16.11.2014, 11:39 | #1 | |||
Das Auto - Jetta, BSE, 2007
Б/У АКПП VS ремонт с новым гидроблоком
Интересует экспертное мнение и не только
по опыту установки БУ коробки из Европы. У меня коробка 09G JTY пробег 180 000 масло ни разу не менялось. В эту осень стал замечать легкие толчки при переключении т.е. дело идет к ремонту. Цена ремонта с новым гидроблоком от 80 до 120 т.р. Цена БУ коробки без установки 50 - 75 т.р. |
16.11.2014, 11:52 | #2 | |||
Лотерея 50\50, Проще на своей поменять масло и гидроблок, как правило там больше ничего и не ломается
Автомеханик
16.11.2014, 12:00 | #3 | |||
Das Auto - Golf4,2l,1999
16.11.2014, 12:16 | #4 | |||
Автомеханик
16.11.2014, 18:16 | #5 | |||
Das Auto - golf VI 1.4 TSI DSG
Меняй гидроблок - и не парься.
17.11.2014, 11:37 | #6 | |||
- новый гидроблок
-разборка гидротрансформатора -замена фрикционов и выходит дороже чем найти коробку |
17.11.2014, 12:59 | #7 | |||
Das Auto - Санки
все очень просто- нехрен тянуть до последнего, а потом думать менять масло или нет. Чем дольше думать, тем только все хуже будет
17.11.2014, 15:18 | #8 | |||
Das Auto - Сейчас Октавия 1,8 TSI (6АКПП) Была Шкода Октавия II 1.6 MPI;Были Шкода Фабия I 1.2 HTP
180 тысяч хороший пробег, без замены масла.
По теме: я купил бы Б/у коробку с гарантией, хотя бы 10 000 км. Риск и там и там равнозначный. Стоит выбрать с меньшими затратами. |
ŠKODA AUTO SIMPLY CLEVER
17.11.2014, 15:19 | #9 | |||
Машину брал пробег уже был 150 000
Хозяин обратил внимание на то что масло не менял и мне не советует позвонил в Гедон авто (Краснодар) где авто брали говорят "да не регламентировано", ну я и успокоился. я купил бы Б/у коробку с гарантией, хотя бы 10 000 км. самое что интересное, из тех контор к кому обратился, еще никто не сказал "да есть твоя JTY, когда оплачивать будешь", пока только ищут. Прям дефицитная оказалась. Последний раз редактировалось Горбунов; 17.11.2014 в 15:24. |
17.11.2014, 15:56 | #10 | |||
Если авто дорого как память и катать еще не один в планах, то надо делать свою у нормальных мастеров, что бы быть уверенным в коробке. А если тачка делается для: ну сейчас поезжу еще чуток и на новую поменяю- то конечно надо искать б/у рабочую коробку с гарантией. Т.к. при продаже авто ни замена, ни ремонт коробки к ценнику не прибавит, а так хоть изначально вариант подешевле выбрать.
17.11.2014, 16:29 | #11 | |||
Подскажите, как самому проверить уровень в коробке?
17.11.2014, 20:17 | #12 | |||
18.11.2014, 21:38 | #13 | |||
Das Auto - GOLF V 1.6 BSE 2008
почини свою да и все
25.11.2014, 19:59 | #14 | |||
Скорее всего этим и закончится
Итоговая примерная сумма ремонта 105 т.р. установка б/у коробки 60 т.р. и своя коробка в нагрузку. БУ коробка манит своим бюджетом но что то мне подсказывает что могут и бессовестно обмануть. т.к. проверить реальный пробег коробки возможности нет. На мою просьбу выслать фото, документы или вин авто, с которого снимается агрегат, предложили сначала подписать договор и внести 50% предоплаты. |
25.11.2014, 21:41 | #15 | |||
Das Auto - Был Golf 4 1.6 2003 МКПП сейчас Golf 5 1.6 2006 АКПП
[QUOTE=Горбунов;2539143]Скорее всего этим и закончится
Итоговая примерная сумма ремонта 105 т.р. установка б/у коробки 60 т.р. и своя коробка в нагрузку. БУ коробка манит своим бюджетом но что то мне подсказывает что могут и бессовестно обмануть. т.к. проверить реальный пробег коробки возможности нет. На мою просьбу выслать фото, документы или вин авто, с которого снимается агрегат, предложили сначала подписать договор и внести 50% предоплаты.[/QU:-) В Москве есть Центр трансмиссионных технологий на Алтуфьевском шоссе, 31. Сайт akpp03.ru. Ремонтировала там свой гидроблок на пробеге 131 т.А после меня друг мужа капиталил там коробку с пассата, заплатил где-то тысяч 70. Может и Вам там смогут помочь. |
28.11.2014, 20:44 | #16 | |||
Das Auto - VW Jetta 6 1,6 АКПП 2012
Не парся, езди. Толчки появляются в ходе естественного износа гидроблока где то к 120000км. и поломкой не является. Масло заливается в АКПП на весь срок службы. для собственного спокойствия сделай диагностику, может просто нужно поменять прошивку.
