04.11.2015, 20:06 | #581 | |||
Das Auto - GOLFik 6, CAXA 1,4(продал)
04.11.2015, 20:16 | #582 | |||
Это скорее всего камера для блока траектории.
04.11.2015, 20:58 | #583 | |||
07.11.2015, 00:08 | #584 | |||
Чуть-чуть ужасов на ночь))
Приехал клиент на ремонт, жалуется что не работает камера и замок багажника. Вскрыл обивку и что я вижу.. А это разъем в "значек".... А должен быть таким... КАРЛ!))) Это просто фаршмак... ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- egrmoscow, Я думаю, не получится запустить без блока траектории. |
Пользователь сказал cпасибо: | egrmoscow (07.11.2015) |
07.11.2015, 21:44 | #585 | |||
sheff, как мне уже сказали, что даже с блоком не получится, платформа отличается, жалко конечно
07.11.2015, 22:00 | #586 | |||
14.11.2015, 22:13 | #587 | |||
Das Auto - VW Golf 5 2.0TDi 4-motion
sheff, у egrmoscow камера не от B7, а от B8, такая же как у меня, покупали у одного и тог же продавца здесь на форуме. Мне тоже сказали что платформа mqb на G5 и G6 не встанет.
как оказалось продавец не добросовестный, про него уже и на других форумах знают(( |
29.12.2015, 21:32 | #588 | |||
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
Может кому-то пригодится информация... На автомобиль была установлена камера в значке с комплектом проводки, купленная на Aliexpress. Столкнулся с такой проблемой, вчера похолодало и примерз значок с камерой в задней двери (чего я не заметил). Включив задний ход обнаруживаю синий экран и, что еще более неприятно, не работает открывание двери багажника. Облазив при снятой обшивке замок, камеру, гофры никаких повреждений не было найдено... Проконсультировавшись по телефону с Николаем (Кукиш), было решено искать предохранитель, который предусмотрительные китайцы засунули в проводку около головы RCD-510. Там был обнаружен сгоревший предохранитель на 3А, заменен за неимением другого на предохранитель 5А. Вуаля - камера и рукоятка открывания работают!!!
Белый и пушистый
03.01.2016, 18:34 | #589 | |||
Das Auto - Golf MK6, CAXA, 2010
информация пригодилась, спасибо, у меня после холодов тоже камера штатная стала показывать синий экран. Камера родная, с завода. Пока не понятно что с ней, но гляну предохранители. У кого нибудь есть идеи куда еще смотреть? Про то, что могут быть перетёртые проводки читал...
04.01.2016, 03:35 | #590 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4, R-line.
Жалко, что оказался в этой теме))
помыл машину числа 29, было относительно тепло, потом 5 дней морозов, стояла на парковке. сегодня было -17 когда поехал, камера работала (и крышка багажника тоже). проехал 1.5 часа по трассе, приехал домой, паркуюсь - черный экран. т.е. просто нет сигнала - камера открывается, все ок. Теоретически мысли, что при мойке попала вода, замерзла и при очередной попытке хода назад, при открывании, задело, сломало, треснуло, зажало какой-то элемент. Пару часов постояла в теплом гараже (плюсовая температура) - не помогло. С одной стороны, думаю на ночь оставить в теплом гараже, с другой стороны боюсь, что это уже не поможет)) Есть мысли у кого ?) |
05.01.2016, 09:35 | #591 | |||
offa, провода переломились в месте где заходят в саму камеру.
05.01.2016, 10:33 | #592 | |||
Думаю у меня тоже провода... Кто знает, сколько стоит исправление этого у ОД?
05.01.2016, 11:04 | #593 | |||
ОД возьмут за камеру в сборе и замену. Им колхозить статус не позволяет.
Пользователь сказал cпасибо: | eugene-u (06.01.2016) |
05.01.2016, 11:55 | #594 | |||
ОД меняют камеру в сборе. Я делаю так -
05.01.2016, 13:13 | #595 | |||
а какая ценовая политика для колхоза, если проблема в переломе провода?)
06.01.2016, 01:10 | #596 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
egrmoscow, камера не для блока траектории, а для системы кругового обзора, а вообще то можно попробовать подключить. только главное найти на каком пине питание, потому что неверное подключение спалит камеру, (предполагаю что питание на 1 пине).
Последний раз редактировалось Phaeton-I; 06.01.2016 в 11:43. |
06.01.2016, 07:59 | #597 | |||
Да уж, буду пробовать снять обшивку как потеплеет.
06.01.2016, 11:41 | #598 | |||
egrmoscow, Можешь сделать лучшее фото или написать номер на крепеже разъема тот что под большими буквами VW AG ?
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- egrmoscow, eugene-u, Но даже если с этой камерой не получиться, то можно использовать значок с механизмом, а туда установить другую камеру. |
06.01.2016, 14:03 | #599 | |||
У меня она по идее такая и есть: включаешь заднюю, значёк приподнимается, там камера. После начала движения перед - закрывается.
08.01.2016, 15:24 | #600 | |||
у друга на ЦЦ отказала камера с такими же симптомами - выезжает и показывает черный экран)
но машину он не мыл, просто проехал по трассе 1.5 часа и вуа-ля хз как связать проезд по трассе с отключением камеры, но у нас буквально одновременно одно и то же произошло )) |
