11.12.2021, 17:44 | #2 | |||
11.12.2021, 17:53 | #3 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Я вытаскивал по этому методу:http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4339
https://www.youtube.com/watch?v=6IFBltmGNTU&t=1s Но пару защелок сломались, потом приклеил их на дихлорэтан. Покрутив снятый фонарь в руках, понял, что лучше снять верхнюю обшивку и отщелкнув металлические стопоры легко вытащить плафон, а перед монтажом установить их на место. Не совсем всё это удобно, но реально. Сам по этому методу плафон не снимал, пока нет необходимости. ИМХО. Металлические стопоры могут безвозвратно улететь в нутро двери!!! Поэтому надо использовать хороший магнит при их демонтаже. Возможно кто-то еще посоветует как снять, но видео и рекомендаций полно. И все получается ловко и не ломая защелки. Но, еще раз повторю, у меня не получилось, уж очень плотно плафон там сидит. Ах да, уплотнительная резинка по периметру плафона довольно нежная, с ней тоже надо быть аккуратным. Она приклеена к самому фонарю одной стороной. Надо не засунуть инструмент которым будешь работать, между плафоном и резинкой - оторвется. В худшем варианте будет разрыв. Последний раз редактировалось romaxa; 11.12.2021 в 18:17. |
12.12.2021, 09:42 | #4 | |||
Друзья,спасибо большое за помощь.
Еще вопрос.... А правильно ли я делаю, что меняю форсунку , а не стоп сигнал в сборе с форсункой ? Деталь заменяемая ? |
12.12.2021, 13:09 | #5 | |||
neuvokas, по логике, если вы смогли купить отдельно форсунку, значит заменяемая.
Визуально не помню устройство форсунки. Жаль сейчас на больничном, а то дошел бы до гаража посмотрел. В гараже второй плафон валяется с донорской задней двери. |
