04.08.2010, 14:30 | #121 | |||
Das Auto - Golf V GTI BSR
Подскажите плиз, нужно активировать круиз, как сделать это нашел, но вопрос вот в чем:
В 01 блоке, в поле Login нужно ввести код активации 11463, так вот поле Login неактивно... как быть? что то с софтом не так? остальное все работает... |
04.08.2010, 14:42 | #122 | |||
У ГТИ, у всех заблочено это поле!
04.08.2010, 14:46 | #123 | |||
sheff, а как быть? наверняка есть вариант... помогите плиз!
08.08.2010, 15:21 | #124 | |||
Das Auto - TSI
Lcode
Нужна помощь в кодировке RCD-310.
В vag-rus по какой то причине не работает lcode. Кодировку знаю но не знаю какой байт за что отвечает и соответственно не знаю где поставить нужную галочку. Как заставить lcode показывать какой байт за что отвечает ? чтобы была примерно такая картина Последний раз редактировалось Goblin; 08.08.2010 в 20:07. |
08.08.2010, 21:50 | #125 | |||
Goblin, что за программа?! какая версия?! попробуй скачать на оф. сайте. могу скинуть архим со своими Lcode
Излечу ваши души....
08.08.2010, 22:47 | #126 | |||
Das Auto - TSI
map, vag-rus 9. Скачал vcds запускаю lcode оттуда , вставляю свою кодировку далее надо выбрать файл формата или xpl или lbl, но когда выбираю lbl то все равно не показывает какой бит за что отвечает
вот кодировка магнитолы Адрес 56: Магнитола Номер Блока Управления: 1K0 035 186 AA Компонент и/или Версия: Radio RCD310 012 0029 Программная Кодировка: 0500040004 Код Мастерской: WSC 00028 а вот то что надо убрать при помощи кодировки ( ставил RCD-310 а она была запрограммирована на другое количество динамиков и вход aux которого у меня нет ) Низкочастотный динамик, задний левый-R15 011 - Обрыв Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 01101011 Ошиб. приоритет: 5 Ошиб. частота: 1 Сброс счётчика: 6 Километраж: 62998 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:15:20 00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17 011 - Обрыв Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 01101011 Ошиб. приоритет: 5 Ошиб. частота: 1 Сброс счётчика: 6 Километраж: 62998 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:15:20 00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14 011 - Обрыв Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 01101011 Ошиб. приоритет: 5 Ошиб. частота: 1 Сброс счётчика: 6 Километраж: 62998 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:15:23 00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16 011 - Обрыв Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 01101011 Ошиб. приоритет: 5 Ошиб. частота: 1 Сброс счётчика: 6 Километраж: 62998 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:15:23 03138 - N иLYK?}TyCТl)дВo}иб_F 011 - Обрыв Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 01101011 Ошиб. приоритет: 5 Ошиб. частота: 1 Сброс счётчика: 6 Километраж: 62998 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:15:28 Хочу понять почему lcode не показывает расшифровку :-/ Последний раз редактировалось Goblin; 08.08.2010 в 22:52. |
11.08.2010, 10:13 | #127 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Подскажите, как прокодить мафончик, а то надоело подтирать))
Address 56: Радио Номер Блока Управления: 3C0 035 195 B Компонент и/или версия: Radio PM6 009 0018 Кодирование: 0040400 Код мастерской: WSC 01324 1 неисправность: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 254 Reset counter: 175 Да-а, была РСД300, поставил РСД500 |
11.08.2010, 10:22 | #128 | |||
Ну надо посмотреть почем не правильно закодирована 500я.
11.08.2010, 13:27 | #129 | |||
11.08.2010, 15:27 | #130 | |||
Хант, в кодировке самого мафона, нужно отключить не нужное и включить нужное!
RIP |
18.08.2010, 21:13 | #131 | |||
Das Auto - Golf IV 1.4 '99
Общие сведения
Всем привет!
Прочитал соответствующий раздел. Так и не понял, куда вставляется этот шнурок в машине, какая программа нужна и для каких моделей авто всё это подходит? Для машины 99-ого года есть смысл ставить? Или там толку не будет? Golf IV Последний раз редактировалось Cyt; 18.08.2010 в 21:59. |
19.08.2010, 17:28 | #132 | ||||
19.08.2010, 18:00 | #133 | |||
В г4 разъем находится под блоком управления печкой (над пепельницей).
19.08.2010, 18:05 | #134 | |||
Спасибо за ответы. Потихоньку начинаю вникать. У меня возник дополнительный вопрос: есть ли смысл в этом шнурке, если машина без кондиционера, электрических подъемников и т.д. Будет хоть что диагностировать и чем управлять? :-)
19.08.2010, 18:22 | #135 | |||
только диагностика двс, ну там ошибки-шмошибки
20.08.2010, 12:48 | #136 | |||
вылетел датчик системы ESP, вследствии чего вылезла ошибка на приборке. Можно ли отключить всю систему, что бы индикатор неисправности исчез из приборки? Сиситема всё равно не работает.
20.08.2010, 17:33 | #137 | |||
Das Auto - A38P, 1.4T
20.08.2010, 17:44 | #138 | |||
Блока 46 на Гольф 6 нет, какой шнур и какая программа?
20.08.2010, 18:22 | #139 | |||
Вася диагност 10.3
шнурок сейчас в авто лежит, покупал недавно у dipo71 ну раз то где находятся настройки например - "закрытие дверей при наборе скорости выше 15 км.ч."? Последний раз редактировалось michael696; 20.08.2010 в 18:31. Причина: при |
20.08.2010, 18:29 | #140 | |||
попробуй с ним это обсудить.
