19.07.2015, 08:19 | #201 | |||
Das Auto - 2006
Коллеги, помогите пожалуйста. Нужен номер детали с которого датчик АБС считывает данные. У меня походу это колечко навренулось и постоянно дает ошибку. По каталогу не могу найти. В сервисе сказали, чтобы сначала нашел это магнитное кольцо, а потом будем ковыряться.
Спасибо! |
19.07.2015, 09:21 | #202 | |||
Магнитные кольца составная часть ступицы. Заднее можно снять с б\у ступицы, а переднее кажется это пыльник подшипника.
19.07.2015, 11:37 | #203 | |||
Das Auto - 2006
19.07.2015, 16:36 | #204 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2007
Такое дело, думаю заменить свой сдохший блок АБС 1K0 907 379 Р на 1K0 907 379 AK,
но есть такие вопросы: 1) Надо ли менять трубки, может быть можно оставить свою родную помпу? 2) Надо ли перепиновывать разъём ? Последний раз редактировалось vizavi; 22.07.2015 в 22:07. |
22.07.2015, 22:18 | #205 | |||
Прошу помочь, чтобы открыть в ElsaWin схемы блока АБС 1K0 907 379 AK, нужны марка, модельный год, модель(например, мой Гольф - 1К1), двигатель(напр. мой - BSE) машины WV с таким блоком, можно в личку. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось vizavi; 23.07.2015 в 13:01. |
25.09.2015, 12:49 | #206 | |||
Das Auto - Джетта
Ребят подскажите какие блоки с ESP(желательно максимальные) подходят на Golf 6. И кто-нибудь может установить за вознаграждение? :)
25.09.2015, 19:34 | #207 | |||
Das Auto - vw golf bse 1.6 2007
25.09.2015, 20:08 | #208 | |||||
Das Auto - немецкий
смысл ак ставить, тем более судя по форумам, самый глючный блок.
так сложно разъем перепаять? (если чел не может сделать элементарное, о какой замене речь идет!?, нужно искать кто это вместо него сделает), трубки менять не нужно ---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- я могу, только дорого до тюмени добираться, вы напишите в каком городе мастера ищите ---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Цитата:
п.с. не ставьте блок ак сделайте один раз и потом долго будете радоваться наворотам блоков в* помощь троганья в горку, вкручивание в поворот, за есп вообще молчу и пр. я себе трубки брал с разборки (шкода фл), разъем с октавии тур 2.0 (много еще где используется в ваг-группе) нижнюю часть кронштейна пришлось новую брать только, по времени часа за 3-4 управился |
25.09.2015, 20:50 | #209 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Можно еще добавить: BR, CA, CB. Конкретно какие из них максимальные не знаю.
Скорее всего речь идет о просто блоке ABS без ESP. К нему только трубки придется поменять. Anick, могу поставить, но ехать до меня вам далеко... |
25.09.2015, 21:06 | #210 | |||
eugene 88 вопрос к вам. вы можете составить кодировку на блок esp взамен abs-asr. зарание спс.
25.09.2015, 23:01 | #211 | ||||||
А вот трубки не подошли. Про смысл: заменил сдохший блок Р 2007 года на свежий АК 2012 года по очень демократичной цене. Цитата:
oleg509, спасибо за помощь, правда, эти вопросы были актуальны более двух месяцев назад... |
26.09.2015, 08:32 | #212 | |||
Das Auto - Джетта
Живу рядом с Саратовом.
Подскажите что помимо самого блока абс нужно докупить, желательно с номерками. Заранее спасибо ! |
28.09.2015, 08:49 | #213 | |||
serg 81, в личку пишите данные.
Пользователь сказал cпасибо: | serg 81 (29.09.2015) |
28.09.2015, 08:57 | #214 | |||
Das Auto - немецкий
28.09.2015, 09:30 | #215 | |||
Das Auto - Джетта
28.09.2015, 11:21 | #216 | |||
Anick, блок, кронштейн, разъем. Смотрите тему в FAQ о установке ESP.
28.09.2015, 14:26 | #217 | |||
Das Auto - Джетта
28.09.2015, 14:48 | #218 | |||
28.09.2015, 19:30 | #219 | |||
Das Auto - Джетта
12.10.2015, 18:36 | #220 | |||
Das Auto - Golf Plus, BSE, 1,6, 2008
БЛОК ABS
Друзья, кто-нибудь менял блок ABS?
если флуд киньте на нужную ветку. P.S. На сервисе рекомендовали поменять блок ABS c БУ. Замечал за ним ошибку, конечно, на виражах. Но 95 т.р. ! |
