11.12.2011, 13:11 | #1 | ||||
Перестала закрываться дверь багажника
Все же решил создать новую тему, ибо похожей по Golf VI не нашел.
Может было у кого, перестала закрываться дверь багажника! Судя по всему, не держит замок. Закрываю дверь, и не происходит фиксации. При этом горит индикатор, что задняя дверь открыта, не загораются фары на двери...Если пробовать закрыть с брелка (у меня штатная сигнализацию +), то от замка не слышно никаких звуков. Что может быть? Как снять обшивку двери багажника? Видел болты в ручках, но скорее всего есть еще пистоны, где они там и сколько их, может схема есть у кого??? Блин, авто стоит с открытой дверью багажника. К дилеру сейчас ехать далеко больно с открытой-то дверью, тем более по такой погоде... ((( ---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Цитата:
11.12.2011, 13:48 | #2 | |||
Das Auto - Tiguan 2.0TDI, был Golf VI BSE, 2011
С открытой дверью можешь ехать сколько угодно, в дороге она не распахнётся. Прблема такая не только у тебя. Как минимум у 2-х человек ещё такая же проблема на новых 6-ых гольфах. У дилера мне сказали, что это брак замка и требуется его замена в сборе по гарантии.
Пользователь сказал cпасибо: | 007 (11.12.2011) |
11.12.2011, 14:35 | #3 | |||
all_X, спасибо. По поводу дверь не распахнется, это предположение или проверено? Мне до дилера примерно 50 км ехать. Плохо, что при этом еще и постоянно горит индикатор открытой двери и фары на двери самой не горят.
Для статистики если что, пробег 23 т.км., машине 9 месяцев. |
11.12.2011, 14:38 | #4 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Да эта болезнь....блин чтоб ее.....у меня на Б5 тоже сломался почти сразу, закрываю ключом его просто. На гольфе так не сделаешь(
Михаил СПАСИБО!!!!!
11.12.2011, 21:22 | #5 | |||
007, точно не распахнётся, я километров 400 так проездил: и в горку, и под горку
При этом машина не встаёт на охрану (запирает только 4 двери, габариты не мигают), не горят задние фары, не льётся омывайка на стекло 5-ой двери и не работает её дворник - в общем, песня для русской зимы)) |
11.12.2011, 21:40 | #6 | |||
all_X, спасибо. Мда, сложновато завтра будет...Странно, что никаких предпосылок к этому не было. Случилось вдруг. Пришел утром на стоянку, открыл/закрыл багажник без каких-либо намеков на проблему. Смахнул снег с машины, еще открыл/закрыл багажник, тоже все нормально. Потом открыл багажник, чтобы щетку убрать, закрываю и на тебе...(((
12.12.2011, 11:30 | #7 | |||
007, тоже самое и у меня было и тоже щётку убирал в багажник...видимо, не любит этого гольф)))))
Последний раз редактировалось all_X; 13.12.2011 в 07:48. |
12.12.2011, 11:34 | #8 | |||
Супер добрый модератор
как хорошо,что я себе щётку на зиму пока не купил))
12.12.2011, 23:00 | #9 | |||
Был сегодня у ОД. Будут менять замок. Случай гарантийный. Замка в наличии у ОД нет, подождать день-два пока с центрального склада доставят нужно. Инженер по гарантии был удивлен этому косяку, сказал что с такой проблемой на Гольфе я первый у них. Сказал, что это болезнь поло-седана, много обращении именно с ним с такой проблемой.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- all_X, знать бы, что еще ему не по нраву))) |
12.12.2011, 23:55 | #10 | ||||
Das Auto - Der Golf (уже)
17.12.2011, 19:54 | #11 | |||
Вообщем поменяли мне вчера замок. Ждал замка 3 дня (вообщем-то мне и озвучили, что в течение 3 рабочих дней доставят). Все процедура замены заняла около 20 мин. Кстати, для его замены, мастера даже панель заднюю полностью не снимали. Открутили 2 болта (где ручки), поддели съемником и сняли с крайних клипс, в этом положении уже видны болты замка. Теперь дверь закрывается, как и раньше Случай гарантийный.
SmalleR, неее, это GOLF |
Пользователь сказал cпасибо: | SmalleR (17.12.2011) |
17.12.2011, 21:27 | #12 | |||
Das Auto - VW Passat CC (до этого Passat B7, Golf 6, Octavia A5)
на 4м Матвея замок не всегда закрывался)
но у него он иногда во время движения внезапно открывался xD |
17.12.2011, 21:59 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
26.12.2011, 10:09 | #14 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE 7DSG - продан ->Toyota Camry V40
01.03.2018, 15:49 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf VI Plus, 2012
Golf 6 Plus Проблема с закрытием крышки багажника
Странно закрывается крышка багажника. Когда ее захлопываешь, она закрывается на замок, но плотно не встает. Т.е. ее можно приподнять вверх/вниз немного.
Недавно менял кнопку открывания багажника и замок багажника. Но проблема вылезла позже. Симптомы:
Может быть дело в морозе (сейчас -20)? Если нет, то что может потребовать замену? Последний раз редактировалось leonidv; 01.03.2018 в 15:58. |
04.03.2018, 10:17 | #16 | |||
Удары взад были ? Скорее всего надо прдрегулиррвать замок и ответную часть .
05.03.2018, 17:32 | #17 | |||
Удар взад был, у прежнего хозяина и вроде бы достаточно давно.
Спасибо, приеду на ТО, попрошу посмотреть. С потеплением проблема исчезла. |
06.03.2018, 12:04 | #18 | |||
23.04.2018, 19:33 | #19 | |||
Das Auto - Golf Trendline 1,2 TSI 63kW 7st. DSG 2011
Чтоб не плодить темы, выложу тут возникшую неисправность: перестал закрываться замок багажника.
Привод защелки делал лишь тщетные попытки зафиксировать ее. При этом, омыватель и дворник задней двери работает, подсветка включается. Механическая часть не защелкивалась. Решил снять замок. Остегнул только нижнюю часть обшивки, чтоб подлезть к креплению замка, вместо "хитрой" звездочки использовал обычный шестигранник. Разобрал замок, пружинку на внешнем микрике загнуло в сторону - выправил. Механика заработала, но сам замок (электрика) - нет. Моторчик снял, от зарядника работает, но пристегнутый к родной фишке не подает признаков жизни. Предохранители все целы, но питание на фишку не поступает( Сдвинул "хлопушки": провода все визуально целые. Просьба посоветовать куда дальше копать, т.к. появились сомнения, что новый замок будет работать. Последний раз редактировалось HVZ; 23.04.2018 в 19:48. |
23.04.2018, 21:01 | #20 | |||
у меня лопнула пружина внутри замка (похожая на спиральную ,как в будильнике)моторчик работал ,но замок не закрывал багажник.менял замок.
Пользователь сказал cпасибо: | HVZ (24.04.2018) |
