06.02.2013, 22:55 | #181 | |||
Das Auto - VAG
Мы на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/vagowod-62/
17.02.2013, 15:40 | #182 | |||
Das Auto - VAG
Знающий народ,есть ли какие либо мысли по поводу изменения гольфа на седан в цветных приборках...
17.02.2013, 17:31 | #183 | |||
Очумелые ручки клуба
vladimir 62, и не будет.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
17.02.2013, 19:52 | #184 | |||
Das Auto - VAG
10.04.2013, 11:31 | #185 | |||
Das Auto - Golf6, 1.4 TSI, 2012
Здравствуйте! У меня на туране 2007 была приборка с мфд+ и там была замечательная опция Display OFF, на Гольфе 6 2012 тоже стоит МФД+, но функции такой нет. Кто-нибудь знает можно ее активировать или нет? И еще кто может подсказать как настроить опускание зеркала при движении задним ходом?
10.04.2013, 11:58 | #186 | ||||
10.04.2013, 13:19 | #187 | |||
Что в него входит? мастер конфигурировал вагом, у меня появилась строка в МФД+ опускание зеркал, сделал настройки как указано в инструкции по эксплуатации автомобилем, а в ответ тишина....
22.04.2013, 23:37 | #188 | |||
Das Auto - Golf 5
Подскажите, может не по теме. Есть две обычные комбинации приборов, родная с глюками, и вторая рабочая но б\у. ОД сказали что они б\у не перешивают, информация на нее не зальется, нужна только новая приборка. Как переставить приборки, реально? Что требуется для этого сделать? Я даже не знаю как это объяснить
23.04.2013, 09:31 | #189 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Нужно чтобы на бу приборке пробег был до 100км. Тогда официалы смогут её установить. А так есть, наверное, кулибины которые их ставят.
30.04.2013, 22:56 | #190 | |||
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
Официалы поставят и б/у приборку, только пробег будет тот, который у них высветится на приборе...мне сегодня так поставили. Машина 2008 года, приборка б/у 2008 года с пробегом. Единственное, что не смогли активировать меню CONVENIENCE, но судя по первой странице это не проблема
09.05.2013, 18:03 | #191 | |||
HashFish, Что за оффициалы? Можно в личку. Спасибо!
14.09.2013, 16:50 | #192 | |||
Das Auto - golf 5 bse 2007
Народ подскажите пожалуйста начинающему гольфоводу, совсем уже голова кругом, от чтения форума, у меня гольф 5 2007 года, дисплей на приборке самый просстой как на первом фото в этой теме, коробка автомат айсин, ни круизконтроля ни кнопок управления магнитолой нету, что мне нужно купит и установить что бы на руле были кнопки управления магнитолой, спасибо большое заранее.
16.09.2013, 11:55 | #193 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
03.10.2013, 16:26 | #194 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
Поделюсь опытом замены комбинации приборов на мфа+ в Сочи!!! Олимпийская столица, официальным спонсором которой является Фольксваген! Вчера ездил к единственным официалам в Сочи "Автоград", машину сдал в 12:50, а забрал в 18:10 примерно!!!!!!! Но фиг с ним, убил кучу времени, но и приборку за это время не смогли привязать к машине, ключи тем более! Электрик начал говорить о том что приборка не подходит к моей машине и поэтому у него там ошибки вылетают и процесс привязки не проходит! Приборка подобрана по вину, в теме "помощь с номерами з/ч". Хорошо денег за это не взяли. Может не в той теме, если что переместите.
Во общем теперь вопрос: знает кто в Краснодаре какой-нибудь официал сделает эту процедуру? Может кто делал в этом городе??? |
26.01.2014, 14:38 | #195 | |||
Das Auto - немецкий
26.01.2014, 15:47 | #196 | |||
Купил 2006, буду пробовать.
26.01.2014, 16:57 | #197 | ||||
16.02.2014, 20:19 | #198 | |||
Поменял сегодня приборку. Замена заняла 30 минут, дольше руль адаптировал.
Машина 2006 года. Использовал VAG Commander и VCDS. После замены не работает дистанционное открытие/закрытие дверей с ключа. Где я его вырубил - ума не приложу. Нажатие кнопок, машина "видит", реле щелкает, но двери не открываются/закрываются. Напишите, пожалуйста если кто сталкивался с таким. |
16.02.2014, 20:38 | #199 | |||
morok, 46 блок > адаптация > канал привязки ключей(01 если не ошибаюсь).
По подсказкам сделаешь оба ключа. |
16.02.2014, 20:55 | #200 | |||
Rusik, Спасибо! Адаптацию я сделал в первую очередь. Картина с ней непонятная.
VCDS - Поворотники мигают только на один ключ из двух, который был нажат первым. VAS-PC - Оба ключа числятся привязанными, диагностика перепривязывает ключи. Но двери они не закрывают в обоих случаях. Релюшка в салоне, тихонько, щелкает. |
