15.12.2017, 14:40 | #441 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Любое вмешательство в эту конструкцию приведет к полному выходу ее из строя, хотя Ваша уже не выполняет необходимый от нее функционал. Если брать статистику с просторов нета, то основная часть замены правой опоры происходит по причине ее большого возраста или пробега, и таких проблем , как на опоре КПП там практически нет. Ну если Вы сподобитесь, я с удовольствием заценю отчет и в случае положитеного результата возьму на заметку. |
16.12.2017, 22:41 | #442 | |||
Добрался до истины. Правая опора действительно гидравлическая. Внутри маслянистая жидкость темного цвета. Консоль, которая крепится к двигателю исполнена в виде карыта, в котором и собирается как пазл клапан. На самих элементах клапана имеются выступы и впадины квадратного и круглого сечения. Они у меня в большей части отломаны были. Возможно они служат просто как направляющие для установки, возможно у них другое предназначение. В качестве восстановления залить всю эту ёмкость герметиком, может и поможет. Восстанавливать гидравлику, я в ней не силен. Поставил пока старую опору. Фото разобранной правой опоры выкладываю для общественности.
22.12.2017, 11:59 | #443 | |||
22.12.2017, 12:14 | #444 | |||
Das Auto - Джетта 5
22.12.2017, 13:10 | #445 | |||
По артикулу эта подушка старого образца и именуется как верхняя, но на верхней должна быть резьба. По факту это нижний салент подрамника, а артикул выбит верхнего салейнта. Нестыковка....
Нижний без резьбы под номером 1k0199867Q |
Пользователь сказал cпасибо: | Glebresh (22.12.2017) |
22.12.2017, 13:12 | #446 | |||
Взаимозаменяемы. Эта даже свежее.
22.12.2017, 13:22 | #447 | |||
Они взаимозаменяемые и его можно поставить на низ, но как тогда верхний подбирать. Заказывая в Автодоке под разными номерами мне прислали два верхних салейнта (с резьбой). Один соответствовал своему номеру, второй с резьбой соответствовал нижнему салейнту. Перезаказывал. Для чего нужна эта путаница с артикулами?
22.12.2017, 13:31 | #448 | |||
Вот к примеру салейнту с тем же номером, но уже соответствующий артикулу.
Фото с просторов интернета. |
22.12.2017, 15:34 | #449 | |||
22.12.2017, 15:36 | #450 | ||||
Верхний 868 .. Нижний 867 .. Q по каталогам взаимозаменяемо с AK, в соответствии с последними цифрами для верхнего и нижнего. Просто было какое-то изменение в детале, но применение осталось то же для PQ35. Вот только AK практически не купить нигде.[COLOR="Silver"] ---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Этот, похоже, из набора сделай сам. Нареж резьбу. Возможно, потому их и убрали с продажи, что брак. Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 22.12.2017 в 15:43. |
22.12.2017, 16:19 | #451 | ||||
22.12.2017, 17:53 | #452 | |||
Болт должен вкручиваться в резьбу верхнего сайлента.
24.12.2017, 13:35 | #453 | |||
Верхний и нижний по размерам и форме одинаковые. Сравнивал, когда ставил. Отличие лишь в том, что на верхнем резьба.
Путаница в том, что когда заказывал 868 пришел с резьбой, что и должно быть... А вот заказав 867 он оказался тоже с резьбой... Может это говорит о каком-то леваке, не знаю. Перезаказывал и получил правильный. |
25.12.2017, 07:01 | #454 | |||
Das Auto - Джетта 5
25.12.2017, 09:04 | #455 | |||
22.01.2018, 07:19 | #456 | |||
Das Auto - Джетта 5
Пиляттт.. захрюкала,затрещала опять опора кпп, вибрация на кузов, проходила ровно год.. lemf 33141 01, не уж то такое плохое качество стало? Заказал 1K0 199 555 М, хз дорогущая, До этого родная 7 лет проходила без проблем
22.01.2018, 09:47 | #457 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
kostik(tm), Может быть её нужно менять совместно со второй опорой со стороны приводного ремня, видимо вторая опора тоже изнашивается но не издает посторонних звуков. И при установке новой опоры совместно с изношенной первая "умирает" быстрее.
У себя тоже не так давно менял опору кпп, по ощущениям ей снова скоро придет "карачун" |
22.01.2018, 10:37 | #458 | ||||
Das Auto - Джетта 5
22.01.2018, 12:29 | #459 | |||
kostik(tm), Как проверить "жизнеспособность" правой опоры ?
22.01.2018, 12:35 | #460 | |||
Das Auto - Джетта 5
Поглядел на предмет отсутствия трещин,порезов, люфтов. Ну и наступил разок на ту часть которая держит двигатель, сильно не просела так что все ок( а вешу я 105 кг)
Последний раз редактировалось kostik(tm); 22.01.2018 в 13:40. |
