Старый 25.12.2020, 08:45   #921
По умолчанию проблема с BSE
при движении по трассе 4000-5000 об/м пропала мощность заморгал чек и загорелась ASR.остановился -троит,под капотом седы масла на моторном щите и на выпускном коллекторе.Присмотрелся,а впускной коллектор снизу весь в масле.Потихоньку начал движение,вроде перестала троить,потом опять начала и при этом синий вонючий дым из глушителя повалил.Через минуту пропал,потом опять повторилось.Впечатление,что в впускной масло забросило и оно в цилиндры затягивается.Как оно туда может попасть?Через ВКГ забросило? Кто сталкивался? Подскажите.Пробег 180000 масложор -2л на10000
Misha1104 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 12:52   #922
А, что такие трассы есть, что на пятой 5000 оборотов крутить можно? Залёт у тебя на кап ремонт двигателя, в каком-то цилиндре или цилиндрах кольцам капут. Картерные попёрли, вот и масло выбросило наружу. Хорошо будет если цилиндры не поцарапает, а так блок под замену.
Старый 25.12.2020, 13:54   #923
Может клапан вкг масло пропустил?по ошибкам -пропуски4 цилиндра
Старый 25.12.2020, 15:29   #924
выкрутил свечу 4 цилиндра -посмотрел в лупу,куски металла прилипли к электроду.попал на кап ремонт двигателя.А по какой причине кольца рассыпаются? Вроде читал ,что двигатель надежный.
Последний раз редактировалось Misha1104; 25.12.2020 в 15:32.
Старый 25.12.2020, 16:47   #925
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
в пробеге уверены?
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ----------
Misha1104, в любом случае расстраиваться не стоит. Максимум за 40-70 тр в зависимости от места вы приведете двигатель в порядок и не будете знать бед очень много лет и сотен тысяч км. Хорошо ремонтируется.
Старый 25.12.2020, 16:55   #926
Das Auto - G7 1.4 - продан
....с тех пор прошло уже несколько падений рубля. Думаю сейчас -/+ 100.
Старый 25.12.2020, 18:09   #927
Снятие ГБЦ только скажет. Если состояние цилиндров нормальное, не повредило цилиндры кусками колец, в чём я сильно сомневаюсь, тогда кап. ремонт, а так замена столба, так как блок вряд ли найдёшь.
Старый 25.12.2020, 20:47   #928
пробег верный ,я первый владелец.масло менял каждые 10000,не гробил,не насиловал двигатель, что произошло разберем, глянем, сообщу
Старый 25.12.2020, 21:59   #929
Аватар для Antoxin
Misha1104, для этого двигателя «берегли и выше 3к не подымали» тож беда. Потому и залегли.
Старый 26.12.2020, 13:42   #930
Вскрытие покажет. Мое мнение, что не кольца рассыпались, а с поршнем что-то.
Добавлю, что в замена колец - это не капиталка
Старый 27.12.2020, 13:36   #931
сразу после НГ будем разбирать,А при работе двигателя слышен был звук подсоса воздуха Я думал что коллектор подсасывает.а может и поршень прогорел
Старый 27.12.2020, 16:49   #932
Когда разберёшь и вдруг окажется дырка в поршне, смотри не подогнуло ли клапана в этом цилиндре.
Старый 06.01.2021, 14:23   #933
сбросили головку -прогорел поршень 4 цилиндра с остальными все нормально .в чем может быть причина прогорания?
Старый 06.01.2021, 17:55   #934
Компенсаторы посмотри, износ кулачков распредвала сравни с другими цилиндрами и форсунка могла лить. Точно прогорел, а не удар? Раз голову поднял меняй направляющие клапанов и маслосъёмные.
Старый 25.01.2021, 13:48   #935
Das Auto - Гольф 5, 1.6, 2005
Вопрос Троит при влажной погоде. Гольф 5 1.6.
Проблема плавающая, поевл]ятся как постоит машина в дождливую погоду при холодном пуске. Как прогреется все становится хорошо. Свечи и провода менял, не помогло! На диагностики показывает в первом цилиндре проблема
. Что можно сделать?
Koli9n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:35   #936
Аватар для микола
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Сообщение от Koli9n Посмотреть сообщение
Меняй катушку и будет всё нормально! Она в трещинах скорее всего !
микола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:46   #937
Сообщение от микола Посмотреть сообщение
Меняй катушку
Так же - это первое ,что приходит на ум.
Xander70 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 18:50   #938
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Да уж.Тож троит 2,но уже все поменяно.Жду четверга к элетрику.Как же з...этот Гольф за год.
Последний раз редактировалось FALKONER; 25.01.2021 в 18:53.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 08:51   #939
Аватар для Denis_37
Сообщение от FALKONER Посмотреть сообщение
Проверь косу в районе стартера. Перетирается и окисляется тонкий сигнальный провод на катушку зажигания и делает мозг. Нужно размотать гофру и смотреть там где клипса на стартере, в этом месте обычно. Болячка.
FALKONER (27.01.2021)
Старый 26.01.2021, 10:53   #940
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Обычно из-за катушки. А то будете мотать косу. Провода проверяются прибором.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
