Старый 12.04.2018, 13:43   #801
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
По умолчанию Загорается лампочка ESP и колбасит обороты.?
Всем привет! Не нашел подобной темы.
Загорается ESP и стрелка тахометра начинает падать потом, как будто опомнилась подскакивает до 1500 и обратно падает и так повторяется многократно, при этом машина едет, если на газ давить эффекта от ошибки можно и не заметить. Потом через какое-то время перестает скакать стрелка, но лампочка не гаснет, на кнопку выключения esp не реагирует, исчезает после выключения включения мотора. Вчера эта тема проявилась и проявилась после мойки. Перед этим было еще хуже - троило, горел чек, epc и esp, машина не ехала, не реагировала на нажатие газа, стрелка тахометра так же скакала, но это прошло после пятиминутной стоянки с выкл мотором. После чего был в сервисе, где сказали щас все нормально, ошибки не проявляются, только видно, что они были. Bse мкпп пробег 183000
Последний раз редактировалось zak.oilers; 12.04.2018 в 15:38.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 15:55   #802
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
а какие ошибки то были? Так гадать это пальцем в небо .
Старый 12.04.2018, 15:55   #803
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
При таком поведении машины, ошибки должны были остаться в памяти. Без номеров ошибок трудно предполагать что может быть. Нужен скан ошибок в общем
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 16:11   #804
Ну чувак в сервисе сказал ошибка была дроссельной заслонки, но это было и прошло пока не повторялось, а вчера вот после мойки была epc со скочками хол.оборотов. Ну в общем ясно то, что простого решения не будет, нужно искать, а захочет ли искать сервис хз, у меня складывается такое впечатление, что в сервисе как то стараются отмазаться, не хотят заморачиваться.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 12.04.2018 в 16:15.
Старый 12.04.2018, 22:43   #805
Аватар для Never
Обратитесь с помощью к клубням с просьбой подключить ваг-ком и снять ошибки. Они все остались в блоке. Вам скажут какие ошибки у вас. Либо обращайтесь в какой нибудь профильный сервис по Вагам. Так гадать что пальцем в небо. Вчера была ошибка по дросселю но прошла-видимо зажила ранка))).
Старый 13.04.2018, 10:20   #806
Проводку дроссельной заслонки менять надо. Там беда с контактами была у машин до 2010 года (про 2010 год НЕТОЧНО :-) ). Поищи тему на форуме.
Старый 13.04.2018, 11:30   #807
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Было такое у меня тоже самое после длительной поездки Зимой загорается EPC троит и не едет ...такое ощущение что что то отсыревает и после мойки движка тоже самое заведенный постоит минут 10 ть пропадает ошибок по васе нет что то с проводкой думаю присоединяюсь сам собой прошел этот глюк
Последний раз редактировалось МИХА2017; 13.04.2018 в 11:33.
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 12:59   #808
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Так если гадать, то и модуль зажигания подходит.
Старый 16.04.2018, 12:30   #809
Das Auto - Vw jetta
По умолчанию bse целый "букет"
всем привет, ситуация в следующем.
пробег 200 000 (масло хавает, колпачки менять надо)
ехал ехал, и заглох (кончился бенз)
дотащили до заправки, (к слову всегда лукойл, а в этот раз была рос нефть)
завелась сразу, через минут 10, начала дергаться сильно, на педаль газа реагирует вяло, мотор работает рывками, если надавить в пол, то дергается дергается, и потом едет, то очень бодро разгоняется, то вяло очень.
вобщем ковырялся ковырялся, обнаружил следующее , если шевелить провода которые идут на насос воздушный(тот который для вентиляции картера(?)) , то может заглохнуть.
далее обнаружил, что шланг который идет от рессивера к дроссельной заслонке, как раз около заслонки почему то слетел, и подсасывал воздух. (обнаружил по шипению) (если просто его заткнуть то дергаться перестает)
теперь что имеем.
знак чек (иногда тухнет, потом опять светится)
знак скользкая дорога появляется иногда сразу после начала движения, иногда позже.
дергаться перестала, НО разгон вялый. при торможении (на нейтралке) очень часто глохнет.
при движении назад глохнет всегда, обороты набираются только когда стою на месте, отпускаю сцепление, чтобы ехать назад, сразу глохнет.
при поворотах тоже глохнет иногда, причем если после того как заглохла, завестись как бы с токача, то может завестись и поехать, а может нет =) т.е. как будто бенз опять кончился.