01.12.2014, 14:15 | #17 | |||
У меня пробег 181000
Официалы тоже так говорят только у них срок службы ни где не прописан, т.е. сломалась значит закончился срок службы. А пробег у каждой коробки разный это потому, что режимы эксплуатации у всех разные. Вот так то. Последний раз редактировалось Горбунов; 11.03.2015 в 13:36. |
11.03.2015, 13:36 | #18 | |||
Решился я все таки на ремонт коробки.
Замена всех резинок, фрикционов и всего остального по кругу (ремкомплект) обошелся в 29000 руб. Работа с разборкой гидромуфты и заменой масла 27000. Так как период ремонта пришелся на падение рубля, новый гидроблок выходил от 80000 руб. поэтому я решил его восстановить в одной Московской конторе. Восстановление обошлось в 24500 плюс транспортные около 1000. Итог проблема не решена. При включении задней скорости на холодную также происходит толчок который пропадает после прогрева. Ощутимые толчки при включении 2-3-4 передачи как на повышение так и на понижение, которые сглаживаются после прогрева. Инженер восстанавливавший гидроблок сказал что поднял давление в гидроблоке, посоветовал скинуть все настройки коробки и сделать адаптацию. Адаптацию сделал у ОД все обнулили, проверили актуальность ПО коробки минус еще 2550 руб. Все пока как прежде. Стребовал с Московской конторы другой восстановленный гидроблок. Посмотрим что будет дальше. Да еще был грешок на уровень масла. Вернулся к мастерам проверяли его при температуре 90 градусов. На сколько я помню уровень должен проверяться при 45. При принятии решения ремонт или б/у коробка исходил из того что б/у в моем случае надо брать только коробку JTY которая ставилась на авто 2006-2008 г.в., а это верный пробег минимум в пределах 100 тыс.км. что в конечном итоге могло привести к тем же проблемам. Так на кой мне ремонтировать чужую коробку. Только осталось ума дать своей. Последний раз редактировалось Горбунов; 11.03.2015 в 13:52. |
11.03.2015, 22:57 | #19 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Горбунов, в аналогичной ситуации два года назад я поменял гидроблок на новый. Тогда было два варианта - или за 30 "восстановленный" или за 50 новый. Я выбрал второй вариант, так как по опыту тех кто ставил восстановленные, надолго их не хватает. И о своем выборе я не жалею - никаких пинков, все как по маслу переключается, два года откатал уже. Да, пришлось занять денег тогда, так как сумма немаленькая. И плюс очень много зависит от квалификации мастеров, судя по тому, что они проверяли уровень АТФ при 90 градусах, они вообще профаны какие-то. Это делается при температуре не выше 30 градусов (плюс-минус могу ошибаться).
P.S. Кстати ОД за 2550 только проверил актуальность ПО или все-таки обновил его? Последний раз редактировалось i.max; 11.03.2015 в 23:03. |
12.03.2015, 00:05 | #20 | |||
Макс ошибаешься, там 35 -45... Вот я как то радиатор ставил...http://jetta-club.org/topic/18202-%D...A%D0%BF%D0%BF/
Автомеханик
