Старый 09.08.2013, 18:43   #541
Друзья, покажите на фото, какую внутреннюю перегородку надо вырезать у Денсо? Где она находится?
Про заглушку сбоку понятно - её я увидел, затолкав голову под панель.
Старый 09.08.2013, 19:54   #542
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
weter80, снять заглушку и в посадочном отверстии куда вставляется сам тэн есть перегородка,её надо вырезать или высверлить ибо из-за неё тэн не входит.Аккуратно не повредить радиатор печки!Он сильно близко.
Старый 28.08.2013, 23:53   #543
Аватар для Black Devil
Das Auto - Golf 5, FSI
Друзья помогите пожалуйста с установкой, так называемого отопителя "без мозгов"
Black Devil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 07:50   #544
Аватар для anstar
Black Devil, а как именно помочь? советом или руками?
Старый 29.08.2013, 08:45   #545
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Советом! интересует как его подключить правельно к эбу ))) и как адаптировать )))
Старый 30.08.2013, 12:03   #546
Аватар для anstar
я замарачивался этим вопросом... управляющий сигнал нужно брать от блока управления двигателем, конкретно с какого пина можно уточнить, если скинешь расшифровку вин-кода. другой вопрос, поддерживает ли БУД работу РТС и как его закодировать. на этот вопрос я для себя так и не ответил, по-этому решил ставить "умный".
Black Devil (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 21:12   #547
Аватар для GRAND
Das Auto - Тигуан
Всем доброго дня!!!
Наступает зима.
Воспользуюсь руками для установки .
Не за бесплатно конечно!
Запчасти закажу сам .
Гольф+10-го года, живу на юге Москвы гараж есть в доме.
повелитель стартеров и генераторов
GRAND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 10:02   #548
Аватар для Paulzer
Das Auto - Golf Plus '08 1,4 TSI CAXA
Заказал умный РТС 1K0963235Е, теперь переживаю - подойдет или нет? По каталогу 1K0963235F. Получится активировать через CAN? Есть какие-либо ограничения по установке?
Paulzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 14:40   #549
Аватар для anstar
Paulzer, у меня тоже по Эльзе F устанавливается, но я себе Е поставил без проблем. так что подойдет.
для собственного успокоения можешь посмотреть, доступна ли возможность включения РТС в кан-шине, хотя "умные" еще с 2003 года ставили, так что думаю 100% такая возможность будет
Последний раз редактировалось anstar; 11.09.2013 в 14:45.
Старый 02.10.2013, 14:08   #550
Аватар для Руу
Есть у нас кто может РТС установить?
Старый 05.10.2013, 12:01   #551
Аватар для phisbotan
Das Auto - Jetta 6, 1.4tsi, 2011
Установил, но есть вопрос по активации.
После установки галочки в списке оборудования напротив 7D. Ошибка в самом блоке управления феном исчезла. Ошибка в 19 блоке уходить не хочет.
Как правильно закодировать 19 блок?
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H42 1620
Software Coding: 351002
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 356525E79C5A57B
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 53530 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.03
Time: 18:24:50
Последний раз редактировалось phisbotan; 05.10.2013 в 19:14.
phisbotan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 22:36   #552
Аватар для anstar
phisbotan, случайно еще какую-нибудь галочку по ошибке не поставил? проверь еще раз внимательно
Старый 05.10.2013, 22:41   #553
Das Auto - Vaz-2108 1.6 Golf 6 1,4 tsi
А у меня установлен с завода
Semen094 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 16:52   #554
Сегодня удалили эту ошибку VASом. Ваг ком никак удалять не хотел.
Старый 13.10.2013, 11:38   #555
Das Auto - vw jetta
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
Поставлю, пиши в личку.
!Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 14:12   #556
Аватар для b3rl1n
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
помогите! не за горами заморозки, заказал 1K0 963 235 E на экз*сте за 17, спустя две недели поставщик отказал теперь цена 22 о_О может есть у кого выход на стоимость в 17, буду благодарен:)
volkSWAGen
b3rl1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 23:35   #557
Аватар для alekseyred
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122 л.с. DSG-7
А на Гольф 7 есть информация по установке РСТ?
alekseyred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 08:54   #558
Аватар для GRAND
Das Auto - Тигуан
Сообщение от b3rl1n Посмотреть сообщение
Могу дать телефон ребят которые за 18000 привезут.
Старый 20.10.2013, 21:13   #559
Друзья, помогите консультацией.
Поставил сегодня РТС. Захожу VCDS 11.11.3 с китайским шнурком.
РТС как устройство появилось само собой после включения и даже работает - в группе измеряемых величин вижу его включение и выключение, ток, мощность и т.д.
Но в модуле 19 CAN висит ошибка:
VCDS Version: Release 11.11.3
Control Module Part Number: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component and/or Version: J533 Gateway H42 1632
Software Coding: 350002
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 3F875D25AE669D1
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 15
Mileage: 23155 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.22
Time: 00:00:01
А в самом модуле обогревателя вот такая ошибка:
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Control Module Part Number: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component and/or Version: PTC-Element 0404
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Ошибки сбрасываю, но они тут же снова появляются.
Пытаюсь зайти в длинное кодирование 19 модуля и вижу только вот такую картинку, т.е. нет возможности изменить значение бит в 3 байте.
Из-за чего это может быть? Если я провода CAN перепутал местами, отопитель будет работать? Или это проблема шнурка?
Старый 20.10.2013, 23:50   #560
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
в 19 блоке надо заходить не в кодирование а в лист установки (или как она там у вас называется - кнопка слева от адаптации) и поставить галку напротив 7D. Тогда и в19 блоке и в 7D можно будет стереть ошибки и они не появятся вновь.
vgik811 (21.10.2013), weter80 (22.10.2013)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