весь дроссель в масле почему то. да и вообще вся головка в масле, откуда оно там береться, поддтеков из под прокладок нету нигде.
понимаю что может быть что угодно, но хоть куда копать то, что первое менять ? +))))
Spysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 12:49   #810
Диагностику VCDS или "Васю" надо подключать, сбрасывать все ошибки и пробовать снова завести и поехать. По оставшимся ошибкам думать.
А так это бесполезно... Пропуски зажигание 90% вероятности, но конкретную причину без расшифровки ошибок не найти.
Возможно, из-за постоянного масложора первая лямбда сдохла - вот и висят ошибки.
Дроссель в масле - это из вентиляции картера гонит масло во впуск из-за неработающих маслосъемных колец и, возможно, зазоров в направляющих клапанов головки блока - это ИМХО
Antoxin (16.04.2018)
Старый 16.04.2018, 12:56   #811
на счет "все в масле" посмотри на прокладку крышки горловины. у самого такая ботва была - все в масле, прокладка вся растянулась ни хрена не держала, заменил - стало норм. Даже в сервисе не заметили что дело в прокладке. Тоже причем глючило чек, скольская дорога и epc загорались и не ехала и ехала и лампочки эти то по отдельности то вместе загорались. Можт конечно это с чем -то еще связано, я еще свечи менял, сам впервые - есть подозрение, что плохо закрутил и возможно бенз плохой, но сейчас стало все гуд.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 16.04.2018 в 13:06.
Старый 16.04.2018, 12:57   #812
Аватар для valery1961
Сообщение от Spysik Посмотреть сообщение
Да и ещё маслоотделительные кольца поршней небось в коксе. + к этому свечи поменяй, сбрось ошибки, почисть ДЗ (при необходимости адаптируй ДЗ). Это минимум, что надо сделать.
Знак ASR (скользкая дорога) загорается из-за того, что свечи в масле (из-за залегших колец), машина не тянет и глохнет.
Старый 16.04.2018, 13:32   #813
спасибо будем мониторить
Старый 16.04.2018, 16:10   #814
теперь что имеем.
https://tech4fun.ru/2016/02/06/volks...-check-engine/
https://www.drive2.ru/l/499881692647916059/
Но без диагностики-это гадание на кофейной гуще.
Denis_37 (24.04.2018)
Старый 16.04.2018, 16:18   #815
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
у меня была похожая проблема . все дело было в проводке . в гофре которая крепиться к стартеру перетерлись 3 провода . один совсем а два других процентов на 70 .они периодически замыкали . отсюда и проблема . поменяли . запаяли . все отлично .
Последний раз редактировалось krabuz; 16.04.2018 в 16:27.
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
zak.oilers (16.04.2018)
Старый 17.04.2018, 09:49   #816
Das Auto - Vw jetta
диагностику пока не могу сделать, кабель в другом городе.
на выходных попробую выкрутить свечи посмотреть, и дз сразу сниму прочищу.
а вот прокладка под горловиной, мне рассказывали что ее очень тяжело открутить, так ли это?
Старый 17.04.2018, 10:32   #817
Если мотор БСЕ, то под горловиной нет прокладки там единая целое горловины и крышки клапанной. Я тоже думал что от туда херачит, но оказалось прокладка именно пробки, которую откручиваешь чтобы масло долить. Вот она эта прокладка Jp Group 1113650202. По вину в каталоге почему-то выдает оригинал VAG 06A 103 483 D - это НЕ для БСЕ. Подходит именно неоригинал Jp Group 1113650202!!! Себе поставил езжу все ок, а вот оригинал пришлось выбрасить.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 17.04.2018 в 10:44.
Старый 17.04.2018, 11:47   #818
Das Auto - vw TOURAN 1.6
У меня есть. Причем из-под нее гнало знатно.
Причем нашел эту "дрянь" только на аудюшных движках. На ФВ такого нет )))
С уважением, Александр.
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 14:33   #819
Das Auto - Vw jetta
а вот тогда вопрос кстати, если оттуда масло может выбрасывать (что скорее всего так и есть, посмотрел, действительно вся эта горловина "мокрая" )
то там же может и воздух подсасывать внутрь?
мне не дает покоя как так получилось что шланг сам по себе слетел?
Старый 17.04.2018, 17:49   #820
Это либо не БСЕ, либо какой то другой БСЕ
Вот мой БСЕ!!!
Тип файла: gif 409103300.gif (62.2 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось zak.oilers; 17.04.2018 в 17:56.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
